¿Cambiar bombillas de interior por LEDs?
Favoritos: Javata, Pako69
Seguidores: jramis, Leon pucelano, aironsam14, klepto, alejandro_javier, jande, Ribers
Re: ¿Cambiar bombillas de interior por LEDs?
Notapor 86alexis86 el 03 Nov 2015, 23:57
Me gustaría cambiar si puede ser todas las bombillas (maletero y interiores ,etc), pero he leído muchos sitios y no me queda claro donde puedo comprarlas con total seguridad de que me van a llegar y de que después no me van causar ningún tipo de problema en el coche.
Haber si me podéis poner la pagina de donde lo has pillado vosotros.
86alexis86
Agradecido: 9 veces
Notapor Vasmurcia el 04 Nov 2015, 00:13
@86alexis86 masiled. Ahí tienes todas las bombillas led
Al corte en un misil azul :mad:
Vasmurcia
Agradecido: 39 veces
Notapor 86alexis86 el 04 Nov 2015, 00:23
hay en donde lo has comprado tu?? merci
86alexis86
Agradecido: 9 veces
Notapor Vasmurcia el 04 Nov 2015, 00:33
86alexis86 escribió:hay en donde lo has comprado tu?? merci
Ahí las he comprado yo, incluso las antinieblas delanteras de LED @86alexis86
Vasmurcia
Notapor Qarl el 04 Nov 2015, 00:36
AliExpress para todo, si no llega abres disputa y te devuelven el dinero.
Eso sí, te puede llegar en 2 semanas como en 2 meses... Habitualmente son unos 20 días.
Qarl
Agradecido: 83 veces
Notapor Vasmurcia el 04 Nov 2015, 00:39
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.p ... 5#p1721445
En este enlace tienes toda la información sobre los tipos de bombillas que necesitas
Vasmurcia
Notapor alatriste75 el 07 Nov 2015, 21:10
Oye, al desmontar el plafón delantero, se me cayó un tornillo de los dos que lleva, y por un misterio, aún sin comprender, no logró encontrarlo, se que está dentro del vehículo, pero esto es de 4 Milenio y no lo encuentro, osea de de momento se ha quedado con un tornillo, y aguanta bien, pero por casualidad no sabréis que tipo de tornillo ( la referencia) para comprarlo, se que los saqué con destornillador T-10 creo o T-15. Gracias por todo.
alatriste75
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor Qarl el 07 Nov 2015, 21:46
alatriste75 escribió:Oye, al desmontar el plafón delantero, se me cayó un tornillo de los dos que lleva, y por un misterio, aún sin comprender, no logró encontrarlo, se que está dentro del vehículo, pero esto es de 4 Milenio y no lo encuentro, osea de de momento se ha quedado con un tornillo, y aguanta bien, pero por casualidad no sabréis que tipo de tornillo ( la referencia) para comprarlo, se que los saqué con destornillador T-10 creo o T-15. Gracias por todo.
Quita el tornillo q tienes y ves a la Seat a pedir uno igual.
Qarl
Notapor roberalk el 06 Dic 2015, 13:18
Tengo una duda..finalmente si son especiales para can bus no dan fallo? Y esto supongo que no interferira en la garantia no? Un saludo
roberalk
Notapor CarlosM el 06 Dic 2015, 16:47
roberalk escribió:Tengo una duda..finalmente si son especiales para can bus no dan fallo? Y esto supongo que no interferira en la garantia no? Un saludo
Eso es, si son canbus no dará fallo.
Lo de la garantía pues no creo que te digan nada, pero si quieres para asegurarte si tienes que llevar el coche al taller para algo pues las puedes quitar y luego las vuelves a poner, tardas 5 minutos.
CarlosM
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Notapor roberalk el 06 Dic 2015, 16:57
Okk gracias. Voy a ver si las encuentro por aliexpres o ebay
roberalk
Notapor Leon pucelano el 23 Feb 2016, 09:22
Buenos días!!
Tengo un problema con las luces interiores led, no sé si alguno de vosotros os habrá ocurrido.
Mi coche es el SC. En el plafón delantero llevo led original de la casa y atrás led no original. El caso es que quiero cambiar las traseras porque dan muy poca luz y azulado y no me gusta como queda. El problema está en que he comprado estas y cuando arranco el coche se me encienden un poco las del plafón delantero.
http://elmundoled.es/epages/ac13df05-e7 ... roducts/25
A alguién le ha pasado esto? A que se puede deber?
Leon pucelano
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 15 veces
Notapor klepto el 05 Abr 2016, 08:27
Yo tengo una pregunta, las bombillas de los plafones interiores, w5w y c5w, han de ser con canbus?
klepto
Notapor josillo el 13 Jun 2016, 18:51
Queda bastante bonito el interior con las bombillas de leds!! me animare a colocarlas
josillo
Notapor riper88 el 26 Jun 2016, 18:29
buenas, no consigo que me funcionen las de los pies, y son las mismas que he colocado en el plafon superior...
alguna idea o truco que no esté teniendo en cuenta??
un saludo y gracias!!
riper88
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 18 invitados
