BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático
Favoritos: Leon-indomable, saxisaac, dani10s, damsolu, ucorayo, Burguinak
Seguidores: IRO, Atajunen, GoNzCiD, Montydaka, victorvOrtiz, Leon-indomable, ncx, Edu1589, undernok, genialsoft, sbarri, metri, MORKAS, JOTTA, Triple R, mikomiko, lumgumdum, gecox, David_GT, leonfr76, Pedrost, D83, vanscampa, VapaV, jajereal, tonnety, ElFon, TomH30, Mr.Chuflas, Senuto, JaviMarquez, damsolu, Josep20, davidmosan, fran6120, josean-opc, borjiguez, aigort, castronight, Def89, Hovig, Cupra290MX, Besaygf, M_Riol, craken, guardiola89, tito68, ucorayo, Alexr3i, jesusFR
Re: BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático
Notapor Aerotrastornado el 03 Feb 2021, 11:28
Acabo de recibir el cable y ya lo he puesto. Va perfecto. Yo he quitado primero las grapas de abajo, después las de los laterales y por último la parte de arriba. La verdad es que da un poco de miedo, porque hay que tirar un poco y da la sensación que lo vas a partir, pero después de leeros y ver que a mas de uno le pasaba lo mismo, me he animado y no ha habido ningún problema.
Aerotrastornado
Agradecido: 28 veces
Notapor Atajunen el 03 Feb 2021, 11:57
Ok, gracias a todos por la ayuda.
Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
Atajunen
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor victorvOrtiz el 06 Feb 2021, 10:34
Ya montado mi cablecito (10pines), la consola es dificil de sacar, hay que hacer bastante fuerza con las palancas de plastico, parece que se va a romper, pero al final sale, se pone el cable por medio y ya está.
Al principio me daba la sensacion que funcionaba mal, pero ese mismo dia se auto-ajustó y ya cuando arranca, lo hace desactivado, lo bueno es que si quieres activarlo para usarlo, le das y ya está es como si funcionara al reves.
Dejo fotitos para ilustrar
ImagenImagen
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
victorvOrtiz
Agradecido: 51 veces
Notapor jlbpmr el 06 Feb 2021, 16:48
Os vuelvo a repetir, he mirado el hilo y veo un par de cables, para un Cupra del 2020, que cable se necesita ???
Gracias de antemano.
jlbpmr
Agradecido: 112 veces
Notapor victorvOrtiz el 06 Feb 2021, 23:41
jlbpmr escribió:Os vuelvo a repetir, he mirado el hilo y veo un par de cables, para un Cupra del 2020, que cable se necesita ???
No te lies, 10 pines, sino saca la consola como he hecho yo y mira que necesitas.
No tiene misterios
victorvOrtiz
Notapor Aerotrastornado el 07 Feb 2021, 00:54
Yo he puesto el de 10 pines en un Cupra y va bien.
Aerotrastornado
Notapor jlbpmr el 07 Feb 2021, 14:39
He encontrado este, pero pone que llegaria el 9 de Marzo, a vosotros, cual es el que os ha llegado super rapido ?? 29,95 €
https://pt.aliexpress.com/item/10050019 ... web201603_
jlbpmr
Notapor Aerotrastornado el 07 Feb 2021, 15:04
jlbpmr escribió:He encontrado este, pero pone que llegaria el 9 de Marzo, a vosotros, cual es el que os ha llegado super rapido ?? 29,95 €
Yo he pedido ese mismo, y ha llegado en unas 2 semanas, aunque ponía que tardaba mucho más en llegar.
Aerotrastornado
Notapor victorvOrtiz el 07 Feb 2021, 15:56
Ese he pedido yo tambien, a mi me tardo 10 dias...
victorvOrtiz
Ese he pedido yo, a mi me tardo 10 dias...
victorvOrtiz
Notapor MORKAS el 07 Feb 2021, 16:27
Kaisen escribió:
javichuchacho escribió:
Kaisen escribió:
Aerotrastornado escribió:Yo llevo desconectado el cable de alimentación de la batería desde el mismo día que saqué el coche del concesionario, hace bastantes meses ya, y después de 12.000 km no he notado nada (sin contar con el mensaje que aparece en la parte izquierda del cuadro cada vez que detengo el coche. El mensaje sólo está un par de segundos en la pantalla y se quita)
Puedo tener algún problema por llevarlo desconectado..??!!
Si, yo que tu lo conectaría pues es como el coche sabe el estado de la batería y la carga, descarga etc... Si no la batería fallará antes de tiempo.
Eso es un bulo, no tiene esa función
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
Si no es que lo diga yo, aquí viene explicado en el minuto 16:48.
Si que llevamos ese sensor ahi para que el coche vea la carga de la batería, de hecho incluso cuando cambias la batería necesitas codificar, para que el coche sepa que es nueva y la cargue en marcha como es debido..lo digo por propia experiencia.....claro que si no haces nada y la cambias, el coche funciona..pero su duracion se ve mermada.....os pongo un video de un compañero en el que se ve claramente....
https://youtu.be/DNbgDBq4LI0
Enviado desde mi Redmi Note 9S mediante Tapatalk
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor Kaisen el 07 Feb 2021, 18:06
En los coches modernos no solo el voltaje indica realmente la carga de la batería, lo que carga la batería bien o mal son los amperios de carga que le esté dando según su estado, si el IBS no le da el estado real de la batería puede que le esté metiendo demasiados o pocos amperios, y eso influirá en la degradación mas o menos rápida de la batería, de nada vale ver un voltaje de 14,8 v si el alternador está metiendo una carga de pocos amperios si necesitaría muchos más para recargar la pérdida de amperios que tiene en ese momento. El coche al tener recarga regenerativa cuando la batería tiene ya una carga alta si tienes un voltimetro instalado se puede ver como circulando estando el voltaje en unos 13 v al soltar el pedal del acelerador el voltaje sube de nuevo a mas 14 v hasta que se vuelva a pisar el acelerador, y lo que está haciendo es aprovechar esa energía que se perdería de frenar etc.. para recargar la batería y que el coche consuma menos combustible.Si la batería tiene una carga baja ese sistema no entra y se verá siempre el voltaje por encima de esos 14 v y que sea e alternador gastando combustible el que intente recargar la batería.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor jlbpmr el 07 Feb 2021, 20:11
Y como o con que se codifica de nuevo ??
jlbpmr
Notapor Besaygf el 11 Mar 2021, 18:28
victorvOrtiz escribió:Ya montado mi cablecito (10pines), la consola es dificil de sacar, hay que hacer bastante fuerza con las palancas de plastico, parece que se va a romper, pero al final sale, se pone el cable por medio y ya está.
[ Imagen ][ Imagen ]
Veo que ya llevas un tiempo con el cable instalado que tal va, has tenido algún problema??, quiero poner el mismo cable, pero el coche es nuevo y me da un poco de miedo desmontar la consola central y marcarla.
Enviado desde mi SM-G986B mediante Tapatalk
Besaygf
Notapor pokowilson el 11 Mar 2021, 22:09
Yo llevo unos 2 meses con el y de maravilla, por soltarlo no tengas miedo que sale sin mas tirando.
pokowilson
Agradecido: 10 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 7 invitados
