perdida de liquido refrigerante
- Seguidores: 60
- Favoritos: 11
- Vistas: 215.549
Favoritos: J@VY, amaringo, vortexhacker, dani90, pegarcia, zeratul, Sigsayero, Emi, rob3r7o, stellarmonkey, cuprleonbasic
Seguidores: jmfcoto, gogua, garruz666, bird4, clavelstreet, Igor, jpc, leonsdr, Frg. Paco, jjimene89, BernyFR, polkiu, Leon pucelano, Lionxp, marlop, Adri48, Albino, Jorge75016, jordimv, Dandy_gsi, lafu1988, victorcb40, rbykpp, Pol, pachyvrom, SLST, Avevell, braulioT, puskas65, vortexhacker, osjamil, vanscampa, garrafa2, FonTSI, jluis, luigi323, VapaV, Pdiez27, Romera, topitu, SinName, Boocha56, Roberto_Blanco_G, Heisenberg, harrier525, barris31, escobar, diepecu2, joanc34, Atajunen, Hysteria, carlitos24, carlos807, ivanti, jorgitoleond, Mr.Chuflas, alejandro_javier, Zingamocho, Yonathan Gonzalez, ebcuatro
Re: perdida de liquido refrigerante
Yo al principio lo tenía un poco por encima del máximo, bajó al máximo justo y ahí está desde hace más de 13.000km....
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
El otro dia eché un vistazo al deposito. Me lo rellenaron a la linea del maximo en la revisión de cortesia con 5000 kms. Ahora con 17000 esta solo un par de milimetros por encima del minimo.
Consumir consume algunos con mas rapidez que a otros. Espero que con el paso de los kilometros se asiente al igual que el aceite.
Leon mk3 FR 1.8 TSI 180 cv Dsg7 MY16
Leonidado - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
Leonidado escribió:El otro dia eché un vistazo al deposito. Me lo rellenaron a la linea del maximo en la revisión de cortesia con 5000 kms. Ahora con 17000 esta solo un par de milimetros por encima del minimo.
Yo le rellene la semana pasada un poco, con 15.000kms habia bajado mas menos como un dedo meñique de grosor.
kase04 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 198 veces
kase04 escribió:Leonidado escribió:El otro dia eché un vistazo al deposito. Me lo rellenaron a la linea del maximo en la revisión de cortesia con 5000 kms. Ahora con 17000 esta solo un par de milimetros por encima del minimo.
¿Por debajo de la línea del mínimo?
Monchus - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Monchus escribió:kase04 escribió:Leonidado escribió:El otro dia eché un vistazo al deposito. Me lo rellenaron a la linea del maximo en la revisión de cortesia con 5000 kms. Ahora con 17000 esta solo un par de milimetros por encima del minimo.
No perdona, me refiero a que bajo mas o menos eso del nivel en el que estaba, poquito mas abajo de la marca de máximo. Nunca he tenido menos del mínimo.
Enviado desde mi Elephone P8000 mediante Tapatalk
Ami me pasa lo mismo y es problema de la egr, o almenos eso me dicen!
Mi coche es de agosto del 2014 y me han cambiado egr 2 veces la ultima el 28 de noviembre y ahora en un mes me vuelve a pasar... dicen que se sobre calienta tanto la egr que evapora el refrigerante!
Solucion que me han dado cambiar la egr estando el coche en garantia despues sera de mi bolsillo me lo digeron asi tal cuañ...
Cristianec - Nuev@ por aqui
Cristianec escribió:Ami me pasa lo mismo y es problema de la egr, o almenos eso me dicen!
Y no les has dicho que si se sobrecalienta que miren el porque, que no es tu problema, sino del coche y eso es un defecto de fabrica no de desgaste
Enviado desde mi SM-G935F
gogua - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 171 veces
Yo ando parecido, pero en mi caso el nivel siempre mirado en frío hoy está bien, mañana está bajo, y pasado mañana está bien otra vez. La respuesta que me dieron era que no siempre en frío todo el líquido subía al vaso, a veces quedaba por el circuito. Sólo lo he rellenado cuando el coche tenía 15mil, ahora tiene 57mil y vuelve a estar bajo. En la revisión de los 60mil se lo volveré a comentar. A alguien le han dado la explicación esa de que se quede líquido en el circuito aún en frío???
