Brico Mando garaje en botón ESP
Favoritos: dani90, genialsoft, blankiblau, itsAdriaan96, migcc, J-Frass, Angel J, Khepri20, Alleya, diego99
Seguidores: Cantona, Def89, Rasekfighter, trekam, Platanot, marlop, davidbj, Jorge75016, Edu1589, jmfcoto, genialsoft, josemag, aigort, jande, TeamZ, kikelin, Kasky, jd_zuri, gabivvamesia, Montydaka, chisyelamos, mfran1295, danieleon
Re: Brico Mando garaje en botón ESP
Notapor Xaleco el 09 Sep 2016, 01:51
Corriente fika hay son los dos primeros pines
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Xaleco
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 15 veces
Notapor jony83 el 09 Sep 2016, 09:38
Donde compráis el botón del esp y cuánto vale??
jony83
Agradecido: 20 veces
Notapor miceor el 09 Sep 2016, 10:37
jony83 escribió:Donde compráis el botón del esp y cuánto vale??
El botón suelto no se vende. Viene en un bloque entero de tres botones.
Lo puedes comprar en la SEAT pidiendo la referencia adecuada.
Por Ebay tambien lo tienes, por ejemplo este :
http://www.ebay.es/itm/-/302066889548?s ... RK:MESE:IT
No sé lo que costará en la SEAT pero no andará muy lejos de ese precio, lo unico que seguro no lo tienen y tendrán que pedirlo.
miceor
Agradecido: 1258 veces
Notapor jony83 el 09 Sep 2016, 12:32
Si es por la comodidad de nos ir a por el 2 veces.
Muchas gracias!!
jony83
Notapor jony83 el 15 Sep 2016, 13:15
vaya cagada! he encargado el paquete de botones de ESP mas luces airbag y queria encargar el del boton mode+SS+ parking :maruja: :maruja: :maruja: :maruja:
jony83
Notapor cocinerotmax el 15 Sep 2016, 18:26
Me encanta! Muy buen trabajo :aplauso:
cocinerotmax
Notapor luisete fr el 04 Dic 2016, 13:54
madrmía que máquina!! con lo fácil que parece todo cuando lo ves y luego es ponerte y uff jajaja
luisete fr
Notapor Kasky el 11 Jun 2017, 18:03
En los menús obdeleven habla de mando garage , supongo que hay más sistemas de radiocontrol.
He pensado hacer este brico, pero... Veo que es mal fácil buscar 12v ya que los mandos suelen ser de pila 12v , puente en el pulsador del mando y masa directa, corriente 12 del coche en serie portspilas-pulsasor al efecto.
Ya es buscar pulsador tipo star stop, desconexión de control párking o similar o disimular alguno.
Así tenemos energía garantizada siempre que no usemos el mando para 2 vehículos.
Investigando precio mandos originales.
Kasky
Notapor kikelin el 09 Jul 2017, 21:50
Pregunta tonta ... no tengo puerta en esa guantera ... como extraigo ese cajoncillo???
kikelin
Notapor dmesanun el 03 Dic 2017, 22:08
Hola
@calafat ya tengo todo el material para conectar el mando y me surge una duda. Si anulo el pulsador del mando para que siempre esté pulsado y donde la va pila, saco una cable + que vaya a + y del pin del ESP un cable que vaya el - ¿No deberia de funcionar de igual forma?
Cuando pulse ESP, se cerrara el circuito y al ya tener anulado el botón del mando con por ejemplo un puente, se abriría la puerta ¿No?
dmesanun
Agradecido: 197 veces
Notapor dmesanun el 06 Dic 2017, 00:35
Muy buenas,
Ya lo he puesto, pero he hecho menos cableado, dejo que el mando se siga alimentando de la pila, ahora sólo tengo que buscar un sitio más adecuado para el mando para cuando tenga que cambiar la pila, si no tendré que desmontar toda la consola cada vez que tenga que hacer el cambio, quizá lo ponga en el reposabrazos, porque la carcasa interna se quita muy fácilmente.
Lo que estaría bien es que cuando pulse el botón, mientras el led del mando se ilumine, también cambie el botón de color a amarillo como el resto de botones, solo sería sacar un cable del Led del mando, pero ¿Alguién sabe a qué pin de la botonera iría el cable? He hecho pruebas con una pila de 12V Pin a Pin, pero no la he conseguido localizar.
dmesanun
Notapor Alleya el 12 Oct 2018, 12:17
Hola buenas
Alguien sabe cuales serian los pines en el botón esp
Para poder pasar los pines del botón mode?
Leon st fr 2.0 150cv
Alleya
Notapor mfran1295 el 19 Oct 2019, 20:56
Buenas esta muy bien explicado, pero soy malisimo con lo de los cables y eso, sabeis slgun cideos que pueda ayudar , gracias
mfran1295
