ROBERTO206 escribió:hoy acabo de montar mi segunda luz de maletero ,creo que es algo que merece enormemente la pena ,os expongo mi caso por si le sirve de ayuda a alguien.
en mi caso mi leon no es el modelo "st" ,mi leon es el 5 puertas style normal.
dicho esto hay va el tema ,esta es la luz que e puesto
esta luz viene ya con cinta de doble cara incorporada asi que solo hay que quitar la lamina protectora y pegar la luz donde mas nos guste ,en mi caso la e pegado en el chasis que se ve detras de la rejilla ,tiene la inclinacion perfecta para alumbrar el maletero y esta placa tiene mas intensidad de luz que el plafon de serie con una bombilla led.pero lo mejor es que lo veais vosotoros mismos.
esta foto es en el garaje a oscuras y con una bolsa de carrefur plantada en el medio del maletero .
como podeis apreciar no se ve una mier** a la izquieda de la bolsa porque como la luz solo viene de ese lado![]()
ahora el resultado despues de instalar la luz.
yo no me atrevo a recortar el plastico o la protecion del maletero para poner un plafon de luz ,asi que de esta manera no hay que cortar nada
Hola compañero..ge visto lo que has pedido..pero veo que trae varia luces led?..y has usado una solo?..es decir...la placha cuadrada...solo es conectarle los cables a los pines que trae el conector y listo?..gracias..voy a pedirlo...
