Desaparece funcion SAFE
Favoritos: jorgee76, vitveis
Seguidores: jurrystc, maxinew, aigort, Jorge75016, JOTTA, carlosgzlez, er_trompe, Edu1589, MG_
Re: Desaparece funcion SAFE
Notapor MORKAS el 24 Ene 2016, 13:12
Interesantisimo este tema...probare..el mio no tiene alarma, de noviembre de 2014...ojala se pudiese activar..es muy recomendable esa funcion..a ver si el guru @rojas tendra idea jejeje..saludos
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor CarlosTSi el 24 Ene 2016, 13:29
@MORKAS @ertate y @cvillajos explicaron que hay cambiar las cerraduras para que funciones
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor MORKAS el 24 Ene 2016, 14:02
Estoy probando lo de cambiar long coding en el modulo..li xecdesactivar la funcion..pero no me lo guarda..
MORKAS
Notapor MORKAS el 24 Ene 2016, 23:49
Saludos, he estado urgando en el ETKA...y os pongo unas capturas..con las referencias de las cerraduras de nuestro coche..hay 8 referencias diferentes....lo bueno era saber cual es la que se podria activar esa funcion de SAFE...
MORKAS
Notapor Adikubens el 25 Ene 2016, 09:14
gracias compañero, ya está la cosa cada vez más clara, las 4 cerraduras de las 4 puertas de un tipo y las otras 4 de otro tipo de cerradura, perece entonces que hay 2 tipos de cerraduras no? ahí estará la diferencia???
Adikubens
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 56 veces
Notapor CarlosTSi el 25 Ene 2016, 09:56
@MORKAS he echo lo mismo en el otro hilo del cierre SAFE :D viewtopic.php?f=1&t=110866&start=15
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor MORKAS el 25 Ene 2016, 10:40
Homersimpson escribió:@MORKAS he echo lo mismo en el otro hilo del cierre SAFE :D viewtopic.php?f=1&t=110866&start=15
MORKAS
Notapor CarlosTSi el 25 Ene 2016, 11:33
@MORKAS cuanta más información mejor :mrgreen:
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor arlot el 25 Ene 2016, 13:13
Ufffffff menudo lio para tener la funcion esta de SAFE, cambiar cerraduras que viendo los precios del EKTA se te sube un buen pico, luego desmontar/montar y codificar. Si lo miras friamente, será una función que la vamos a utilizar en contadas ocasiones, y cuando la puedas necesitar no te acordaras de como funciona ni de que existe y que tienes.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor Adikubens el 25 Ene 2016, 17:24
arlot escribió:Ufffffff menudo lio para tener la funcion esta de SAFE, cambiar cerraduras que viendo los precios del EKTA se te sube un buen pico, luego desmontar/montar y codificar. Si lo miras friamente, será una función que la vamos a utilizar en contadas ocasiones, y cuando la puedas necesitar no te acordaras de como funciona ni de que existe y que tienes.
Pues si porque si al final tienes que montar el lio de cambiar cerraduras y demás... yo personalmente dejaría siempre el coche cerrado con función SAFE que se supone es con un clic de mando pero bueno si hay que cambiar cerraduras me parece que ya me esperare a cambiar de coche :lol: :lol:
Adikubens
Notapor cvillajos el 19 Feb 2016, 11:08
Páginas 130 y 133 del PDF de @XaGiCo ¿Alguien a probado todas las codificaciones de módulos indicadas? (no solo la del 09, sino también la del 42 y la del 52? http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=99938&start=2715#p1864426
@XaGiCo ¿Tú tenías alarma de serie o las cerraduras son iguales en el Golf VII con/sin alarma? ¿Qué año de fabricación tienes? Gracias...
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor ertate el 20 Feb 2016, 00:15
cvillajos escribió:Páginas 130 y 133 del PDF de @XaGiCo ¿Alguien a probado todas las codificaciones de módulos indicadas? (no solo la del 09, sino también la del 42 y la del 52? http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=99938&start=2715#p1864426
yo he probado los mods de los modulos 42 y 52 y no me funciona el safe. Por que para que se active basta con pulsar una sol vez el boton de cerrar del mando no? o hay que acer algo como dejarlo pulsado o pulsar dos veces?
despues mire a ver si habia algun error y me salio esto en los dos modulos:
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 5QX-959-X92-52.clb
Control Module Part Number: 5Q4 959 592 B HW: 5Q4 959 592 B
Component and/or Version: TSG BFS 009 0014
Software Coding: 00100220DE00040000001000
Work Shop Code: WSC 00049 770 00127
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001 (SE37)
VCID: 43833957CA170A06C6F-8016
2 Faults Found:
65593 - Switch for Central Locking
B122D 29 [009] - Signal Implausible
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 157
Mileage: 17466 km
Date: 2016.02.19
Time: 23:53:47
65652 - Motors for Central Locking
B122B 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Mileage: 17466 km
Date: 2016.02.19
Time: 23:53:47
tambien me di cuenta de que el compañero @XaGiCo tiene activado el bit 4 y yo lo tengo desactivado ¿podria ser eso?
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor cvillajos el 20 Feb 2016, 00:28
Por comparar las codificaciones de los bytes 08, 09 y 12 que no quede @ertate , yo este finde lo tengo bastante "cargado" de pruebas... Si te animas, esperaremos los resultados :ok:
cvillajos
Notapor ertate el 20 Feb 2016, 00:40
cvillajos escribió:Por comparar las codificaciones de los bytes 08, 09 y 12 que no quede @ertate , yo este finde lo tengo bastante "cargado" de pruebas... Si te animas, esperaremos los resultados :ok:
voy a descargarme el pdf actualizado que el que yo tengo es el de la instalacion y codificacion de la alarma y si puedo este finde lo pruebo :ok:
ertate
Notapor ertate el 20 Feb 2016, 18:18
Bueno pues he probado los bytes 8, 9 y 12 y solo he conseguido que si me abren las puertas se encienda la intermitencia como si tubiese alarma y que me aparecieran algunos codigos de error, me imagino que por no detectar los componentes nacesarios, pero nada mas el bloqueo safe sigue sin funcionar.
ertate
