intentare con lbdeleven a ver si me lo saca, pero es de un Audi Q2. Supongo que serà el mismoLito69 escribió:Sí claro, de hecho en información de la unidad dice que hay dos codigos de acceso posibles, o sea que hay dos login por ahí, con eso se podría tocar algunas cositas que molaría bastante.
Reequipar camara high
- Seguidores: 51
- Favoritos: 6
- Vistas: 60.438
Favoritos: jasoriab, tsi125, jordi-duck, Lopess85, Chrohu, Raulportela
Seguidores: tsi125, pernia, aigort, Edu1589, carlosgzlez, dani10s, Gsclosada, Petri, xircom, harrier525, msmdraven, gorkansr, Neuw84, Sarge86, Alvi, Josep20, Gus_Fring, volkov, jasoriab, Triple R, Gables, JOTTA, javi_archi, crosevilla, Maikermx, Snooker83, Gendos22, borjiguez, marlop, Chrohu, damsolu, matiaso, FranxuDiaz, Cloud_ganora, leonfrrojito, BADS, Lopess85, Octacon, Hovig, Romera, trazas, Rekoba, lopezm0, craken, JDMG, 05kar, danieleon, Dconnect, mgrondona, vecnte, Lanero909
Última edición por Octacon el 09 Sep 2020, 22:34, editado 1 vez en total
Octacon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 95 veces
Re: Reequipar camara high
Como mola
Seatleon5f_connect - Primeros Pasos
- Agradecido: 14 veces
Los que lo teneis calibrado podeis mirar que juego de parametros teneis? Tiene un nombre, los dos parámetros que yo tengo son:
TiguanNF: ZDC_NAME="V03935254KA"
Superb: ZDC_NAME="V03935246QJ"
Se puede ver en obdeleven por ejemplo, unidad 6c, identificación avanzada, num pieza del juego de parámetros
- Agradecido: 240 veces
Ayer conseguí calibrar.
Panel con medidas originales situado a 1500mm. Odis S 5.2 selección manual Octavia 2017 altura 840 mm reales
donde está la cámara en el golf 7 parámetros de la cámara Octavia.
El truco sacar la cámara de la cerradura en la que está alojada y sujetarla con un soporte de imán con un brazo
con total libertad de movimiento.
cuando incliné la cámara para que el monitor mostrara la primera linea verde en medio de las dos líneas de
puntos calibró.
Ahora tengo dos problemas el primero mecánico para conseguir inclinar la cámara en el pestillo para lograr el
angulo correcto.
El segundo es que Odis ya no me deja calibrar otra vez por que no hay el error de 6C sin ajuste básico o no se
encontrar la manera, en el esquema de módulos me aparece como 006C y si voy a ajuste básico me pide el VAS
panel de ajuste de cámara perimetral
puntos calibró.
angulo correcto.
rosli - Nuev@ por aqui
Metele de nuevo la parametrizacion. Así te aparecerá de nuevo error de ajuste basicorosli escribió:Ayer conseguí calibrar.
puntos calibró.
angulo correcto.
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Gendos22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 82 veces
como arreglaste el error phase 1? A mi me da ese falloLito69 escribió:BADS escribió:oliver_20 escribió:BADS escribió:oliver_20 escribió:Para calibrar la cámara de marcha atrás, se necesita el panel original vas 6350. Con vagcom también debería de dejar hacer la calibración en unidad 6c de la cámara y luego en 10 adaptación. En adaptación tienes que meter la distancia entre el panel y el eje trasero y la altura de la cámara hasta el suelo.
Yo en el trabajo lo hago el odis, pero con vagcom se puede hacer también.
hola, la cámara en cuestión es una 5Q0980556B ¿Has logrado calibrar alguno con vag-com? Ya lo intenté y no funciona, de acuerdo con lo que leí, las camara MQB solo con odis.
gracias.
No he probado con vagcom, pero yo creo que sí wue debería de poder hacerse ya que no hace falta conexión online. Que pasos sigues para la calibración??
