BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM)
- Seguidores: 31
- Favoritos: 2
- Vistas: 63.328
Favoritos: crcrodrigo, jdieztec
Seguidores: carlo13, Jeii90, aironsam14, Triple R, marlop, serguey79, Herrdoktor, Illan, MORKAS, damartos, el_padrino, Mramos1985, chetelopez, xz81, ilargiman, sergi303, Dconnect, conquepoquico, luigi323, Enruike, Maikermx, marcos210492, DxT, msmdraven, Davi_TGI, IvanMc2, 05kar, Romera, recio2303, danieleon, leonfrrojito
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM
Alguno ha provado a poner una centralita 5QA919294 ? Tengo toda la instalación hecha y no funciona "del todo correcto" a parte de que no me deja poner la misma codificación. Poniendo la que lleva un león con esta centralita de serie tampoco me funciona correctamente. Un saludo!
YeSL - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
YeSL escribió:Alguno ha provado a poner una centralita 5QA919294 ? Tengo toda la instalación hecha y no funciona "del todo correcto" a parte de que no me deja poner la misma codificación. Poniendo la que lleva un león con esta centralita de serie tampoco me funciona correctamente. Un saludo!
Yo puse una 5QA919294B y me funciona todo bien, incluida la frenada en maniobra y demás.
Si bien es cierto que mi centralita anterior era una 5QA919283
Davi_TGI - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 153 veces
Davi_TGI escribió:YeSL escribió:Alguno ha provado a poner una centralita 5QA919294 ? Tengo toda la instalación hecha y no funciona "del todo correcto" a parte de que no me deja poner la misma codificación. Poniendo la que lleva un león con esta centralita de serie tampoco me funciona correctamente. Un saludo!
Me imagino que ahí estará la cosa. Yo partía de una 5Q0, mi modelo es prerestyling y me imagino que dará fallo de incompatibilidad. Muchas gracias!
Edito: Acabo de probar con una 5Q0 y funciona perfecto así que en los pre la 5QA da problemas seguramente porque viene parameteizada para freno de mano eléctrico. Por cierto, antes con sólo sensores trasteros al poner punto muerto al cabo de unos segundos se desactivaba el parkpilot, ahora no se quita y necesito darle al botón (Solo poniendo punto muerto después de dar marcha ataras) he estado mirando y no veo nada, alguno sabe si se podría poner que se desactivase a los segundos como antes? Muchas gracias.
Bueno, tras hacer el brico y quedar más que satisfecho con el resultado, os dejo mi granito de arena.
En cuanto al cableado de sensores (Kufatec ref. 39660) y el cableado de centralita (Kufatec ref. 39659) puedo conseguir cada uno sobre unos 20 euros más o menos. Si a alguien le interesa, que me mande un md.
En cuanto a los sensores y los soportes de los sensores, no hace falta ir a la seat (me pedian sobre los 184 euros si no recuerdo mal) ni conseguirlos de desguace. Con pillar estos, me ha valido: https://es.aliexpress.com/item/32810870 ... 2bc8IbTwb8
Tienen la misma referencia que los originales y no me han dado ningún problema. La calidad de construcción es correcta, funcionan a la perfección y me llegaron a la semana y media de pedirlos.
En relación a los soportes, yo pillé estos:
https://es.aliexpress.com/item/32697154 ... 3036jKZpKe
No recomendaría demasiado comprar a ese vendedor porque en otro pedido de un cable y un conector usb, me mandaron una referencia equivocada y entre que mi abuela tiene mejor comprensión del inglés que ellos y que son unos agarrados, no daban solución alguna. Los soportes me llegaron a las 3 semanas.
En cuanto a la instalación de los soportes:
Si tenéis el paragolpes de acabado Style y pilláis los que os he puesto, tenéis que modificar 2 de los 4 que vienen.
Me explico; la superficie que tiene el pegamento tiene forma rectangular. Pues a uno de los 2 lados largos hay que comerle 2 milímetros para que en la posición central del paragolpes asienten a la perfección, porque sino, no apoyaría bien ya que la superficie tiene un cambio de "curvatura". Con una dremel / amoladora o un cutter lo hacéis.
Por último, dar las gracias a todas las personas que habéis participado en este brico y sobre todo a su creador.
jr99 - Nuev@ por aqui
jr99 escribió:Bueno, tras hacer el brico y quedar más que satisfecho con el resultado, os dejo mi granito de arena.
Buenas, estoy mirando para ponerle los sensores delanteros, ya que los traseros ya los tiene mi coche, pero el cableado no lo logro encontrar por sitio distinto a kufatec, podrías decirme como los conseguiste tu? Es que no puedo mandarte mensaje privado. Gracias
jpedrosa4 - Nuev@ por aqui
jpedrosa4 escribió:jr99 escribió:Bueno, tras hacer el brico y quedar más que satisfecho con el resultado, os dejo mi granito de arena.
