Faros Full-led delanteros y Halogenos
Favoritos: leonfrrojito, loeches, crcrodrigo, blankiblau, JPeraza, Alf68, Triple R
Seguidores: aigort, Unaited, redvan, quillo71, Triple R, Campy, doradito03, ivan0909, pirly, JPeraza, crcrodrigo, Jorge75016, genialsoft, loeches, zorrillo, Josam56, osjamil, alejandro_javier, haagenar, uzunhakan, borgio, leonfrrojito, jande, Francisco Gutiérrez, sergi303, el_padrino, Edu1589, badmind, talanito
Re: Faros Full-led delanteros y Halogenos
Notapor IvanMc2 el 10 Abr 2016, 23:35
Weno señores, de momento con los adaptadores funcionan las cortas las largas y los intermitentes, pero hoy......he puenteado las drl para poder mostrar los faros que estoy vendiendo y me encuentro con que encienden al abrir el coche, no es un avance en la instalacion, pero quedaban tan dpm que teniabqie contarlo al mundo jajajaj.
Tambien tengo un video pero no puedo subirlo jajaajj.
P.D.: tengo unos faros, por si interesa a alguien que no los encuentre, por privado
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2
Agradecido: 129 veces
Notapor Stiiivo el 11 Abr 2016, 00:19
IvanMc2 escribió:Weno señores, de momento con los adaptadores funcionan las cortas las largas y los intermitentes, pero hoy......he puenteado las drl para poder mostrar los faros que estoy vendiendo y me encuentro con que encienden al abrir el coche, no es un avance en la instalacion, pero quedaban tan dpm que teniabqie contarlo al mundo jajajaj.
Ten cuidado el día que pases itv (la decoración roja )
Stiiivo
Notapor loeches el 11 Abr 2016, 00:55
IvanMc2 escribió:Intentare ayudar con toda la documentacion que tengo de momento, esto lo subo desde el movil como salga y en cuanto pueda, edito desde el ordenador aclarando mas cosas.
-Centralita regulacion.
5q0907357 (ebay)
-Sensor trasero.
5q0512521e (ebay obaliexpress)
-Conector sensor.
4h0875712a (seat)
3 cables del sensor a la centralita.
4 cables de cada faro a la centralita.
2 cables de la centralita a corriente + y -.
-2 cables de la centralita a linea can low y can high
-2 Adaptadores de faros de 10 a 14 pines.
-2 cables por faro a la bcm.
Esquema de adaptadores
Esquema faro derecho, explicado para empezar a entender el elsa.
Esquema faro izquoerdo, explicado para empezar a entender el elsa.
Para los adaptadores, yo en su momento fabrique 7 u 8 pares, de los cuales 5 y yo 6 ya estan montados y funcionando me quedaran 2 o 3 los cuales si alguien los necesita que me mande un mp.
25€ en madrid, 30€ con envio.
Lo primero muchas gracias @IvanMc2 por compartir esta información. Respecto al conector del sensor yo tengo esta otra referencia 4B0973712a, corrígeme si me equivoco.
Gracias también a todos los que colaboráis para que todo esto sea posible.
León Mk3 1.6 TDI 105CV ITech
loeches
Agradecido: 49 veces
Notapor loeches el 11 Abr 2016, 01:00
5q0907357 (ebay)
-Sensor trasero.
-Conector sensor.
4h0875712a (seat)
Creo que es este, aunque yo no lo encuentro con la capucha de goma para aislarlo de la humedad.
loeches
Notapor IvanMc2 el 11 Abr 2016, 01:07
La he visto en otros modelos mas antiguos, el tema de pintar los fondos de los faros y demas, y no ham tenido problemas, no modifica la luminosidad del faro, lo pinte en mate a proposito, para que eso no sucediera, ademas de que ya los e mojado y no entra agua, asiq no deberia de haber problemas
IvanMc2
Notapor IvanMc2 el 11 Abr 2016, 01:08
5q0907357 (ebay)
-Sensor trasero.
-Conector sensor.
