DPF-Filtro de particulas
Favoritos: polkiu, ositoerik, richard_11, marlop, JAVIM17, javieret69, Pako69, damsolu, Alex477, Juanjocantabria, pistoleromtb
Seguidores: Luiggi7, marlop, Octacon, rabazas, ncx, surgeon, doradito03, sarge, satrapas, kurbak, Mendrix, davidbj, corderazo, vanscampa, Unaited, Kipu, the-game-310, jmfcoto, Edu1589, IvanMc2, TomH30, yujakantabro, gogua, undernok, JoSeLuXIV, MORKAS, FcoJ.M.N., monlu, JoseDel, juancete, carlosgzlez, SinName, satoo, kinipc, jluis, leonfr76, linxes, Gus_Fring, Deharillo, volkov, Flyred, danigrv, DBS83, Sergt, richard_11, SantiagoSanchez, Tony el loco, unknown.43.life, jd_zuri, VapaV, juanbb, Marcos_Colero_Fernandez, Juanjocantabria, bird4, msmdraven, barris31, Silver_, Jarman, badmind, Atajunen, pepo55, fran6120, SantiPMI, Sergio28, danieleon, toledo89
Re: DPF-Filtro de particulas
Notapor CarlosTSi el 09 Sep 2015, 09:31
MORKAS escribió:
Homersimpson escribió:
FDT escribió:@homersimpson, mañana hablo con el y que me lo confirme pero estoy seguro de que este en la salida y no en el catalizador, a ver que me explica el.
@FDT haz el favor de leerte el didáctico, también abre el capo de tu coche y mira por la parte de atrás donde está el turbo y veras una pieza en dos partes pegada a la carcasa de la turbina, esas dos piezas son el catalizador y el DPF (es la pieza más grande). Como una imagen vale más que mil palabras mira esta foto de tu motor
http://www.km77.com/fotos/Volkswagen/Go ... ackLimit=8 También es esta foto puedes comprobar como va una tubería del compresor a la parte delantera del motor que va al intercooler refrigerado por agua y luego a las cámaras.
Hola..segun lo que explicas..el filtro de particulas es lo que remarco en rojo?..si es asi..yo creia que iba en el final del tubo de escape...equivocado que estaba..
gracias
Así es @MORKAS, en el final del escape está el silencioso trasero
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor MORKAS el 09 Sep 2015, 09:51
gracias
Y esa situacion es en todos los coches igual?..o solo el grupo vag?..supongo que nuestros leones son como la foto...gracias
MORKAS
Agradecido: 369 veces
gracias
MORKAS
Notapor CarlosTSi el 09 Sep 2015, 14:38
@MORKAS sólo en VAG que yo sepa
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor Qarl el 09 Sep 2015, 16:06
Como anda el tema de desactivar o anular el DPF? Complicado no..?
A ver si le echo un ojo al funcionamiento.
Qarl
Agradecido: 83 veces
Notapor artek90 el 09 Sep 2015, 21:37
Primera regeneracion en ralenti me salto a los 5500km pero no pude esperar que la acabe entera. Pasa algo?
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Notapor celicon el 09 Sep 2015, 21:51
artek90 escribió:Primera regeneracion en ralenti me salto a los 5500km pero no pude esperar que la acabe entera. Pasa algo?
No pasa absolutamente nada.
celicon
Agradecido: 22 veces
Notapor CarlosTSi el 09 Sep 2015, 22:40
@celicon y @artek90 es mejor acabarla, por que sí no se acaban se irá acumulando carbonilla hasta que se obstruya...
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor arlot el 10 Sep 2015, 09:53
Última edición por arlot el 10 Sep 2015, 11:24, editado 2 veces en total
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor CarlosTSi el 10 Sep 2015, 10:05
Todo esto de los DPF's, EGR's.... Viene por que el gasoil es muy sucio (es un aceite ligero) y por eso necesita tantos elementos para depurar sus gases, lo siento por los muchísimos problemas que tenéis con los TDi.
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor soller el 10 Sep 2015, 15:55
Buenas tengo una duda a mi mujer dice que le ha salido un mensaje en el estado del vehículo que decía filtro de partículas manual y mi duda es eso no lo hace automáticamente gracias un saludo
soller
Notapor sonxav el 28 Sep 2015, 16:30
soller escribió:Buenas tengo una duda a mi mujer dice que le ha salido un mensaje en el estado del vehículo que decía filtro de partículas manual y mi duda es eso no lo hace automáticamente gracias un saludo
hombre, si te aparece el testigo de filtro de particulas obstruido es cuando tienes que empezar a preocuparte, ya que como minimo deberás de llevarlo al taller a que te hagan una regeneración forzada. Si haciendo un poco de carretara con marchas largas se apaga el testigo, tranquilo ya puedes siguir haciendo el uso normal del coche.
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor CarlosTSi el 28 Sep 2015, 16:43
Así es @sonxav , dándole un poco de caña
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor arrue46 el 28 Sep 2015, 18:06
Yo cuando hago medio deposito a lo flanders ya empieza con regeneraciones y historias, estos coches hay que andarlos vivos o de vez en cuando darle algunos achuchones o hacer un poco de autovia si no enseguida se nos van a obstruir.
Repro Davyrox: 207cv / 431nm
arrue46
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 37 veces
Notapor CarlosTSi el 28 Sep 2015, 18:43
arrue46 escribió:Yo cuando hago medio deposito a lo flanders ya empieza con regeneraciones y historias, estos coches hay que andarlos vivos o de vez en cuando darle algunos achuchones o hacer un poco de autovia si no enseguida se nos van a obstruir.
Es un coñazo los TDi actuales @arrue46 , yo tuve un 140 PD sin DPF y excepto la p... caja de válvulas todo iba bien
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
