cambio tamaño llantas consumo leon 3
Favoritos: simon76
Seguidores: jjimene89
Re: cambio tamaño llantas consumo leon 3
Notapor morganleon el 14 Jul 2015, 22:12
alexdaoe escribió:Hola acabo de ponerle unas llantas de 17 pulgadas al leon ( 1 pulgada mas que de serie) y el coche me estoy dando cuenta que ha subido los consumos dehorbitadamente, acabo de venir de dar una vuelta por la ciudad y tengo una media de !11 litros! en el pequeño 1.6 tdi 105 cv, me parece brutal, cuando cambias llantas hay que hacer algo en el ordenador de abordo para que el velocímetro marque bien la velocidad o es algo de el cambio de tamaño que ahora me consuma tanto
Lo que no puede ser..no puede ser..y además es imposible. Llénalo de gasoil, hazle 100 Kms o más y llénalo otra vez, si no coincide con el ordenador..a la SEAT y si te consume 11 l. pues tambien. Lo de las ruedas no es probable que afecte tanto a la medición, vamos que es ridículo. Un diesel como el tuyo no puede consumir tantísimo, salvo que lo tengas parado con el motor en marcha, claro.
Ya verás como rápidamente sale el problema (roguemos porque no sea electrónico).
morganleon
Agradecido: 129 veces
Notapor alexdaoe el 14 Jul 2015, 22:42
El coche esta en el taller hoy, a ver que me contestan mañana, vendí las llantas de 16, ya no las tengo. Por cierto ya que sale el tema, los que lleváis 17" que presiones lleváis en los neumáticos, el del taller me dijo 2,5 delante y detrás, yo antes en las 16 usaba 2,4 delante y 2,2 detrás.
alexdaoe
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 48 veces
Notapor promac el 14 Jul 2015, 23:31
alexdaoe escribió:El coche esta en el taller hoy, a ver que me contestan mañana, vendí las llantas de 16, ya no las tengo. Por cierto ya que sale el tema, los que lleváis 17" que presiones lleváis en los neumáticos, el del taller me dijo 2,5 delante y detrás, yo antes en las 16 usaba 2,4 delante y 2,2 detrás.
2,5 del 2,3 detras si vas con poca carga
2,5 del/detras cargado
promac
Agradecido: 9 veces
Notapor marlop el 15 Jul 2015, 08:19
Yo tenía 17" de fábrica y en la tapa del depósito me marca 2,2 delante / 2,0 detrás.
A ver qué te cuentan en el taller. De todas formas, hazle un control de consumos tú mismo. Yo sigo teniendo una media de 5,1 en el consumo total.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Xavi_vdj el 15 Jul 2015, 10:00
sonxav escribió:Hombre... 11l es mucho no? Yo antes tenía un Ibiza 1.6 atmosférico y me gastaba eso... Haciendo ciudad 100%...
Ahora con mi ST 1.4 ACT con las mismos condiciones 100% ciudad me gasta unos 8-9l.... Y con llanta de 18" y aire, aunque en modo eco.
Quizás esté la diferencia en el modo ECO. Tu que eres de Barcelona te harás una idea de la que le meto cada día.
A las 08:00 de la mañana, del Prat a calle aragón con Entença y luego hasta Hospital de Sant Pau y luego hasta calle Sancho de Ávila. A veces, me meto también por calle Balmes. Excepto el tramo de la autovía hasta la entrada de Barcelona, el resto es todo parado y con prisas y demás, pues eso, 10l no me los quita nadie. Hoy, no tenía prisa y he ido más calmado y me ha consumido 8,6 litros.
@Josbat, con tu Cupra y mi día a día, me voy a las 14 litros seguro. Venga, dejámelo un par de meses y así comparo. :marley:
Una cosa está clara, tener motor pequeño es sinónimo de poco consumo siempre que vayas pisando huevos, si le exiges un poco, el consumo se dispara.
De septiembre no pasa, le meto la Repro, que aunque consumirá lo mismo, por lo menos me dará más alegrías.
Xavi_vdj
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Agradecido: 17 veces
Notapor Davidpt el 17 Jul 2015, 12:56
Pues yo pasé de 17" a 18" en un 1.4 TSI 122cv y el consumo no lo noté nada de nada... sigo con mi 6.4 - 6.5 de media y con un depósito me hago mis 750km mínimo... así que es raro tu caso compañero.
Davidpt
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 23 veces
Notapor leonfito el 17 Jul 2015, 14:28
A ver si el compañero puede repetir la prueba pero haciendo mas kms. realmente en 8 kms y con arranca-para no creo que sea un dato para medir consumos.
A mi en ciudad con el mismo motor y llantas de serie gasta entre 5.2-5.6 llendo con aire acondicionado y conduciendo fluido pero usando muhco freno motor al reducir y frenar para ser mas eficiente.
