BRICO - sustitucion de la pila del mando del coche
Favoritos: pocososinos, dani90, morales21, jj_leon
Seguidores: genialsoft, MORKAS, gogua, clavelstreet, carlosgzlez, Leon pucelano, maxxg2, Triple R, inamarlo, Edu1589, jd_zuri, VapaV, fran6120, sergi303, volkov, BoMbeY, Cole7o
Re: BRICO - sustitucion de la pila del mando del coche
Notapor JaviTsi el 01 Ene 2017, 17:33
Bueno pues ayer por fin cambié la pila del mando, le puse una de marca Duracell y ya veremos lo que dura, no tuve que programar nada, en el momento que la cambias y pones el contacto el mensaje de cambie la pila ha desaparecido, lo que sigo sin saber es como leches el coche detecta que la pila está gastada.
Galería de mi Rey de la Selva --------> viewtopic.php?f=13&t=101094
JaviTsi
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 20 veces
Notapor Triple R el 02 Ene 2017, 00:12
davidyeb escribió:Donde has comprado eso? Queda muy chulo !
Buenas tardes @davidyeb, lo compre en aliexpress por algo más de 7 €, los hay con varios logos. La verdad es que ha quedado muy bien por poco dinero y el montaje es para torpes como yo, fácil,fácil. Un saludo
Triple R
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 168 veces
Notapor Kaisen el 02 Ene 2017, 14:06
Pues a mi también me ha salido el mensaje,pero creo que no sale porque tenga poca pila porque el coche abre perfecto y desde distancia,lo mismo puede que lo que haga el coche es llevar un contador de pulsaciones que se han hecho de abrir y cerrar el coche,y cuando se llegue a ello salte el mensaje,y lo mismo al cambiar la pila se resetea ese contador :? sino y si lo hace midiendo el voltaje o de otra forma lo marca yo creo que con mucho margen para que no llegase a funcionar el mando.
Aquí pongo unas especificaciones de las pilas CR,la que lleva es la 2025 que pone que son de 150 mAh,y 2,5 mm espesor,la 2032 son 210 mAh con 3,2 mm de espesor,si entrase esa serian 60 mAh mas de capacidad,y da también un poco mas de descarga en pulsación,20 mA contra 15 mA de la 2025,lo que no se es si con esa cerrara la tapa con esas 7 decimas de mas de espesor,aunque un compañero dice que puso esa y entiendo que le entro.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor pirly el 19 Ene 2017, 18:56
Hoy me ha saltado el mensajito de pila gastada, como no tenia una pila 2025 le he puesto una 2032. la 2032 es un pelin mas ancha por lo que una pestañita que tiene no engancha pero la tapa cierra perfectamente. Me falta probar si con esta pila funciona, luego os lo confirmo.
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor lokitovs el 19 Ene 2017, 19:14
En el mio también me salta el aviso y el coche tiene menos de un año,de momento no le hago mucho caso,lo veo bastante raro
lokitovs
Agradecido: 38 veces
Notapor pirly el 19 Ene 2017, 21:16
Confirmado, funciona perfectamente con una pila 2032 y por lo que puso el compañero tiene más capacidad, vamos mejor todavía
pirly
Notapor noxon el 19 Ene 2017, 21:49
Pues a mi también me salto ayer el aviso de la pila del mando y el coche tiene 37mil km...
ya gasta pila este mando...
Por suerte tengo algunas 2032 por casa y le pondré esas.
noxon
Agradecido: 35 veces
Notapor Kaisen el 19 Ene 2017, 22:18
Yo tambien le puse la 2032,aunque no llega a entrar bien porque es mas gruesa y no engancha la pestaña que sujeta la pila,pero cerrando el mando la tapa la sujeta,veremos lo que dura esta,aunque la de origen estaba con mas de 3 v aun,osea que deberia de funcionar mucho mas tiempo sin problema,pero el coche marcaba el fallo de cambiar la bateria si borraba el error con obdeleven.
Kaisen
Notapor pipaxy el 19 Ene 2017, 22:20
Yo llevo con el mensajito casi dos semanas, no se a cuento de que viene, y lo peor, es que probé también a abrir y arrancar con la llave de repuesto, que no se a usado nunca y me sigue saliendo, xd, tengo el coche en la seat por unas vibraciones, haber si pregunto de que va el tema.
Sent from my MI 5 using Tapatalk
pipaxy
Notapor Alfredo Lambda el 25 Ene 2017, 04:34
El mio con poco más de un año, también indica que cambie la pila del mando..
¿no se puede eliminar el mensajes con Vag com o de algún modo?
El mando funciona perfectamente desde muy lejos, abre y cierra todas las ventanas sin problema, vamos que tiene la pila perfecta
Alfredo Lambda
Notapor LCUPRA280CV el 29 Ene 2017, 12:21
pipaxy escribió:Yo llevo con el mensajito casi dos semanas, no se a cuento de que viene, y lo peor, es que probé también a abrir y arrancar con la llave de repuesto, que no se a usado nunca y me sigue saliendo, xd, tengo el coche en la seat por unas vibraciones, haber si pregunto de que va el tema.
Pues a mi tambien me ha saltado el aviso con 1 año y 2 meses que tiene el coche,pero intercambie las pilas de los mandos y el mensaje no volvio a salir
LCUPRA280CV
Agradecido: 18 veces
Notapor Kaisen el 29 Ene 2017, 15:57
A mi dejo de marcarme el fallo solo sin cambiar la pila a los pocos dias, pero pasando el obdeleven estaba el fallo registrado, al borrarlo me volvia a salir el fallo en el FIS, al cambiar la pila ya es cuando no volvio a salir despues de borrar el fallo.
Kaisen
Notapor Joselub el 29 Ene 2017, 17:10
Otro mas con la pila del mando en off,tiene 2 años y llevo quince dias con el aviso de bateria baja.
Se agota pronto. :evil:
Joselub
Notapor xJavi98 el 29 Ene 2017, 18:49
Como dice el compañero yo creo que debe de llevar algún contador de apertura y cerrado del coche y a X te indica que la cambies. Ayer a un amigo se lo indicaba y le quitamos la pila y a los 30 segundos de la volvimos a poner y ya no sale el aviso.
xJavi98
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor pipaxy el 31 Ene 2017, 11:42
En la seat pregunte por el tema, mas que lo vieron los mecánicos al encender el coche y que, si abría y cerraba sin problema, que pasara del aviso, que si notaba algún problema lo llevara. O sea que problema de la pila no es.
pipaxy
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, juanka666 y 22 invitados
