BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
Favoritos: Daruma, gerarbcn, jasoriab, Alleya, jmzg93, jucavare, _warcry_, lopezm0, Perilla, Alexlopezsk, Eibol
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, Pkt, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, mike69, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
Notapor xircom el 31 May 2020, 16:56
Edddick escribió:
xircom escribió:Tengo una duda con el sensor de ABS, me valdría el modelo WHT003864B? o tiene que ser si o si el A
Yo puse una acabada en B y va perfectamente
Muchas gracias !! Pues a falta de cable y soportes tengo todo, a ver si llega rápido, no tendrás una foto de los conectoesr bajo el reposa pies? He visto aquí el esquema pero por tenerlo también en foto. Un saludo
xircom
Agradecido: 10 veces
Notapor Edddick el 02 Jun 2020, 17:26
De nada! Espero que no te de problemas. Lo que sí recuerdo es que me dio bastante guerra la configuración con obdeleven. No me permitía modificar parámetros uno a uno según el tutorial, sólo me dejó cuando cambié todo el código completo, copiando y pegando.
Edddick
Agradecido: 68 veces
Notapor AlvaroRI el 02 Jun 2020, 17:46
Hola Buenas
Me he mirado todo el Brico y a parte de alucinando, estoy deseando poder hacérselo a mi León. Lo compré en Septiembre de 2019 y no se si es compatible.
Tengo ciertas dudas sobre como poder hacer la instalación y de todas las referencias cuales podrían servirme.
Soy de Barcelona y agradecería si alguien me echa una mano.
Muchísimas gracias y saludos
AlvaroRI
Notapor j.tabanera el 02 Jun 2020, 21:06
Hola qué tal yo acabo de pillar todas las piezas que necesitas saber yo ya se lo monte al otro león y ahora me e pillado un Cupra y toca otra vez jeje
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
j.tabanera
Agradecido: 30 veces
Notapor AlvaroRI el 02 Jun 2020, 21:21
j.tabanera escribió:Hola qué tal yo acabo de pillar todas las piezas que necesitas saber yo ya se lo monte al otro león y ahora me e pillado un Cupra y toca otra vez jeje
Hola, podríamos hablar aun que sea por privado, si no te importa y detallamos, por favor??
Muchas gracias
AlvaroRI
Notapor AlvaroRI el 03 Jun 2020, 08:11
Perdona que te hable por aqui.
No me permite aun la platsforma enviar mensajes privados, tan solo leerlos.
Si hubiera alguna otra forma de contactar lo agradeceria. De todas formas la duda es que he de comprar y los pasos un poco a seguir para la instalación del angulo muerto.
Muchas gracias y disculpa las molestias
AlvaroRI
Notapor xircom el 03 Jun 2020, 10:37
Yo estoy interesado sobre todo en el tema conexionado, lo tengo bastante claro pero si tienes fotos o algún consejo se agradece !
xircom
Notapor Octacon el 07 Jun 2020, 00:23
Hola, a ver si me podeis ayudar, twngo que codificar con obdeleven y hay muchas codificaciones que no encuentro, alguien que lo ha echo con obd me puede ayudar? Gracias
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor Mario Leon el 07 Jun 2020, 12:23
Hola, que modificaciones quieres hacer?
Mario Leon
Notapor Octacon el 07 Jun 2020, 13:05
Mario Leon escribió:Hola, que modificaciones quieres hacer?
A ver si me ayudas un poco, lo tengo mas o menos claro te adjunto fotos:
Esto es byte 11 bit 0? Y ya esta?
Y las dos de arriba equivale a lo que te adjunto abajo?
Octacon
Notapor Mario Leon el 07 Jun 2020, 15:35
Sobre esa no tengo nada. Si quieres alguna mas aparte de esa que sea con el OBDeleven dime por que tengo vastantes que he ido recopilando de las que se van colgando por aquí y en otros sitios supongo que si las buscas las encontraras pero si me dices ya te digo te la paso y te ahorras el buscarla.
Mario Leon
Notapor Octacon el 07 Jun 2020, 15:36
Mario Leon escribió:Sobre esa no tengo nada. Si quieres alguna mas aparte de esa que sea con el OBDeleven dime por que tengo vastantes que he ido recopilando de las que se van colgando por aquí y en otros sitios supongo que si las buscas las encontraras pero si me dices ya te digo te la paso y te ahorras el buscarla.
Tengo el manual de rojas, pero necessito traducir algunas cosas a obdeleven. Porque no lo tengo claro si es o no, nose que mas necessito?
Octacon
Notapor Mario Leon el 07 Jun 2020, 15:53
Tiene toda la pinta de que si es lo mismo, por que no lo pruebas y si no es lo pones como estaba.Y a ver si alguien dice algo de como es exactamente.
Mario Leon
Notapor xircom el 08 Jun 2020, 18:41
BUenas! me ha llegado el cableado y tengo identificado más o menos dónde van todos los cables a falta de 1, que es el que se ve a la derecha de la foto, según el esquema iría a la caja de fusibles en el fusible 32, esto es correcto? ya que no he visto nada por aquí, y el otro cable que es naranja gris y naranja marrón, viene con doble conexionado y trae otro tipo de clavija vacía, ¿cuál de las dos es la válida? Gracias
xircom
Notapor xircom el 08 Jun 2020, 20:32
En relación con el post anterior y si alguien me lo puede confirmar por favor, adjunto fotos donde creo que va todo el conexionado,
En primer lugar y al estar ocupados, los cables naranja gris y naranja marrón, diría que los tengo que empalmar con el naranja gris y naranja marrón del conector blanc
Por otro lado también tengo dudas con el cable negro y verde, el único que veo por ahí está en el conector marrón, pero no tengo ni idea de si va al mismo sitio
Si alguien me puede confirmar estos datos mañana mismo lo dejo todo montado.
Un saludo y gracias!!
xircom
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, IGR1992, jlbpmr y 20 invitados
