BRICO - instalar asistente de angulo muerto (side assist)
Favoritos: Daruma, rojas, rbykpp, crcrodrigo, itsAdriaan96, cvillajos, J-Frass, Myvodoo, ismacom, davrolo, Alleya, Matt-line, 05kar
Seguidores: flope63, msmdraven, fedemiglio, 05kar, Unaited, iazofra, davidbj, genialsoft, El3ndil, Stealnick, vigimuertos, Platanot, IvanMc2, Jorge75016, Orko, Rasekfighter, javigody, ivan0909, jairin13, MORKAS, nani_san, Kikote8, jande, VapaV, MikeRR, Edu1589, Daruma, Arcangel_89, El_pelos44, javierbbs, SantiagoSanchez, Luiggi7, Snooker83, leonfrrojito, Maikermx, Raulribarroja, Nikobellic, Octacon
Re: BRICO - instalar asistente de angulo muerto (side assist
Notapor rojas el 14 Dic 2015, 21:37
gracias chicos ! ;)
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Notapor juanmaroger el 29 Dic 2015, 09:46
Buen tutorial enhorabuena compañero
juanmaroger
Notapor archilla87 el 29 Ene 2016, 13:24
Podrias decirnos cuanto valen los radares y cableado, para hacer un presupuesto mas o menos de lo que costaria todo?
y otra pregrunta, donde as comprado todo el material? directamente en algun concesionario, o por alguna pagina web?
archilla87
Agradecido: 16 veces
Notapor Stealnick el 29 Ene 2016, 15:04
archilla87 escribió:Podrias decirnos cuanto valen los radares y cableado, para hacer un presupuesto mas o menos de lo que costaria todo?
Coge las referencias del primer post y buscalo en ebay o aliexpress , ahí está todo lo necesario.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor rojas el 29 Ene 2016, 16:46
ebay principalmente
rojas
Notapor LeonCup el 30 Ene 2016, 00:32
Te vibra el volante al intentar hacer una maniabro cuando ha detectado el coche? En los que salieron de fábrica con el extra lo hace.
LeonCup
Usuario baneado
Agradecido: 23 veces
Notapor rojas el 30 Ene 2016, 01:58
cuando un coche bien por la izquierda o por la derecha es detectado por los radares traseros , se enciende el modulo de leds del lado por donde viene , brillando mas a medida que se va acercando , si pones el intermitente cuando hay un coche dentro del campo de deteccion , el modulo de led lanza destellos brillantes , si aun asi intentas desplazarte de carril , la direccion se endurece y vibra
rojas
Notapor teide el 30 Ene 2016, 10:53
Simplemente impresionante rojas. La leche!.
Una pregunta, ¿se puede instalar en un Altea del 2014?.
teide
Agradecido: 24 veces
Notapor rojas el 30 Ene 2016, 11:46
no lo se , creo que no ...
rojas
Notapor teide el 30 Ene 2016, 13:02
Me lo temía. Gracias Rojas.
teide
Notapor javigody el 31 Ene 2016, 19:22
Un pregunta. El modulo led lleva algún tipo de electrónica o podría sustituirse por ejemplo por una tira led?
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor rojas el 01 Feb 2016, 08:35
javigody escribió:Un pregunta. El modulo led lleva algún tipo de electrónica o podría sustituirse por ejemplo por una tira led?
pues lo desconozco , no lo he abierto ... el modulo tiene 2 cm aprox , si fuera solo led tendian 3 o 4 milimetros
rojas
Notapor Stealnick el 17 May 2016, 09:19
Buenos días.
Acabo de ver que el Ateca ya tiene disponible esta opción.
Y se me plantea una dudas. Lo primero es si este espejo retrovisor es el mismo que el nuestro, porque si lo es con sólo comprar el cristal ya lleva el icono del side assist. Sería ver si se puede comprar también aparte el led que lleva en la parte trasera o si ya lo lleva incorporado el propio cristal (imagino que así será).
Lo que habría que ver es si el cristal de este retrovisor tiene la misma forma y tamaño que el nuestro, porque a simple vista lo parece.
He mirado en el etka online pero aún no viene nada del Ateca. @Rojas a ver si tu lo puedes mirar, creo que así quedaría más integrado, más OEM, por lo menos a mí me gusta más. Una última cosa, los soportes para los radares, esas ventosas, las compraste aparte o te vinieron con los radares???.
Gracias, un saludo.
Stealnick
Notapor Voodo el 22 May 2016, 03:32
Stealnick escribió:Buenos días.
Gracias, un saludo.
Aparentemente, no son iguales.
Si te fijas el del leon, es mas alargado, y la parte que va cerca del coche es recta, y el del ateca parece que la curva superior es mas ahuevada y la parte que va cerca del coche tiene curva tambien.
Voodo
Agradecido: 41 veces
Notapor MORKAS el 22 May 2016, 05:24
Y aprovechar el piloto de intermitente para el side assist?.....seria interesante...de alguna manera.
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 19 invitados
