Primera revision.
Favoritos: Mate, rob3r7o
Seguidores: pcastilla, Mate
Re: Primera revision.
Notapor cvillajos el 19 Ene 2016, 19:03
tsgarcia33 escribió:Hola,
Tenía entendido que el cambio de aceite es cada 30000 kms y a mi me marca el primer cambio de aceite a los 15000kms es un 1.6TDI.
Actualmente llevo 12200 kms y me marca el servicio de cambio de aceite dentro de 2800kms (o sea a los 15000) y el servicio de inspección dentro de 17800kms (o sea a los 30000).
Esto es así? Mi coche es de mayo del 2015
Gracias y un saludo!
Debería ser así @tsgarcia33 ,
Es probable que los intervalos de servicio no estén bien configurados en tu unidad. ¿Qué días te marca (aparte de kilómetros) para la revisión? ¿Coincide también con 1 año?
Si es así, pásate por el taller para que te revisen la configuración.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor alejandrux el 19 Ene 2016, 21:19
flow escribió:Insisto, mirar el tema del anticongelante, sobre todo los 2.0
Mi Cupra bajaba bastante el consumo del anticongelante, pero ya llevo 20,000 kms y al parecer ya no baja.
alejandrux
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor tsgarcia33 el 20 Ene 2016, 10:33
Si, en los días me marca que me quedan 175 o algo así (que tampoco me coincide exactamente con un año pero se aproxima). En cualquier caso al ritmo que voy llego antes por kms que por fecha
Me pasaré o llamaré al conce a ver qué me dicen.
tsgarcia33
Notapor tsgarcia33 el 22 Feb 2016, 12:53
Finalmente me dicen que es un tema de configuración errónea en la entrega del vehículo, solo hay que resetearlo.
tsgarcia33
Notapor tsgarcia33 el 02 Mar 2016, 11:17
Ya está reseteado el aviso de cambio de aceite, mi duda es si podría ser que el aceite fuese de cambio a los 15000kms
Aunque me han dicho que es un fallo de configuración y que el código en la ficha del vehículo es QG1 que corresponde a long life, no lo se, me queda esa duda de si el aceite podría ser para cambiar ahora.
¿Los coches vienen con el aceite de fábrica? Supongo que si, ¿no? En ese caso debería aguantar 30000kms (aunque haré la primera revisión antes).
A ver si alguien me puede ayudar, gracias!
tsgarcia33
Notapor cvillajos el 02 Mar 2016, 11:35
tsgarcia33 escribió:Ya está reseteado el aviso de cambio de aceite, mi duda es si podría ser que el aceite fuese de cambio a los 15000kms
Introduce el código aquí http://vag-codes.info/ y te dará la solución...
cvillajos
Notapor arlot el 02 Mar 2016, 11:59
Buena página
Que código tendría que poner en este caso, porque no me sale nada
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor cvillajos el 02 Mar 2016, 12:18
@arlot , tienes que introducir el código de motor de la etiqueta portadatos (apartado 3.) o el código de equipamiento (apartado 4.) el mío, por ejemplo, es CZEA y en equipamiento QG1 como último de los códigos...
VCDS no te da esa información en un AutoScan (aunque supongo que en alguna otra opción sí que lo hará...)
cvillajos
Notapor tsgarcia33 el 07 Mar 2016, 11:59
cvillajos escribió:@arlot , tienes que introducir el código de motor de la etiqueta portadatos (apartado 3.) o el código de equipamiento (apartado 4.) el mío, por ejemplo, es CZEA y en equipamiento QG1 como último de los códigos...
Muchas gracias cvillajos, el código es QG1 que significa Service Interval prolongation, por eso pienso que sí es de 30000kms y ha sido un error en la configuración por parte del concesionario.
tsgarcia33
Notapor luke_skywalker el 11 Abr 2016, 18:05
Acabo de llamar para que me digan en que consiste la famosa revisión de cortesía... y básicamente es "mirar niveles" ... así que para cualquiera que tenga la capacidad de levantar el capot... es una pérdida de tiempo.
De hecho, no hace falta ni que pida visita.
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor Caanpulo el 11 Abr 2016, 19:40
Yo tengo un leon de principios de años y me dijeron en el concesionario que fuera a los 2 años o a los 30.000km. No me dijeron nada de revision de niveles a los 2000km ni nada de eso. Es recomendable llevarlo??
Caanpulo
Agradecido: 42 veces
Notapor luke_skywalker el 11 Abr 2016, 19:43
Lo que te digo. Es placebo para los desconfiados. Levantarán capot, miraran aceite y refrigerante.
Todo ok. Listo.
Así que si sabes mirarlo tu... ni caso.
enviado desde mi OnePlus X
luke_skywalker
Notapor Balilla el 14 Abr 2016, 19:33
Hoy he ido a preguntar lo de la primera revision ya que el coche SIEMPRE me ha marcado 1a rev a los 15.000. Ha ido descontando los klmts hasta llegar a esos 15.000 y, efectivamente, me han confirnado en el conce que el cambio de aceite es a los 15.000.
Así que el lunes ya tengo hora
Balilla
Agradecido: 18 veces
Notapor celicon el 16 Abr 2016, 08:55
Esta semana le he pasado la primera revisión, la de los dos años o 30.000 kilómetros.
Me han reseteado el intervalo de servicio y me pone que el próximo cambio de aceite es dentro de dos años o 30.000 kilómetros pero la revisión dentro de un año.
Es correcto?
celicon
Agradecido: 22 veces
Notapor pcastilla el 15 Feb 2017, 18:36
Revivo el tema después de casi un año ....
Me compre el coche en verano de 2015 con el plan de 4 años de mantenimiento.
Al año y medio casi me salta aviso de cambio de aceite (tenia unos 16.000km) lo llevo al concesionario, lo primero que miran que tengo pagado los 4 años de mantenimiento, lo meten para taller y al rato me dicen que han mirando la calidad del aceite, que esta todo bien y que solo han reseteado valores, ole. Me pongo un poco pesado de porque no se le hace cambio de aceite si el coche lo esta diciendo y dice que en algunas ocasiones fabrican antes las centralitas y no las resetean al entregar el coche y hay un periodo de tiempo que realmente no cuenta. A fecha de hoy Febrero de 2017, el contador me queda así: con 22.000km hasta hoy.
Inspección -> 150 días (Dentro 5 meses, osease en Julio 2017)
Cambio de Aceite -> 400 días (Dentro de 1 año y un mes, osease en Marzo de 2018)
Segun leo por aqui, el primer cambio de aceite es a los 30.000km o 2 años no ? por lo que viendo los avisos del coche no me corresponde verdad ? Y si me cuelo allí cuando el coche cumplan los 2 años exactos y exijo mi cambio de aceite ? me diran tambien que no ? que hasta que el coche avise de nuevo ? ....
Y otra pregunta, sabeis que se hace en la inspeccion ?????
pcastilla
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 50 invitados
