BRICO como instalar luz ambiente en cajon portaobjetos
- Seguidores: 39
- Favoritos: 17
- Vistas: 39.111
Favoritos: Daruma, sebastianbarcala, dani90, vallter, crcrodrigo, blankiblau, lobezno13, alfbriga, francesito, itsAdriaan96, J-Frass, Mate, frangarrido, Alleya, maki26, mrc_ovd, Jkarmona
Seguidores: Unaited, kijute, danieleon, Txutxiysilvia, trekam, Jorge75016, msmdraven, tokedj1989, josele77, LeoST, danslo14, javinho10, daniel_44, Robert_gti, marlop, Rasekfighter, MORKAS, golf_1990, aigort, danidmr, Triple R, Manu1986, aironsam14, Kete32, osjamil, alejandro_javier, juavlo, undernok, D83, Montydaka, Dconnect, tecnoyito, JaviMarquez, luigi323, Maikermx, ginyu 83, Jkarmona, SantiPMI, profile
Re: BRICO como instalar luz ambiente en cajon portaobjetos
No tengo ni idea y lo mismo la cago pero no se podria conectar a las luces del cuadro y asi poder manejar la intensidad desde la pantalla en la opcion de intensidad? Si es una pregunta chorra lo siento jajaja igual que digo luz de cuadro digo la del reposapies. Un saludo
tokedj1989 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 25 veces
Vale acabo de ver el primer post que se puede regular. Lo siento jeje
Desde el desconocimiento absoluto de electrónica, ¿se podría coordinar con las luces ambiente de las puertas? Poner una tira led blanca para modo eco y normal y otra tira roja para sport??
Mago2 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 120 veces
Te va a tener que dar comision el chino por que yo acabo de pedir tambien
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
@arlot, con una tira ha quedado muy bien. Yo también prefiero que no ilumine mucho.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
Vendo Pegatinas Personalizadas! viewtopic.php?f=18&t=112613
FDT - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 116 veces
Con una tira blanca conectada a las luces de los pies, también estaría bien. Así, cuando por la noche regular la intensidad de la luz ambiente de los pies, esta también se regulará. Independientemente de la iluminación del cuadro de instrumentos. Además, dependiendo de la tira que se utilice, puede dar un exceso de luz. Para ello, basta con soldarle una resistencia al cable de positivo y daría una luz ambiente muy disimulada y suficiente para ver lo que tenemos en el hueco.
Es mi idea/opinión. Yo desde luego, es como lo voy a hacer.
Muchas gracias @rojas por darnos la idea principal!!
Un saludo!!!
Un saludo!!!
RuJe - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 27 veces
FDT escribió:@arlot, puedes subir una foto de como queda el tuyo cerrado con una sola tira de leds??
@FDT a ver si esta tarde te saco una foto con el cajón cerrado
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
lamantiss - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Un par de fotos
Vamoooooooooooooos
ORUKIDOLLI escribió:Te va a tener que dar comision el chino por que yo acabo de pedir tambien
+1. Pedido, y eso que aun no tengo el coche...
danslo14 - Nuev@ por aqui
Hola a todos
Yo acabo de instalar una tira led, pero he utilizado un microinterruptor, para que la luz solo encienda al abrir la tapa.
Con este video lo vereis más claro.
Última edición por lobezno13 el 01 Abr 2015, 08:57, editado 1 vez en total
lobezno13 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Entonces lo de una tira en blanco y otra en rojo... Es mas complicado ¿no?
Mago2 escribió:Entonces lo de una tira en blanco y otra en rojo... Es mas complicado ¿no?
No, hay varias opciones:
- Yo en vez de la tira he puesto un porta lámparas que va ajustado en el hueco con lo cual en teoría le puedo cambiar la lámpara por cualquier color, digo en teoría porque no me entra bien la mano pero en teoría se puede cambiar.
- Puedes poner 2 tiras una blanca y otra roja y un pequeño interruptor para cambiar entre una u otra.
- Puedes poner 1 tira de leds rgb y con un pequeño interruptor cambiar entre 2 o 3 colores.
- Puedes poner 1 tira de leds rgb y una controladora y cambiar de color con un mando a distancia.
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
Os adjunto foto del interruptor que he utilizado ya colocado en su posición definitiva.
Parpadeo luz ambiental Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unoc Respuestas: 80 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 0 |
BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: miceor Respuestas: 336 |
