BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Favoritos: ctino64, iBeetza10, crcrodrigo, chundi, itsAdriaan96, Luisete86, salvewis, javieret69, Alleya, sisoa99, voxyman, SinName, Edu23ur, Atlantique, mr_robot
Seguidores: Hawkz0r, Jeii90, salvewis, MartinLeon, IvanMc2, Unaited, Rasekfighter, genialsoft, mtmaite, loeches, Tomcat7733, jande, Jorge75016, Davido2790, frangzmr, crcrodrigo, csabafr2013, WiloMKIV, baddyalyn, eyebee, Jorge911, sergi303, Triple R, Maikermx, vicks22, artur.bp, mgj, victor david, leonfrrojito, marlop, sferrer92, Dust1985, Alonso_Rm7, Def89, victorvOrtiz, el_padrino, talanito, Edu1589, MartinDeLeon, danieleon
Re: BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Notapor Agonza86 el 25 Jul 2019, 09:08
javichuchacho escribió:
Agonza86 escribió:Leyendo este hilo y el pdf, podéis poner porfa alguien las referencias de la unidad reguladora de luces y del sensor? Entiendo que si se compra una unidad usada, en teoría debería funcionar todo 100%?
No, habría que darla de alta en la gw y codificar de todas formas
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
Con Vagcom no se podría verdad?
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor javichuchacho el 25 Jul 2019, 10:26
Odis, vcp....
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor marlop el 06 Ago 2019, 11:51
Sensor de nivel: 5Q0 907 503
Unidad de luces: 5Q0 907 357
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor FBRN44 el 27 Ago 2019, 18:38
leonfrrojito escribió:
Dav2k6 escribió:Una consulta sobre los faros led...
Se pueden instalar en 2015 los del modelo nuevo?¿
Si se pueden instalar sin problema
tienes mas info??? se puede usar el mismo esquema que con los primeros full led???
No es todo diferente , si alguien quiere instalarlos tanto en pre , como en restiling que se ponga en contacto conmigo
Hola, me encuentro en México. ¿Hay posibilidad que me ayudes con infomración sobre como colocar los full-led de re styling? De momento tengo halógenos.
FBRN44
Notapor poceDani el 29 Ago 2019, 17:37
Buenas tardes chicos, tengo una duda y me gustaria ver si a alguien mas le ha pasado.
El conector de 26 pines que va acoplado a la unidad reguladora de las luces... alguien tiene la referencia?
He encontrado este conector, pero no estoy muy seguro de que sea valido, su referencia es VW 185879-2
https://s.click.aliexpress.com/e/lmxPv1Ji
Estaría muy agradecido de que alguien pudiera quitarme esta duda, gracias
poceDani
Agradecido: 9 veces
Notapor decge el 07 Sep 2019, 23:47
Buenas compañeros,
Hace un tiempo al realizar el este brico en mi mk3 tuve el problema de que el faro estaba perforado (nos lo vendieron de un siniestro) y remplazamos el faro completo. Todo parecía ir sin problemas, pero algunas veces cuando se lava más a conciencia con la kartcher y el guante, salta fallo en la luz diurna derecha y la diurna se pone a parpadear.
Algo que me resulta curioso es que solo parpadea con el contacto puesto y en ciertos casos concretos. Con el coche en marcha o al abrir y cerrar cualquiera de las puertas excepto el maletero. Si realizo esa misma acción sin el contacto, no parpadean ni hacen nada raro.
Esto solo sucede cuando lo lavo, por lo que entiendo que el agua le está tocando en algún cable. Los faros están totalmente secos y sin empañar y los conectores no tienen restos de agua y están sellados. Solo pasa con el faro derecho.
Alguna idea de en donde puede estar tocando el agua? Los cables que van a la bcm están desprotegidos y por detrás de la batería no los puedo ver... No se si podrán ir por ahí los tiros. Que opináis?
decge
Notapor poceDani el 12 Sep 2019, 15:36
poceDani escribió:Buenas tardes chicos, tengo una duda y me gustaria ver si a alguien mas le ha pasado.
