Muelles Neumaticos Capó
Favoritos: rafaseten, dani90, blankiblau, lobezno13, clavelstreet, TITO CORUÑA, itsAdriaan96, juankr.23, Samueleitor, ismacom, Mate, Alleya, RYR-LEON3, little bastard, kurtis65, Juantxu, Sego30, arqt, barrosdepor, Burguese, rob3r7o
Seguidores: car212121, juanmaroger, callonco, Diegokero, davidbj, nitro_g4074, marlop, teide, Jorge75016, jordiduck, Unaited, JOTTA, Leon pucelano, Valerofr150, Daruma, vigimuertos, Mendrix, Rasekfighter, LeoST, serguey79, yujakantabro, msmdraven, genialsoft, trekam, er_trompe, danidmr, JoseCa, daniel_44, gogua, Dandy_gsi, clavelstreet, Montydaka, Edu1589, aironsam14, MikeRR, davindu3, gecox, carrasco13, jande, Carrl, the-game-310, corderazo, Illan, dRoXe, il_munyo, D83, crcrodrigo, Karlosmad, VapaV, Tonivn, Gaizka_B, alejandro_javier, pabletti, Gus-Gus, victor david, cristianmk3, damsolu, nifer, Juande667, Flow-Rider, Snooker83, MartinLeon, Piro25, davidvilao, a.cuadros71, antelo85, Raulribarroja, Maikermx, vigolfer, BEDIA, David-Sdr, pernia, El_pelos44, borjiguez, subaru_3, Chrohu, Lady, Warelio
Re: Muelles Neumaticos Capó
Notapor Stealnick el 27 Ene 2016, 22:07
Unaited escribió: En total 55,8 cm la varilla con la bombona, y 61,9 con los enganches
Mas o menos!
Gracias, por fin alguien nos da las medidas :si:
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor lobezno13 el 27 Ene 2016, 22:27
Unaited escribió:A ver, las medidas:
2,9 cm el enganche de arriba y el de abajo.
25,9 cm la varilla
29,9 cm la bombona
Mas o menos!
Si supieramos de cuanta fuerza ya sería la Hos....
Muchas gracias
lobezno13
Notapor javigody el 27 Ene 2016, 22:34
25,9 cm la varilla
29,9 cm la bombona
Mas o menos!
Muchas gracias
Por lo que sé el ruso pinta la botella para que no se vea la fuerza, pero dije que debían tener una fuerza similares a los del golf 285N, es cosa de probar.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor Unaited el 27 Ene 2016, 22:50
Interesante, solo se ve "70N"
SEAT LEON MK3 ITECH 1.6 TDI CR 105cv ==> viewtopic.php?t=109489
Unaited
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 104 veces
Notapor JOTTA el 27 Ene 2016, 23:37
25,9 cm la varilla
29,9 cm la bombona
Mas o menos!
Muchas gracias
El golf tambien lleva dos?
JOTTA
Agradecido: 55 veces
Notapor javigody el 27 Ene 2016, 23:39
No, solo uno.
javigody
Notapor JOTTA el 27 Ene 2016, 23:39
Unaited escribió:Interesante, solo se ve "70N"
Por lo que dice @javigody podrian ser de 270n posiblemente.
JOTTA
Notapor javigody el 27 Ene 2016, 23:42
Mi intencion es ponerlo en un lado solo, como lleva el leon mk1, por eso digo lo de usar la potencia de el del golf. Si se puesieran dos, no se si habria que dividir la potencia o algo.
javigody
Notapor JOTTA el 28 Ene 2016, 12:27
javigody escribió:Mi intencion es ponerlo en un lado solo, como lleva el leon mk1, por eso digo lo de usar la potencia de el del golf. Si se puesieran dos, no se si habria que dividir la potencia o algo.
Entonces la cosa cambia . Lo suyo seria poder probar un golf soltandole el amortiguador a ver como anda de peso si se asemeja al del león y tambien depende de donde vaya anclado el del golf , me explico , a ver si mas o menos estan en consonancia con las cogidas del león. Si en el golf el amortiguador va mas hacia el pilar A pues el amirtiguador tendrá mas fuerza que si queda mas separado de dicho pilar y queda mas cerca del morro o lo que vendria a ser lo mismo también, que cogiera el capó mas abajo cerca de la bisagra y mas hacia el morro y para rematarla si el amortiguador ees mas corto que el del león también tendrá mas fuerza. Me explico como una lapida madre , no se si me entendeis.
JOTTA
Notapor javigody el 28 Ene 2016, 12:34
Entiendo, la posicion del amortiguador influira en la capacidad que tiene para levantar el capó. De todas formas los del golf creo que son mas largos que los del ruso, por lo que creo que con uno solo puede hacer que se sostenga el capó arriba, tampoco hace falta que lo levante solo.
javigody
Notapor JOTTA el 28 Ene 2016, 15:46
javigody escribió:Entiendo, la posicion del amortiguador influira en la capacidad que tiene para levantar el capó. De todas formas los del golf creo que son mas largos que los del ruso, por lo que creo que con uno solo puede hacer que se sostenga el capó arriba, tampoco hace falta que lo levante solo.
Efectivamente, ya contarás
JOTTA
Notapor javigody el 28 Ene 2016, 15:54
En cuanto tenga el coche lo pruebo :rey:
javigody
Notapor LeonCup el 28 Ene 2016, 16:44
LeonCup escribió:
Unaited escribió:A mi me acaban de llegar despues de un mes exacto
Un mes? Yo se lo compre ayer, viene certificado? Desde donde lo manda?
Me citó.
LeonCup
Usuario baneado
Agradecido: 23 veces
Notapor Unaited el 28 Ene 2016, 20:35
Me citó.
A algunos les llega en dos semanas, a mi me ha tardado un mes. Los manda desde rusia
Unaited
Notapor LeonCup el 28 Ene 2016, 23:30
Unaited escribió:
Me citó.
Gracias, te llegó certificado?
LeonCup
Usuario baneado
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Fernandong y 19 invitados
