Led cortesia pies plazas traseras
Favoritos: J@VY, sebastianbarcala, dani90, genialsoft, crcrodrigo, blankiblau, itsAdriaan96, Mate, Maikermx, Alleya, craken, dani10s, Raulportela
Seguidores: guajarenho, Mate, davidbj, j.tabanera, Jorge75016, sebastianbarcala, LeoST, yak54, pitc3c14, vigimuertos, Rasekfighter, rbykpp, trekam, genialsoft, crcrodrigo, Arcangel_89, clavelstreet, alejandro_javier, Valerofr150, callonco, JOTTA, jande, Kete32, undernok, Edu1589, Kikote8, Jeii90, tecnoyito, kijute, Koltrix, Dconnect, cuenka16, Victorzabal, conquepoquico, D83, VapaV, chetelopez, luigi323, JaviMarquez, carlsmax, MartinLeon, Maikermx, Mr.Chuflas, dj_ferrix, msmdraven, victorvOrtiz, Hovig, El_pelos44, craken, danieleon
Re: Led cortesia pies plazas traseras
Notapor ROBERTO206 el 30 Oct 2015, 20:58
jccfr escribió:Buenas Roberto. 206
La verdad con una tira de leds,las corte dejando 6 leds en las traseras y delanteras
y llevo la iluminación al 30% y da bastante luz,y además bastante sencillo de montar
un saludo.
ya e pedido 1 metro de esto en rojo por 2 € en aliexpress...
a volver a esperar toca :cry:
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
Notapor Razielx el 10 Nov 2015, 18:20
Hola Chicos
He instalado las luces LED en el espacio reposapiés coche bien ... trabajo. Pero no puedo de ninguna manera para permitir la visualización en la pantalla del borde no está presente en mi unidad de esta parte de la guía.
Go to
(8)-Interior light; light configuration-Fussraumbeleuchtung
Change value from ‘not installed’ to ‘installed’
(This puts the footwell light % setting in the infotainment system (under lights))
Alguien se las arregló para hacerlo? No creo que las unidades de control de nuestros coches son diferentes ...
Razielx
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Razielx el 10 Nov 2015, 18:29
roberto.206
Ustedes que ya habías las luces en frente de fabrica puede comprobar su código en la máquina, como está regulado? que salga de la junta de menú en pantalla para ajustar la luz?
gracias :rezar: :rezar:
Razielx
Notapor arlot el 10 Nov 2015, 21:06
@razielx Deduzco que no hablas español y utilizas el google traductor, pero no se entiende nada. Mejor que te expliques en inglés a ver si podemos ayudarte.
Se agradece el esfuerzo de expresarte en castellano :ok:
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor genialsoft el 10 Nov 2015, 22:07
arlot escribió:@razielx Deduzco que no hablas español y utilizas el google traductor, pero no se entiende nada. Mejor que te expliques en inglés a ver si podemos ayudarte.
@razielx, if you are using Google Translate sometimes is dificult to understand. Use English if is more easy to you.
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor javijave el 11 Nov 2015, 07:28
Vaya nivelazo que hay en este foro!!!! :aplauso: :aplauso:
javijave
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 264 veces
Notapor Razielx el 11 Nov 2015, 09:53
Thanks for your answer.
And sorry for the translation of Google :)
Then I said I installed on leon footwell lights all work ok, but I can not in any way to activate the menu display on the screen edge.
the guide piece that I can not activate is the following.
Go to
This menu is not present in my options vcds
wondering if someone managed to turn it ...
and since roberto.206 them factory I asked him if he can pass
encoding ..
Sono italiano ve lo scrivo anche in italiano
Grazie per la vostra risposta.
E scusate per la traduzione di google
Allora vi dicevo ho istallato sulla leon le luci vano piedi tutto ok funzionano , ma non riesco in nessun modo ad attivare la visualizzazione del menu sullo schermo di bordo.
il pezzo di guida che non riesco ad attivare è il seguente.
Go to
questo menu non è presente nelle mie opzioni del vcds
chiedevo se qualcuno è riuscito ad attivarlo...
e visto che roberto.206 li ha di fabbrica chiedevo a lui se può passarci
la codifica..
Grazie a tutti
Razielx
Notapor jccfr el 14 Nov 2015, 13:03
unas fotos de los leds que he puesto en los asientos traseros
jccfr
Notapor arlot el 16 Nov 2015, 09:12
Esa instalación es provisional o definitiva? Yo la tira led no la colocaría ahí, esta demasiado expuesta a un golpe con los pies, para mi, sería mejor situarla enganchada en la estructura del asiento; además de esconder los cables.
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor arlot el 18 Nov 2015, 20:28
Me llegaron los leds en blanco, ahora sólo faltan las ganas de ponerme a montarlo, que pereza la verdad. :(
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor pirly el 18 Nov 2015, 22:17
arlot escribió:Me llegaron los leds en blanco, ahora sólo faltan las ganas de ponerme a montarlo, que pereza la verdad. :(
arlot, luego hazte un brico apañao para los menos duchos en la materia.
EDITO, ya estan los pasos en la página anterior ... fallo de novato jeje.
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor cvillajos el 19 Nov 2015, 00:52
@pirly, falló de novato con setecientos y pico mensajes en el foro... :no:
:cuñao: :cuñao: :cuñao:
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor marlop el 19 Nov 2015, 01:41
Razielx escribió:the guide piece that I can not activate is the following.
Go to
@Razielx , I'll try to check my coding and I'll let you know. Probably you should get an updated version of your VCDS to see all the options.
Ciao
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor rojas el 19 Nov 2015, 07:46
Siempre superanimao para los nuevos proyectos eh.. :si: :si:
Venga q tu puedes ... sino pasate x Madrid :borracho:
rojas
Agradecido: 1889 veces
Notapor Razielx el 19 Nov 2015, 10:48
Go to
Ciao
Thanks for your help marlop ... my version is vcds 12.12.3 it seems strange that there is ....
I look forward thanks
Razielx