Aquí hablo de mi caso en particular detalladamente por si alguien quiere ojearlo, porque a veces creo que mi coche tiene brujas:
viewtopic.php?f=40&t=120351
- Agradecido: 409 veces
trokochuchy - Nuev@ por aqui
gogua escribió:Cristianec escribió:Ami me pasa lo mismo y es problema de la egr, o almenos eso me dicen!
Sisi les he dicho la respuesta que tienen es tal dia traelo que cambiaremos egr!
Como esta en garantia... dicen que seat posicionó en un mal sitio la egr y todos los seats estan pecando de ahi... para mi esa respuesta es ilógica pero enfin...
Si en un circuito cerrado y estanco el líquido pasa de estado líquido a gaseoso por aumento de la temperatura, cuando la temperatura desciende tiene que hacerse el proceso inverso, esa condensación pasar de nuevo a líquido, si no es así ese circuito no es estanco.
Señores de SEAT, dejen de tomarnos el pelo a los propietarios y solucionen los problemas que tienen sus motores con el consumo de refrigerante que ya esta bien.
Última edición por Monchus el 03 Ene 2017, 12:04, editado 2 veces en total
Las respuestas de la seat a sus averias dan para un buen monologo. Parece que las "averias" solo son importantes cuando hay que pasar por caja, si son en garantia , todo lo solucionan con "es normal".
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Chimguy escribió:Las respuestas de la seat a sus averias dan para un buen monologo. Parece que las "averias" solo son importantes cuando hay que pasar por caja, si son en garantia , todo lo solucionan con "es normal".
Totalmente de acuerdo contigo @Chimguy... las respuestas de Seat son para mear y no echar gota...
bender0880 - Nuev@ por aqui
Monchus escribió:Si en un circuito cerrado y estanco el líquido pasa de estado líquido a gaseoso por aumento de la temperatura, cuando la temperatura desciende tiene que hacerse el proceso inverso, esa condensación pasar de nuevo a líquido, si no es así ese circuito no es estanco.
Señores de SEAT, dejen de tomarnos el pelo a los propietarios y solucionen los problemas que tienen sus motores con el consumo de refrigerante que ya esta bien.![]()
A no ser que cuando está en estado gaseoso salga por la válvula de seguridad del tapón del depósito de expansión...... Digamos que es un circuito estanco de fuera hacia dentro, pero no de dentro hacia fuera debido a este tipo de válvulas de seguridad......
davera - Aun con la L
- Agradecido: 30 veces
Buenas, pues el pasado día 30, me dio por mirar los niveles, en 9000km que lleva, el liquido del regrigerante estaba como en el de la foto y el aceite por la mitad, llame al conce de Seat y me dijeron que pasara a reponer niveles.
Fui y despues de comentarlo con la que recepciona el coche, me dice que es normal que todos los seat Leon les sucede, pero la sorpresa más "fuerte" que nunca me habia encontrado ni pasado en un conce oficial y menos estando en garantia es:
"Te acompaño a recambios, te compras una botella de refrigerante G12 1,5l. y le añades hasta nivel"... me quede a cuadros, le insisti, el coche esta en garantia, incluso le dije al final, por medio litro o menos no tienes para ponerme y me dice que en el taller no tiene ni una gota, que a recambios a comprarlo asi que le dije que ya sabia donde estaba recambios que podia ir solo, por lo que ya me veis a mi con el coche en el taller concesionario oficial seat, capot levantado, comprando la botella de G13 de 1,5l. (por suerte el de recambios me dijo que era G13 no G12) y alli mismo rellenandome yo mismo hasta nivel.
Le dije si me ponian a nivel el aceite y me dijo que no era necesario que ya estaba bien... yo alucine con el servicio de atención y posventa, si asi esperan ganar o mantener un cliente lo tienen claro.
Por supuesto, que voy a escribir a Seat atención al cliente para exponerlo y que vean como tratan a sus clientes con coches en garantia y la "deferencia" que tienen con ellos.
Independientemente de que tampoco me cuadra que tenga que consumir o "tirar" anticongelante... que tampoco lo veo normal.
Volkswagen Touareg 3.0 Tdi 240cv. Premium Bluemotion Technology Tech.
turbin - Leoner@ habitual
- Agradecido: 49 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], gymnos y 27 invitados