Gracias por la respuesta y ayuda. Entro en la adaptación 10, pero no hay canal para la calibración. Entretanto, estoy tratando de hacer con odis pero cuando comienza la calibración, tengo un error de phase_1. ¿La medición es incorrecta? mañana volveré a probar, con nuevas medidas.
gracias
A mi me sale con odis phase 1 o calibration error, el phase 1 lo he conseguido en una zona menos iluminada y con el panel bastante lejos, no sé si es que me estoy acercando o qué, se puede apreciar como en la calibración se para un rato y al acabar corrige la altura de la cámara un momento, pero vuelve como estaba dando el fallo
Cuando ponga phase 1 mira a ver en valores de medición, ahi dice si no ha visto el panel, si no ha visto tabla 2, si está en posición incorrecta, o si la calibración ha sido exitosa.
Si pone lo primero es que ni lo ha visto, si pone lo penúltimo es que estais a mm de calibrar, si pone que no ve tabla dos estais cerca pero no tan cerca de su posición correcta como cuando pone posición incorrecta.
Última edición por Lito69 el 11 Sep 2020, 14:49, editado 1 vez en total
A ver lito69 no se entiende muy bien tu comentario podrias explicar mejor los diferentes errores
y su significado?
yo veo solo 2 tipos: CALIBRATION_ERROR y este de PHASE1
y su significado?
rosli escribió:A ver lito69 no se entiende muy bien tu comentario podrias explicar mejor los diferentes errores
y su significado?
Con que calibras?
Lito yo con Odis S 5.1.6, y me sale eso de Phase-1 al final del la calibracion, donde hay que mirar los valores?Lito69 escribió:rosli escribió:A ver lito69 no se entiende muy bien tu comentario podrias explicar mejor los diferentes errores
y su significado?
Con que calibras?
Octacon escribió:Lito yo con Odis S 5.1.6, y me sale eso de Phase-1 al final del la calibracion, donde hay que mirar los valores?Lito69 escribió:rosli escribió:A ver lito69 no se entiende muy bien tu comentario podrias explicar mejor los diferentes errores
y su significado?
Con que calibras?
Tienes a ma derecha diagnósis que es el que usas, debajo está autodiagnosis, yo uso los dos a la vez, diagnosis para hacer proceso de calibrar y autodiagnosis para ver los valores de medición en la unidad, boton derecho sobre la unidad, autodiagnosis, valores de medición, hay un apartado que dice error de calibracion y te dice el motivo, si pone que tabla 1 y 2 no han sido encontradas es que el panel ni lo ha visto al calibrar, si pone que panel 2 no lo encuentra estás cerca pero aun no va a calibrar, si pone panel calibración posición incorrecta estás a pocos mm de tenerla en la posición correcta, es ir jugando con el panel.
La luz que no haya reflejos en el panel, eso se sabe mirando la pantalla de la radio, si es confuso para ti es confuso para la cámara, con poca luz funciona pero no os paseis tampoco.
Bien ya he logrado calibrar baje un poco los grados de inclinación del soporte de la cámara para que las lineas
no apuntaran al cielo en la parte trasera, ahora van paralelas al suelo.
Tengo todavía un error en el 6C y 5F "falta mensaje bus de datos" no encuentro donde esta el fallo
esto es algo que tienes en el coding que ço tienes activado y no lo llevas en el cocherosli escribió:Bien ya he logrado calibrar baje un poco los grados de inclinación del soporte de la cámara para que las lineas
No hace falta hacer eso hombre, es lo mismo que acercar el panel lo que has hecho, si quieres que las lineas miren más arriba pon menor valor dedistancia de panel en odis, si quieres que apunten más para abajo pones más valor, si quieres más anchura de lineas pon más altura de cámara, si quieres menos pones valor de altura más bajo.
Con que panel has calibrado?
Los coding que yo uso son:
017300010600261F000040 para parametros de ve
047300010600261F000040 para parametros de skoda.
Tambien tienes que activarla en 5f adaptacion adaptation gen 2 dos opciones de vps creo que era, en la 19 tambien activar vps y si tenias la cámara low desactivarla de la 5f codificación extendida modo texto camara low
Lente cámara trasera despegada Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: skud3r0 Respuestas: 25 |
Fallo visión cámara trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: danielo16v Respuestas: 7 |
León Mk3 - Cámara o dashcam Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: gogua Respuestas: 22 |
Cámara trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ferruz14 Respuestas: 9 |
