BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS
Favoritos: gymnos, Daruma, floppy666, rojas, Myvodoo, ismacom, ephreon, Alleya, craken, Marcos90, Danisisa_cupra
Seguidores: Octacon, DavidMK3, Robert_gti, Mago2, sghezz, Mr.Chuflas, daniel_44, mgrondona, javiperfor, MORKAS, msmdraven, Jorge75016, Rasekfighter, marlop, davidbj, nani_san, jmfcoto, Arcangel_89, paco_22_22, picard14, Edu1589, carlosgzlez, JOTTA, elbirlo.dmm, javinho10, Varo_F.f, gecox, aigort, jande, joke2joke, jairin13, Juande667, javierbbs, Warelio, nitro_g4074, sergi303, Dconnect, DiegoR, Jsgarri, VapaV, victor david, volkov, Senuto, Gsclosada, quikeramos1, undernok, Josep20, Maikermx, TripleAnto, Mycupri17, Victorzabal, gymnos, jose.a.llamas, Rotemburgero, trazas, Gendos22, SantiagoSanchez, Vagabundo, MrNiceguy, Romera, 05kar, Raulribarroja, rubendelcano, AlvaroRamlo, josean-opc
Re: BRICO - instalar control presion de neumaticos directo T
Notapor Octacon el 01 Feb 2022, 12:02
Vale pues preguntare en mi taller a ver si tienen ese util
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor javiperfor el 10 Jun 2022, 09:17
josean-opc escribió:Dar las gracias al forero Romera por su asesoramiento en este brico y facilitarme el software y dataset para instalar en mi coche. Un trato de 10 desinteresadamente.
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
podrías explicarme que software necesito y que dataset?
javiperfor
Notapor uper el 12 Dic 2023, 23:18
Alguien tiene el brico con las imagenes?
uper
Notapor Romera el 13 Dic 2023, 11:43
El dataset es personalizable y o bien te lo manda el chino si lo compras en ALIEXPRESS ya cargado en la centralita o bien si montas centralita nueva original deberás cargarlo con Odis o vcp.
Por tanto, necesitas Odis para parámetros/software. O vcp
Obdeleven o el Odis/vcp para configuración y si es nueva virgen deberás además usar una herramienta apropiada para activación de los sensores tpms.
Romera
Agradecido: 331 veces
Notapor RSCupra el 20 Dic 2023, 12:24
Alguien que lo haya montado últimamente en un ST me puede indicar un poco que piezas hay que desmontar para ir enrutando el cable desde la centralita en el paso de rueda hasta el conductor??
Gracias.
RSCupra
Agradecido: 36 veces
Notapor Warelio el 20 Dic 2023, 12:42
RSCupra escribió:Hola,
Gracias.
Así de memoria, desmontar protector de los bajos traseros izquierdo del coche para instalación de la centralita del TPMS y desde ahí empezar a pasar cableado hacia el maletero. Se ha de desmontar guarnecidos del maletero tanto lateral como el fondo para pasar cableado desde atrás hacia adelante, desmontar también zona estriberas lado del conductor trasera y delantera para meter cableado hasta la BCM y conectar.
Entras aquí y echas vistazo, hay alguna foto que publiqué del proceso cuando se hizo en mi coche.
viewtopic.php?f=43&t=129717&start=135
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1183 veces
Notapor Merovingio el 23 Ene 2024, 16:26
uper escribió:Alguien tiene el brico con las imagenes?
hago un up! a ver si aparecen las fotos! gran brico! gracias, deseando probarlo.
Merovingio
Notapor jin2 el 05 Feb 2024, 21:04
Hi, I tried to retrofit the TPMS system, however the MMi screen only shows 'Starting...'
I also have the following issues in vcds, any help would be appreciated:
Address 19: CAN Gateway
131595 - Tire Pressure Monitoring Module
U0127 00 [008] - No Communications
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 22
Mileage: 276365 km
Date: 2024.02.04
Time: 12:58:42
Terminal 30 power supply: 11.9 V
Terminal 15: On
65796 - Infotainment CAN in One-Wire Mode
U0072 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 235
Mileage: 276365 km
Date: 2024.02.04
Time: 12:58:42
Terminal 15: On
jin2
Notapor bgstar el 05 Mar 2024, 01:49
Buenas, he adquirido los sensores TMPs y la centralita de aliexpress asi como el vcp tambien, lo he comentado al vendedor el tema de las presiones, pero no me ha contestado, alguno podria enviarme el archivo ya modificado para que lo pueda yo subir, estas son las presiones que tengo en mente. Sabe alguno si te permite descargar el archivo que ya tiene? para que posteriormente lo suba modificado?
Size-----------Comfort ---Normal ----Load
235/40 R18 - 2.0 / 2.0 - 2.4 / 2.2 - 2.6/ 2.8
245/40 R18 - 2.0 / 2.0 - 2.4 / 2.2 - 2.6/ 2.8
235/35 R19 - 2.0 / 2.0 - 2.4 / 2.2 - 2.6/ 2.8
PD. voy a cambiar las llantas y neumaticos y ya aprovecho para hace este brico, me he animado, ya subire alguna foto.
bgstar
Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 300cv
Notapor Dav2k6 el 27 Mar 2024, 00:15
Alguien sabe como "despertar" los sensores autel MX-Sensor?
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6
Notapor Warelio el 27 Mar 2024, 14:06
Dav2k6 escribió:Alguien sabe como "despertar" los sensores autel MX-Sensor?
Se necesita un dispositivo de diagnosis específico para "casarlos" y despertarlos.
No sé cómo se llama el aparato pero lo que hace es activar las válvulas por radiofrecuencia.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Dav2k6 el 27 Mar 2024, 20:00
Pues vaya baina.... mi idea es montarlo todo y buscar algun mecanico que me las case
Veo que lo montaste, la centralita la compraste por Aliexpress o era original?
Dav2k6
Notapor Warelio el 27 Mar 2024, 20:10
Centralita original grupo VAG
Enviado desde mi Pixel 6 Pro mediante Tapatalk
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Dav2k6 el 29 Mar 2024, 07:47
Muchas gracias
Dav2k6
Notapor Marcos90 el 08 Jul 2024, 13:43
Buenas tardes compañeros
En unos días voy a realizar el brico.
Ya tengo los materiales preparados y el coche desmontado.
Solo tengo una duda.
De los cuatro cables que tenemos que conectar, son el positivo , masa.
Y los dos del can.
Alguien me podría decir a qué pines hay que conectar, del conector blanco ??
Muchas gracias de antemano
Marcos90
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 14 invitados
