BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
Re: BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon M
Notapor rojas el 09 Feb 2016, 00:30
MikeRR escribió:Muy currado chicos! respecto al tema de la codificación necesaria la efectúas en remoto @rojas? Con teamviewer o similar por ejemplo, te lo comento porque soy de Mallorca y cuando compre el León esto es algo que me interesa ponerle.
PD: Tengo encargado ya un cable 15.7.1 para tenerlo listo en casa :)
Mike.
todo es hablarlo ;)
:yea:
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Notapor MikeRR el 09 Feb 2016, 07:42
Mike.
todo es hablarlo ;)
:yea:
Me lo apunto!
Mike.
MikeRR
Agradecido: 10 veces
Notapor arlot el 09 Feb 2016, 09:21
rojas escribió:voy a poner el paragolpes del cupra ... efectivamente no voy a prescindir del park asisst .
Eres un canalla :marley:
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor rojas el 09 Feb 2016, 10:27
:si: :si: :si: :si: y lo sabes ...
rojas
Notapor JAVIIFR el 09 Feb 2016, 15:03
Muy buenas,soy nuevo por estos lares y la verdad que lo que haces es admirable. Lo abras escuchado millones de veces...pero... Lo tendrías que hacer de manera profesional...mientras tanto nosotros disfrutaremos viendo tus mejoras.
JAVIIFR
Notapor Rasekfighter el 10 Feb 2016, 20:48
Hola a to2. Alguien que ya tenga montado el tinglado me puede indicar donde conseguir la herramienta para hacer los agujeros? Tanto los del os como los de los sensores normalitos. Nada de lo que he visto en aliexpress me convence. Y en ferretería no tienen coronas de medida tan pequeña... Gracias de antemano
Rasekfighter
Agradecido: 64 veces
Notapor gogua el 10 Feb 2016, 21:16
Rasekfighter escribió:Hola a to2. Alguien que ya tenga montado el tinglado me puede indicar donde conseguir la herramienta para hacer los agujeros? Tanto los del os como los de los sensores normalitos. Nada de lo que he visto en aliexpress me convence. Y en ferretería no tienen coronas de medida tan pequeña... Gracias de antemano
Con dremmel no hay coronas de ese tamaño?
- Seat Leon MK1 - FR TDI 150cv (2004)
- Seat Leon MK3 - X-Perience TDI 184cv DSG (MY16)
Galeria MK3
gogua
Agradecido: 171 veces
Notapor XaGiCo el 10 Feb 2016, 21:22
Esta fueron mis herramientas:
Para el agujero de 28mm
El sacabocados de metal era de 27mm si alguien tiene un pg.21 (28,2mm) y pedazo de plástico que pruebe! La conica a mano de dentro hacia fuera!
Resultado!
Espero en caminaros un poco más...
XaGiCo
Agradecido: 166 veces
Notapor Rasekfighter el 10 Feb 2016, 21:32
XaGiCo escribió:[ Imagen ]
Resultado!
Y de donde sacaste el cono ese??
Rasekfighter
Notapor XaGiCo el 10 Feb 2016, 21:35
Resultado!
La compre en eBay para otros usos pero la tienes en cualquier ferretería "Broca Conica" ... Google
XaGiCo
Notapor kiketo77 el 11 Feb 2016, 01:06
Buenas compis, ya estoy recopilando material para hacer el brico. Las brocas son éstas:
http://www.amazon.es/Mannesmann-M54603- ... B000K2NPCI
Mannesmann M54603 - Juego de brocas escalonadas (3 piezas). Cuando yo las pillé estaban 1€ más caras.
Ya me han llegado los 6 sensores delanteros con su cableado y los otros 6 traseros tb con su cableado por algo menos de 100 € todo, incluidos gastos de envío. Lo bueno es que ya me venían con los 275A sensores delanteros laterales incluidos. Los zumbadores tb los tengo por 9,79 € cada uno incluidos los gastos de envío. Me falta el cableado central que comunica los delanteros con la centralita y los traseros tb con la centralita. Los conectores que comunican el cableado de los sensores con el cable central tanto de los traseros como delanteros con sus pines los voy a pillar nuevos ya que el cableado central cuesta una pasta y en el Etka yo no he conseguido verlo. También tengo pensado pillar los conectores de los 2 zumbadores con sus pines correspondientes junto con los pines de los pulsadores PDC y Parck Assist.
Después habrá que ir conexionando todo gracias al esquema de Rojas y de Ivan Mc y a la aportación tb de alguno más que no me acuerdo.
Bueno, vamos hablando
Última edición por kiketo77 el 11 Feb 2016, 11:02, editado 1 vez en total
kiketo77
Notapor kiketo77 el 11 Feb 2016, 01:14
Una consulta, vosotros que pondríais este soporte que mete un poco el sensor hacia adentro
Ref:5E0919487
soportes para los pasos de ruedas derechos 5E0919488
Son los de Rojas o los que puso IvanMC que van al ras??.
Y otra pregunta, los cables CAN BUS cómo los identificáis en la parte de abajo de los fusibles?.
Cúal es el HIGH Y cuál es el LOW?.
kiketo77
Notapor Fran_848EVO el 11 Feb 2016, 07:54
Buenas, tengo un fr con la pantalla de 5" por lo que solo voy a indtalar los traseros, no tengo pdc por lo que llevarlo a du lugar de origen tendria que desmontar todo el montante del pilar c y todo umbral interior del lado izq. Y me da mucha pereza la verdad.
Por lo que me ronda la ceza dejar el pdc en el maletero, seria posible pinchar los cables de linenas can desde el maletero??? los 12v los puedo cojer de los faros traseros.
Imagen Imagen
Leon MK3 FR 1.4 TSI 122cv
Ducati 848EVO + kit DP
Fran_848EVO
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 22 veces
Notapor Rasekfighter el 11 Feb 2016, 07:55
Fran_848EVO escribió:Buenas, tengo un fr con la pantalla de 5" por lo que solo voy a indtalar los traseros, no tengo pdc por lo que llevarlo a du lugar de origen tendria que desmontar todo el montante del pilar c y todo umbral interior del lado izq. Y me da mucha pereza la verdad.
Yo tengo de 5 y voy a montar todo
Rasekfighter
Notapor Fran_848EVO el 11 Feb 2016, 08:26
Estas seguro de que nuestro media system esta preparado para ello? Yo he visto que en el systema de 5" puedes activar la vision esquematica de la parte trasera, pero el diagrama que aparece en pantalla es muy basico, no se hasta que punto seria sia posible, nunca he visto una radia de 5" con vision esquematica completa.
Imagen Imagen
Fran_848EVO
