Había barajado el mod de tirar cables desde la BCM pero al final me he calentado y he seguido este brico y el de @Rojas y he puesto los del restyling. Lo que más guerra me dio fue pasar los cables por los pasacabless (increíble pero cierto). A falta de codificar, hoy ya no me dio tiempo. Funcionan todas las luces, sólo queda el error de luz fundida y la de freno de las aletas encendidas permanentes (al pisar el freno lucen más aún).
Saludos!!
Edito, codificado según el primer post y funcionando perfectos!!
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led
- Seguidores: 38
- Favoritos: 9
- Vistas: 59.274
Favoritos: VÍBORAfjvl, crcrodrigo, rbernabeu, itsAdriaan96, Adrixiri, Culebra, Palace, Kivo, jordy
Seguidores: MORKAS, danieleon, sergi303, leonfrrojito, crcrodrigo, jjimene89, Unaited, Rasekfighter, IRO, IVANIN9, trekam, frangzmr, the-game-310, marlop, genialsoft, Jeii90, jande, Jorge75016, Triple R, Culebra, FernandukkoLM91, Caube, Agobo, DBS83, clm92, TITO CORUÑA, Maikermx, Franr50, carrasco13, nicotzioras, davidap13, MartinLeon, Dust1985, barris31, Edu1589, Def89, talanito, Lanero909
Re: Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led
- Agradecido: 409 veces
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
La verdad es que lucen muchísimo, parece otro coche. Entoendo entonces que una vez montados e instalados, no se les puede aplicar ningún mod de los del hilo de Vagcom, no? Así según están montados con la codificación del primer post, al clavar una frenada fuerte saltarían los warning como hacían de origen los halógenos?
Bueno, que yo recuerde, para hacer el mod no hay que tocar nada de los intermitentes, no? Por lo tanto, halógenos o LED, si los warning funcionaban antes, deberían funcionar ahora
Por otro lado, si se quiere modificar cualquier otra lámpara del nuevo faro, con tener en cuenta su nuevo "leuchte" (si es que ha cambiado) en la centralita, se le puede hacer lo que uno quiera.
marlop escribió:Bueno, que yo recuerde, para hacer el mod no hay que tocar nada de los intermitentes, no? Por lo tanto, halógenos o LED, si los warning funcionaban antes, deberían funcionar ahora
Creo haber leído que si se tiene la función de los warning en clavada fuerte no se puede tener la de parpadeo de los frenos en frenada fuerte. Lo que no tengo claro es si la de los warning, éstos se encienden una vez se ha detenido el coche por completo o si empiezan a parpadear antes de detenerse. La del parpadeo de frenos, una vez "tuve la ocasión" de ver un coche pegar un frenazo bueno y sin llegar a detenerse, y le parpadearon los frenos. Me parece más útil la del parpadeo, "se te mete en los ojos" esa frenada, da muchísima visibilidad con el consiguiente extra de seguridad. Ahí está mi duda.
Estupendo brico, entre los cuales tengo en mente hacerle a mi león..
AlbertoMk3 - Nuev@ por aqui
dariovcf escribió:Bueno chicos,pilotos instalados y funcionando correctamente. Yo he optado por la opción de sacar el cable de la tercera luz de freno y el resultado también es bueno. Total agradecimiento a leonfrrojito que se ha encargado del parametrizado de la centralita para quitar los errores de bombilla fundida en el fis. Adjunto unas fotillos, saludos!!!
Hola muy buenas !
Yo he optado por lo mismo però he montado los prerestyling !!!!
Tienes la codificacion que has utilizado ??? Me sale fallo de bombillas
Gracias de antemano
nicotzioras - Nuev@ por aqui
nicotzioras escribió:Tienes la codificacion que has utilizado ??? Me sale fallo de bombillas
@nicotzioras , ¿has seguido la codificación que hay al principio de este tema? ¿Te sigue dando fallo?
marlop escribió:nicotzioras escribió:Tienes la codificacion que has utilizado ??? Me sale fallo de bombillas
@marlop No ,he pasado positivo de la tercera luz de freno, colocando esta en
El 4to pin del conector del piloto.
Hola! Estoy muy interesado en realizar este brico pero no encuentro donde comprarlos a buen precio, algunas recomendaciones? Gracias!!
gatopumuky - Nuev@ por aqui
gatopumuky escribió:Hola! Estoy muy interesado en realizar este brico pero no encuentro donde comprarlos a buen precio, algunas recomendaciones? Gracias!!
Salvo "ofertas" o excepciones, de 300€ no suelen bajar.
Agonza86 escribió:gatopumuky escribió:Hola! Estoy muy interesado en realizar este brico pero no encuentro donde comprarlos a buen precio, algunas recomendaciones? Gracias!!
Eso he estado viendo, gracias! Una ultima pregunta, la codificación es parte del proceso si o si? es decir, al realizar el proceso siempre va a aparecer el error que hay que corregir o es solo en algunos casos? Gracias!!
Buenas! Perdona el cambio de pines en el conector de los pilotos posteriores para que es? Y en los pilotos del portón hay q añadir un pin mas o el intermitente va con la luz de posición? Misma corriente... gracias
Samu SH7 - Nuev@ por aqui
Muchas gracias por tan buen brico.
jr99 - Nuev@ por aqui
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 3 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: noel fr Respuestas: 1 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 21 |
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvanMc2 Respuestas: 473 |
