Entonces que opciones tenemos lo que llevamos startstop,parktronic y el boton mode.? poend fotos si lo teneis y como se instala.
Gracias.
Instalar mando de garaje en consola
- Seguidores: 14
- Favoritos: 6
- Vistas: 15.191
Favoritos: Carbono79, lobezno13, B.Fox, Korath, J-Frass, Alleya
Seguidores: angelTDI, Edu1589, marlop, Jorge75016, Cantona, Carbono79, Marc.22, XoXe, genialsoft, davidbj, msmdraven, trekam, iepa, kikelin
archilla87 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
Re: Instalar mando de garaje en consola
archilla87 escribió:Entonces que opciones tenemos lo que llevamos startstop,parktronic y el boton mode.? poend fotos si lo teneis y como se instala.
Gracias.
facil !!
pulsador ESP
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
de que modelos es el pulsador ESP, porque yo lo tengo? solamente puedo desconectar ESC desde los ajuste del Menu-CAR.
Que caratula deberia comprar para sustituir la mia? como deberia hacer la instalacion del mando¿
[quote="archilla87"]de que modelos es el pulsador ESP, porque yo lo tengo? solamente puedo desconectar ESC desde los ajuste del Menu-CAR.
Que caratula deberia comprar para sustituir la mia? como deberia hacer la instalacion del mando¿[/quote
No lo tienes Xq solo es para el cupra 295cv ...
@rojas, sabes si el mod de aquí es válido para los mk3?
viewtopic.php?f=2&t=24844
Si no tengo sitio en consola, lo tendría que hacer así..
Gracias!
Gracias!
calafat - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
calafat escribió:@rojas, sabes si el mod de aquí es válido para los mk3?
Gracias!
no lo se ... no lo he probado , si lo quieres probar es facil , con un comprobador mira el fusible 19 y dale a la rafaga de largas , si tiene corriente cuando la accionas ... se puede hacer !
lo demas esta chupao , comprueba eso y te explico como hacer lo demas
rojas escribió:calafat escribió:@rojas, sabes si el mod de aquí es válido para los mk3?
Gracias!
@rojas, lo que comentas en los anteriores posts, es quitar el chivato de si llevas airbag de pasajero activado o desactivado (que sólo lleva luz) y poner el pulsador del ESP en su lugar? De donde se coge los 12v para el mando en caso de instalarse ahí? Con el pulsador sabéis si entra la conexión trasera que va cada pin a su lugar?
Yo lo hice en mi audi anterior, y cogía los 12v del navegador, y luego dos cables soldados al mando y los 3 cables cada uno a su pin correspondiente. Lo que claro, aún no tengo el león (sin mi audi y quedando un mes se me hace eterno), pero retiré el mando al vender el coche y sólo sería conectar de nuevo, y claro, coger los 12v al botón del ESP.
No se si los que llevamos startstop, parktronic y el botón mode vale la pena quitar el chivato del airbag (con niños es muy útil) o sin embargo, si tenemos otras opciones...
Según he leído se han propuesto varias opciones para los que los tenemos los 3 ocupados:
1) Quitar chivato airbag, botón ESP (Alguien lo llegó a quitar?)
2) Los que llevan full-led donde iría el regulador de luces (Alguien lo lleva ahí??).
3) Esa no se si alguien lo ha hecho en un mk3, es lo que te comenté rojas de ponerlo con los ráfagas de las largas más apretando el freno, pero tampoco no lo veo mala opción.
Gracias!
calafat escribió:rojas escribió:calafat escribió:@rojas, sabes si el mod de aquí es válido para los mk3?
Gracias!
Gracias!
Gracias!
Gracias!
hola , quizas me expresé mal
no tienes que quitarlo , solo que al añadir el boton del esp , el testigo del airbag es mas pequeño
Hola a todos,
Unas preguntas, alguien tiene la referencia o sabe que botón se puede poner en el agujero del regulador de los faros para los que llevamos el full led? En este caso es de fácil acceso y no creo que tenga mucho misterio, pero necesitaría saber si existe un botón de ese tamaño y si hace la función de botón.
La otra opción es cambiar la botonera derecha y poner la del cupra que tiene el botón de ESP y se puede instalar ahí. Alguien que lo tenga hecho puede colgar unas fotos o explicar como lo hizo y si es muy complicado hacer las conexiones?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
carlopecu - Nuev@ por aqui
Nadie llegó a montarlo? O no o se montó y nadie dijo nada..
Lo digo porque en dos días me entregan el coche y al tener ya el mando montado(3 cables soldados a positivo, negativo y al propio botón en sí) me interesaría o el que comenta rojas de ponerlo junto con el testigo del airbag, o al llevar full led, que tipo de pulsador se puede poner ahí.. O en su defecto, hacerlo con las ráfagas, pero me gustaría más con un pulsador, la verdad..
calafat escribió:Nadie llegó a montarlo? O no o se montó y nadie dijo nada..
Nadie de todos los que lo teníais pendiente lo instalasteis?
Alguien me sabría decir como quitar el frontal en el que @rojas indicaba en un post para poner la luz en el cajón?
Así se puede ver claramente donde puede ir mejor, y mejor para meter mano..
Gracias.
calafat escribió:calafat escribió:Nadie llegó a montarlo? O no o se montó y nadie dijo nada..
Gracias.
entorna la tapa del cajon mete los dedos y tira del frontal del clima sin miedo , son grapas a presion
rojas escribió:calafat escribió:calafat escribió:Nadie llegó a montarlo? O no o se montó y nadie dijo nada..
Gracias.
Gracias maestro! Bueno no se si dártelas, hoy me ha llegado el coche y el martes estará matriculado y por tu culpa ya tengo varios bricos pendientes...
Ya me llegó el cocheeee!!
@rojas, lo del ESP he estado mirando en el ETKA y sale como pulsador y dice algo de testigo airbag, yo todo el módulo de la derecha de los 4 intermitentes está ocupado por lo del testigo, eso que dices tú que es el testigo reducido más un botón del ESP y se quita todo el módulo del testigo que llevo ahora?
Gracias!
El finde lo lavo y os lo presento!
Gracias!
Testigo EGR después de cambiarla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JoseLuisLeon Respuestas: 4 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 293 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1759 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1462 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 26 |
