Brico: Poner botonera del clima de un Cupra
61 mensajes
• Página 3 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Seguidores: 21
- Favoritos: 6
- Vistas: 22.593
Favoritos: genialsoft, francesito, itsAdriaan96, Angel J, Alleya, craken
Seguidores: lumgumdum, Manu1986, 05kar, Jorge75016, aigort, genialsoft, davidbj, Edu1589, car212121, Rasekfighter, marlop, kikonrac, Josepo79, jande, Miguelpfdez94, Triple R, Montydaka, Dconnect, Josep20, Maikermx, danieleon
Re: Brico: Poner botonera del clima de un Cupra
Que va, la botonera cuesta unos 20€
- Agradecido: 269 veces
roudrodri escribió:O sea que si o si hay que gastarse 40€ en los botones para dejarlo como si viniese de la casa. Que putada
Enviado desde mi m1 note mediante Tapatalk
Poco más de 20€ (21'60€ creo recordar)
Rasekfighter - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Pero habría que sumar la caja de contactos que serían otros 20€, o me estoy liando en algo.
roudrodri - Nuev@ por aqui
roudrodri escribió:Pero habría que sumar la caja de contactos que serían otros 20€, o me estoy liando en algo.
La caja vale 4.19€ pero yo la compré porque la mia no valía, el que lleve sensores esa caja no le hará falta comprarla.
Aegnorazo escribió:Buenas!
Tengo dudas acerca de esta botonera para añadirle funciones.
Tengo montado el cableado de sensores delanteros y traseros y únicamente me queda hacer que el botón funcione. Mi botonera de serie era de mode y start/stop, con el conector de 10 pines.
La cosa entonces quedaría en saber si tan solo tengo que añadir pines al conector de serie que tenía o si además de añadir algún pin también tengo que comunicar algún cable de los de serie con uno de los del mazo comprado para los sensores...
He bajado esquemas de otros hilos y los he leído y releído y creo que solo me queda conectar esto, que para mí ya es un logro.
Gracias!
Buenas, has hecho tu mismo la instalacion de los sensores delanteros? Si es asi necesitaria ayuda!! Gracias
alexmargoz - Nuev@ por aqui
Stealnick escribió:roudrodri escribió:Pero habría que sumar la caja de contactos que serían otros 20€, o me estoy liando en algo.
Yo coji una de desguace a 0€ lo difícil es encontrarla con el mismo tipo de pin. Salve que como a mi no te importe cortar y soldar...
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
En medio de la instalación de los sensores delanteros, he tenido que pasar por este brico de la botonera, que ya está terminado. Gracias a @Stealnick y demás compañeros por sus aportaciones.
Aunque la pieza que ha puesto Stealnick funciona perfectamente, añado la referencia de la caja de contactos que viene de serie con la botonera: 8E0 971980
Los que han utilizado como yo el cable Kufatec, los cables que sobran de los pines 1 y 2 de la caja de contactos, los podemos colocar en las posiciones 3 y 6 para cuando nos interesa utilizar el pulsador Mode/Cupra, por ejemplo, para mando de garaje.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
Gracias tio, no encontraba la referencia de ese conector. Lo añadiré al brico.
la verdad que así te queda mucho más fino y menos soso que antes
luisete fr - Nuev@ por aqui
Botonadura instalada para futuros usos, ahora tiene otra pinta. Gracias @Stealnick por el brico.
Triple R - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 168 veces
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
Seria interesante si alguien sabe como, poder poner en uno de esos botones el cierre de puertas para que el acompañante pueda activarlo comodamente
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Stealnick escribió:Aegnorazo escribió:Exacto, esos son los pines ocupados en el conector de serie.
En el conector del cable comprado tengo ocupados los pines 1, 2, 3 y 6. Esto es lo que me descuadra del todo, pensaba que en este conector tendría los que quedaran libres en el de serie y me quedaría el conector lleno, pero se solapan...
@Aegnorazo Te cuento:
Pin 1: - Común (tanto para iluminación roja o naranja como para función pulsador)
Pin 2: + Común (iluminación roja)
Pin 3: Pulsador Mode
Pin 4: Pulsador S&S
Pin 5: Sin uso
Pin 6: + luz naranja Mode
Pin 7: + luz naranja S&S
Pin 8: + luz naranja Park
Pin 9: Pulsador Park
Pin 10: Sin uso
Así que sólo tienes que añadir los cables que van al pin 8 y el 9.
Una pregunta, podria conectar el mando del garaje a los botones 8 y 9 ya que al.darle al boton hace funcion pulsador o al ser el 1 y el 2 positivo y negativo le meten tension al 8 y puede hacerme corto en.algun momento
Seat Leon X-Perience 2.0 TDI 4Drive
kiki_zip - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
kiki_zip escribió:Una pregunta, podria conectar el mando del garaje a los botones 8 y 9 ya que al.darle al boton hace funcion pulsador o al ser el 1 y el 2 positivo y negativo le meten tension al 8 y puede hacerme corto en.algun momento
Cuidado, no es ninguna de las 2 opciónes que has dicho. Si haces lo primero que dices (8 y 9) al darle al botón no pasará nada y si conectas al 1 y 2 cuando enciendas las luces de los botones (la roja al darle al mando de luces), entonces se abrira la puerta.
Tienes que hacer lo siguiente; El negativo del mando conectalo directamente a masa o al pin 1, lo que quieras de las dos opciones. El positivo del mando lo tienes que conectar al pin 9.
Te explico por qué es así. A tu mando tiene que llegar la tensión (+ y -) por eso una de las dos tiene que llegar directamente al mando (te aconsejo la negativa) y la otra hay que pasarla por el pulsador para que cierre el circuito cuando apretas el botón. Así si no apretas llega sólo la negativa y no va el mando, pero cuando apretas cierras el circuito y le llega la tensión al mando. Eso sí, asegurate que el mando funcione a 12V (mira la tensión de la pila) porque si no es así vas a freir el circuito y te cargarás el mando.
Stealnick escribió:kiki_zip escribió:Una pregunta, podria conectar el mando del garaje a los botones 8 y 9 ya que al.darle al boton hace funcion pulsador o al ser el 1 y el 2 positivo y negativo le meten tension al 8 y puede hacerme corto en.algun momento
Mi idea era alimentar el mando con positivo y negativo, con lo cual estaría siempre como si tuviera pila 12v y el puente que he hecho al pulsador del mando meterlo entre el 8 y 9 ya que al pulsar da continuidad, lo que no se es si el pulsador es libre de tensión o lleva tensión
61 mensajes
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1761 |
Testigo EGR después de cambiarla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JoseLuisLeon Respuestas: 4 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 293 |
Cupra leon VZ 300 restyling Foro: General Autor: Artichoke Respuestas: 4 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1949 |