Os comento que ya tengo ese tema solucionado.
La referencia correcta es la VW 185879-1.
https://s.click.aliexpress.com/e/LHSBtV8M
Aquí os dejo algunas fotos
poceDani
Agradecido: 9 veces
Notapor kuziaa el 24 Sep 2019, 08:17
Buenos dias.
He estado pidiendo presupestos para cambiar los faros, y me han pasado este precio.
Faros delanteros led con regulacion automatica 1700€
No lo veis algo exagerado de precio, contando que solo son los delanteros ?? Y que si los pides directament en la casa tienes los delanteros y traseros por menor precio.
kuziaa
Agradecido: 33 veces
Notapor cvillajos el 24 Sep 2019, 10:54
kuziaa escribió:Buenos dias.
Solo cada faro (der - izq) cuesta 768€ en recambios. Si le sumas ciento y pico de centralita y otros cien del motor de regulación de alcance mas otras piezas te vas a un buen pico SOLO en recambios (y da gracias si hacen algún descuento en ellos). Suma mano de obra e impuestos y no me parece una cifra para nada descabellada...
Con los retrofits pasa eso. Si los montas después el precio impresiona, si los montas de fábrica no, ¿Por qué? Porque solo añade la diferencia de precio entre unos componentes y los de la opción (la mano de obra ya está incluida en la fábrica). Pasa lo mismo, por ejemplo, con las llantas... En ningún lugar verás 4 llantas superiores por entre 300 y 800€, más bien se irán a 3.000€~4.000€, lo que pasa es que restan el precio de las llantas de serie "que se quedan" ellos y ya estaban reflejadas en el precio base.
Lo que puedes hacer es poner en venta de segunda mano tus halógenos y recuperar algo de pasta...
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor poceDani el 05 Oct 2019, 19:55
Buenas chicos.
Ya tengo instalados los faros led y me funciona todo perfectamente menos un pequeño detalle... La nivelación automática :(
He conectado todo según el esquema correctamente, pero en obd no me deja entrar al modulo 55, que es el de la nivelación.
Lo único que pienso que puede ser es la gateway, ya que yo tengo la mid.
He conectado los pines 2 y 3 de la centralita de nivelación a los pines 7 y 17 de la linea Can
No se si esa conexión es correcta debido a mi gateway
Debería actualizarla? O puedo coger las lineas can de otro sitio?
Agradecería mucho vuestra ayuda
poceDani
Agradecido: 9 veces
Notapor marlop el 11 Oct 2019, 18:33
poceDani escribió:me funciona todo perfectamente menos un pequeño detalle... La nivelación automática
A la GW Mid precisamente le faltan los pines 7 y 17. Es necesario el cambio a la versión High.
marlop
Notapor Javizz1 el 13 Nov 2019, 17:52
Hola a todos. EStoy pensando en ponerle los faros led a mi coche y quería saber si todas las instrucciones son las de la primera pagina ya que los documentos de word y del dropbox no puedo acceder. Un saludo a todos
Javizz1
Notapor jasoriab el 13 Nov 2019, 19:34
El hilo de este brico lo abrió @IvanMc2 Lo cito aquí a ver si puede corregir el enlace del fichero de Dropbox.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor IvanMc2 el 13 Nov 2019, 20:17
Editado, perdonar si no estoy mucho en el foro, pero cualquier cosa, mp, que siempre los termino mirando.
Un saludo compañeros.
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2
Agradecido: 129 veces
Notapor Javizz1 el 14 Nov 2019, 17:05
Muchas gracias por la rapidez!!!
REspecto a la regulación automática se llegó a realizar y funcionar correctamente? Y otra pregunta, para codificar que programa utilizais?
Un saludo a todos
Javizz1