4h0875712a (seat)
El sensor que he puesto es el que aparece en etka, pero no te voy a decir que de otras referencias o de otras marcas puedan valer, es cuastion de probar
IvanMc2
Notapor duendeee69 el 11 Abr 2016, 01:17
compañero dices que as puenteado la dlr para que se encienda no se como lo puenteas pero si al abrir de te enciende mira si al poner la posicion se te enciende tmb y si es asi con este mod se te quedara encendido siempre prueba lo y nos cuentas
codi para ello:
1. Módulo 09 (energía del vehículo)
2. Modulo 16 (código de desbloqueo 31347)
3. Modulo 10 (ajustes)
4. En el menú desplegable activa lo siguiente (lo pongo en alemán)
(12)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4,Standlicht allgemein (Schlusslicht
(14)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4,para lo que tienen led 127 y para los que tienen bombilla halogena 100
(12)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5,Standlicht allgemein (Schlusslicht
(14)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert EF 5,para lo que tienen led 127 y para los que tienen bombilla halogena 100
duendeee69
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 55 veces
Notapor IvanMc2 el 11 Abr 2016, 01:49
codi para ello:
No, solo se enciende al abrir con la llave, en ninguna otra posiciln de la ruleta se encienden, weno en la tercera posicion, que es posicion/diurnas, se quedan parpadeando como una discoteca
IvanMc2
Notapor Crisredfi el 11 Abr 2016, 13:42
Repasando otra vez todo el foro, he visto que rojas comentaba que si lo tenemos todo, es decir, unidad de control de faros, los faros, y el nivelador trasero, con un simple script que tenia hacia toda la codificacion. Estoy pensando que quizas, lo mejor es instalarlo todo y correr ese script para que quede todo configurado automaticamente. Alguien sabe algo de esa configuracion para ponerlo automaticamente?
Crisredfi
Agradecido: 22 veces
Notapor IvanMc2 el 11 Abr 2016, 13:45
Crisredfi escribió:Repasando otra vez todo el foro, he visto que rojas comentaba que si lo tenemos todo, es decir, unidad de control de faros, los faros, y el nivelador trasero, con un simple script que tenia hacia toda la codificacion. Estoy pensando que quizas, lo mejor es instalarlo todo y correr ese script para que quede todo configurado automaticamente. Alguien sabe algo de esa configuracion para ponerlo automaticamente?
@leonfrrojito sabe del tema, a la espera del tutorial estamos
IvanMc2
Notapor Unaited el 12 Abr 2016, 10:58
Eso seria lo ideal, el tema es que tenemos que poner todo y despues codificarlo y claro, en mi caso por ejemplo no tengo ni los utiles necesarios ni los conocimientos para hacerlo (hablo de codificacion).
SEAT LEON MK3 ITECH 1.6 TDI CR 105cv ==> viewtopic.php?t=109489
Unaited
Agradecido: 104 veces
Notapor Crisredfi el 13 Abr 2016, 19:32
rojas escribió:si no teneis instalado todo no os voy a poder ayudar , nada mas podre deciros la codificacion que yo tengo . tengo una opcion en el VCP para codificar los faros , pero si no detecta todo instalado daria error .
aqui el compi Rojas tiene una codificacion "automatica". Si este es el caso yo lo haria todo del "tiron". eso si, esa codificacion tambien tiene en cuenta los faros traseros? :cafe:
Crisredfi
Notapor IvanMc2 el 13 Abr 2016, 20:01
@rojas intento ayer codificar solo mis faros y el vcp dijo que nanai, asiq entiendo que o todo o nada.
Este no es el hilo, pero en cuanto pueda subire las conexiones necesatias para pasar de alogeno a led em la trasera, igual que subi aqui la delantera
IvanMc2
Notapor rojas el 13 Abr 2016, 20:03
Buenas ... pues va a ser que no , lo siebto , ayer lo probamos pero no sale en la tabla el leon 5F.
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
rojas
Agradecido: 1888 veces
Notapor supertommy el 14 Abr 2016, 14:18
any news about tutorial ? :(
supertommy