Yo compré este https://m.es.aliexpress.com/item/329256 ... 1281142056 y perfecto
Davi_TGI escribió:jpedrosa4 escribió:jr99 escribió:Bueno, tras hacer el brico y quedar más que satisfecho con el resultado, os dejo mi granito de arena.
Perfecto, muchas gracias, la verdad es que tienen un precio buenísimo, creo que los pillaré, y los sensores cuales te pillaste? Gracias
jpedrosa4 escribió:Davi_TGI escribió:jpedrosa4 escribió:jr99 escribió:Bueno, tras hacer el brico y quedar más que satisfecho con el resultado, os dejo mi granito de arena.
Los pille de Desguace, al igual que la centralita, n
Buenas, ya me llego el cableado y solo me falta por llegar los soportes y el zumbador, por lo que en breve lo estaré montando, ya pasaré algunas fotos, pero tengo una duda respecto al cableado que me pasaste, viene sin conectar los pines en la ficha T18b, y no estoy seguro de en que pin va cada uno conectado o si tengo que hacer algún cambio en algunos de los cables, por si me podeis echar una mano. Gracias
Esto lo que necesitas:
YeSL escribió:Davi_TGI escribió:YeSL escribió:Alguno ha provado a poner una centralita 5QA919294 ? Tengo toda la instalación hecha y no funciona "del todo correcto" a parte de que no me deja poner la misma codificación. Poniendo la que lleva un león con esta centralita de serie tampoco me funciona correctamente. Un saludo!
Hola compañero. Tengo que decirte que no es así, ya que yo tengo un mk3 pre MY16 y llevo una centralita 5QA y no me da ningún tipo de problema (en mi caso, es la centralita para park asisst).
Tendrías que revisar bien la codificación tanto de esa centralita como la 03 (ABS), ya que con la frenada en maniobra es necesario activar algunos bits en esa centralita, y verificar también que la centralita del ABS es compatible con el frenado en maniobra.
- Agradecido: 465 veces
stewei escribió:YeSL escribió:Davi_TGI escribió:YeSL escribió:Alguno ha provado a poner una centralita 5QA919294 ? Tengo toda la instalación hecha y no funciona "del todo correcto" a parte de que no me deja poner la misma codificación. Poniendo la que lleva un león con esta centralita de serie tampoco me funciona correctamente. Un saludo!
Hola stewei:
Yo creo que hay modelos en los que existe algún caso de incompatibilidad. Yo tengo una 5Q0 (2.0) que funciona perfectamente, con frenada en maniobra y todo correcto. Me lancé a comprar una 5QA para contar con las ventajas de la 3.0 y configuré todo. Por más pruebas que hice no logré dar con el problema y te aseguro que hice un estudio muy concienzudo de todos los bits que tenía que tocar y probé todas las combinaciones posibles. Pues no fui capaz de hacerlo funcionar, daba error siempre.
Yo no creo que sea por no haber probado opciones o no saber hacerlo, ya que todas las modificaciones de mi león las he hecho yo mismo, incluido el pla con la 5Q0 y no estoy fallando en ningún paso intermedio, eso estoy seguro.
La 5QA acabé vendiéndola, estoy super contento con el funcionamiento de la 2.0
Edddick - Leoner@ habitual
- Agradecido: 68 veces
Hay que parametrizarla para freno de mano manual, yo tengo el pla 3.0 en pre y va de lujo, 100% funcionalEdddick escribió:stewei escribió:YeSL escribió:Davi_TGI escribió:YeSL escribió:Alguno ha provado a poner una centralita 5QA919294 ? Tengo toda la instalación hecha y no funciona "del todo correcto" a parte de que no me deja poner la misma codificación. Poniendo la que lleva un león con esta centralita de serie tampoco me funciona correctamente. Un saludo!
Hola stewei:
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 168 veces
Yo también tengo el pre y la centralita 3.0 la tenía parametrizada con los parámetros del octavia (con freno de mano manual), pero ése no era el problema, porque aunque tengas ese parámetro mal, no impide su funcinamiento.
De hecho, ahora mismo la pla 2.0 la tengo parametrizada para freno de mano eléctrico y en el obdeleven sale fallo, pero funciona perfectamente.
Buenas, estoy probando el cableado y los sensores, ya he puesto la centralita terminada en 94, el cableado que paso el compañero, sensores, la botonera y todos sus cables, etc., solo me falta por poner el zumbador porque aún no me ha llegado, pero el cableado ya lo tengo también preparado, y he hecho la codificación que se decía, pero ahora cuando pongo la marcha atrás no me coge bien los sensores de alante. Dejo fotos del los pines, lo que sale y todo, por si alguien me puede ayudar. Gracias
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
El Vag Com no me reconoce las Labels del Modulo 1 Engine Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: bigkin Respuestas: 11 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 666 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 14 invitados