Lo maximo que le hice a este coche dandole cera por la ciudad 6.5 y era dandole cera...
leonfito
Agradecido: 85 veces
Notapor jrlinera el 17 Jul 2015, 20:49
Davidpt escribió:Pues yo pasé de 17" a 18" en un 1.4 TSI 122cv y el consumo no lo noté nada de nada... sigo con mi 6.4 - 6.5 de media y con un depósito me hago mis 750km mínimo... así que es raro tu caso compañero.
En tu caso, al pasar de 17" a 18" no se modifica la anchura del neumático (imagino que has pasado de 225/45-17 a 225/40-18), que es lo que verdaderamente influye en la resistencia a la rodadura. Al pasar de las 16" de origen a las 17" se aumentan dos medidas la anchura, de 205 a 225, y eso sí tiene que notarse un poco.
jrlinera
Agradecido: 38 veces
Notapor Davidpt el 20 Jul 2015, 12:09
Sí, llevas toda la razón compañero, el ancho de numático era el mismo, así que seguramente sea por eso.
Gracias por la corrección.
Davidpt
Notapor Carlos_FR180 el 20 Jul 2015, 13:38
Que el consumo al cambiar las llantas sea el doble del anterior no está provocado por las llantas, incluso cambios de medida de neumático bastante drásticos no llegan a aumentar el consumo ni un 5 %.
Puede ser el verano (aire acondicionado, star stop inactivo), que el recorrido por ciudad ha sido con mucho tráfico y el motor frio, etc.
Los consumos se miden muy bien llenando el deposito, recorriendo cientos de km. y volviendo a llenar, eso da una medida muy ajustada a la realidad.
El ordenador es bastante fiable, a mi apenas se me ha desviado 0,5 litros y llevo casi 8000 km. controlando siempre el consumo de la forma que te digo. Pero por la mañana haciendo 3 o 4km. por ciudad, con el motor frio me aparecen 13 o 14 litros, que para nada es el consumo medio que tengo, unos 7,7.
Si lo compruebas con dos llenados de depósito y los consumos reales son tan altos, deberías ir al concesionario, por que algo no está bien. Y si comprobado el consumo real con el del indicador, son tan dispares, la electrónica se ha vuelto :comediante: .
Carlos_FR180
Agradecido: 63 veces
Notapor Xavi_vdj el 23 Jul 2015, 13:59
Carlos_FR180 escribió:Que el consumo al cambiar las llantas sea el doble del anterior no está provocado por las llantas, incluso cambios de medida de neumático bastante drásticos no llegan a aumentar el consumo ni un 5 %.
Esto es muy relativo, depende de las condiciones en las que se efectue la medición. En carretera, seguro que el aumento es inferior al 5% que comentas pero en ciudad en hora punta con atascos y demás adversidades, se puede ver un aumento muy superior al 5%, sin llegar al doble de consumo, claro está.
Yo esta semana he cambiado las llantas otra vez y el consumo a vuelto a sus mediciones normales, no paso de 8 litros en mi recorrido habitual cuando ultimamente estaba en 10 litros.
Ojo, a riesgo de hacerme pesado, yo insisto. Estoy hablando de mi consumo en ciudad, hora punta de Barcelona. Eso quiere decir, en muchos tramos, 5 minutos para recorrer 100 metros.
Xavi_vdj
Notapor alexdaoe el 23 Jul 2015, 22:45
Hola, a mi me devolvieron ya el coche y me dijeron que resetearon el ordenador (cosa que comprobé, habían puesto a 0 todos los contadores de consumo) y ademas me dijo que programaron mis ruedas en el coche, cosa que no se si creerme porque esa opción no me suena que exista. Me dijo que habían metido en el ordenador de abordo la llanta que tengo con el neumático que tengo. De todas formar si que ha bajado el consumo a unas cifras mas "normales" aun no he tenido oportunidad de hacer un tramo largo de autopista pero en ciudad ya no hago medias de dos dígitos.
alexdaoe
Notapor victorino.c el 24 Jul 2015, 01:37
lo que dice el creador del hilo no tiene sentido
no puedes mirar el consumo medio apareciendo una media de solo 10kmh. No es normal. a esa velocidad gastara lo que sea. Pero no solo eso esque no hacia antes 5l llendo a 10kmh seguro. no suben 6l la media por ese cambio de llantas que solo es una pulgada y una goma poco mas grande.. subirá unas decimas como a mi casi inapreciable.
5L/100 :D
victorino.c
Agradecido: 57 veces
Notapor kawashy el 24 Jul 2015, 18:44
si no querias variar consumo tenias que aver montado 205/50/17 que tambien es equivalente y no tendrias mas consumo
kawashy
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 29 veces
Notapor gerarbcn el 27 Jul 2015, 16:56
Es una burrada que suba tanto el consumo por subir una pulgada. Yo pasé de 17 a 18 en un tsi 122cv, y consumo hago igual, quiza 0.3-0.4 L más a los 100. Pero vamos, casi ni se aprecia.
gerarbcn
