Duendeee, me encanta esta idea.
La proxima semana me entregarán mi leon st style connect, y no lo he comprado con full led, así que igual me decido a hacer esto. Pero he leido el hilo y no me quedan claras un par de cosas.
1. para las luces cortas ¿sólo con sustituyendo una bombilla por otra ya está? o ¿hace falta cambiar también la clavija donde se enchufan las luces? Algún compañero del foro habla de que necesitarían un ventilador...¿es cierto esto? ¿o ese pack chino al que haces referencia ya trae todo incorporado?
2. Perdonad mi ignorancia pero... ¿que pasa con las luces largas? ¿Quedan las cortas blancas y las largas amarillas??
cambio de bombillas h7 y h8 a led
- Seguidores: 51
- Favoritos: 9
- Vistas: 124.851
Favoritos: chundi, terk5, javiotxa, Mate, javieret69, tsi125, xinatotanix, Alleya, Rapiru
Seguidores: rmr789, byChule, Joao1985, gogua, Cantona, TeteFR, yujakantabro, utopia95, Abraham Morin, AngeleteFR, ivan0909, 636, llobet112, genialsoft, Joseibz, coco2612, trekam, javinho10, alejandro_javier, Jeii90, callonco, jande, pagl, sinesio, Miguelpfdez94, Caube, leonfito, Mate, Edu1589, JoseDel, Koji Kabuto, eyebee, Estremera_es, david_gz, ruben91mad, marlop, chisyelamos, clm92, Dav2k6, csabafr2013, erchupa, Leon pucelano, Rapiru, cristianmk3, lead, mgrondona, MartinLeon, carlo13, Def89, talanito, barris31
Perete biker - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 12 veces
Re: cambio de bombillas h7 y h8 a led
Perete biker escribió:Duendeee, me encanta esta idea.
Es total mente plug and play no tienes que adaptar nada y si las largas se quedan amarillas son la misma bombillas si pides dos kit pues cambias las dos
duendeee69 - Aun con la L
- Agradecido: 55 veces
@duendeee69 en el enlace que has puesto para las H7 hay tres opciones de color a la hora de comprarlas
9005/ HB3
9006/ HB4
H8911
Cual es el que escogiste tu de esos 3..?
muchas gracias anticipadas por tu ayuda
9005/ HB3
9006/ HB4
H8911
duendeee69 escribió:Buenas compañeros hoy quiero aportar algo ya que mucho tenemos los faros alojenos y queremos los full led al menos podemos poner bombillas led que incluso alumbran mas que los full led también he cambiado los antinieblas para que se vea mas estético todo blanco.
La instalación de las h7 las cortas es fácil simplemente es sustituir la bombilla alojena por la bombilla led y la clavija el coche conectarla a la clavija del balastro led y queda todo dentro del faro no hay que taladrar nada
la instalación de la h8 hay que empezar por el lado del copiloto (derecha) quitar los tres tornillos rosca chapa del cubre rueda y tirar un poco hacia tras para ver la parte trasera del faro, dar media vuelta al casquillo y sale la bombilla quitas el conector y sustituyes hay que quedarse bien con la movida ya que el lado iz conductor tiene el bote del limpia parabrisas y hay que hacerlo al tacto sin ver, decir que no alumbran mucho ya que es lupa la bombilla y ilumina hacia delante entonces no rebota la luz en el faro esta bombilla es mas bien para estética
pd: aunque en alguna foto se vea azulon es blanco puro NO DA FALLO DE BOMBILLA FUNDIDA
http://es.aliexpress.com/item/1set-60W-Car-led-headlights-Epista-H7-H8-H9-H11-9005-9006-HB4-HB3-LED-headlight/32260849052.html
http://es.aliexpress.com/item/Wholesale-H11-H8-9006-hb4-7-5W-Car-LED-Fog-Lamp-Automobile-Light-Bulbs-Wedge-High/1578186528.html
trekam - Leoner@ habitual
- Agradecido: 10 veces
trekam escribió:@duendeee69 en el enlace que has puesto para las H7 hay tres opciones de color a la hora de comprarlas
9005/ HB3
9006/ HB4
H891
muchas gracias anticipadas por tu ayudaduendeee69 escribió:Buenas compañeros hoy quiero aportar algo ya que mucho tenemos los faros alojenos y queremos los full led al menos podemos poner bombillas led que incluso alumbran mas que los full led también he cambiado los antinieblas para que se vea mas estético todo blanco.
Compañero te contesto aquí para que lo vean todos an cambiado el modelo si te fijas en la foto que subí no es el mismo modelo tiene que ser h7 y parece que no tienen por qué no se puede seleccionar esos son otro tipo por ejemplo la hb4 son las largas y cortas juntas si no me equivoco tu tiene que buscar h7
duendeee69 escribió:Perete biker escribió:Duendeee, me encanta esta idea.
Gracias por contestar!
O sea que comprando las de los dos enlaces, unas sustituyen las luces cortas y otra las antinieblas y ya está, sin cortar cables ni hacer ninguna otra modificación ¿?
Antinieblas h8 50w.
Seat Leon 1.5 etsi 150cv
joangp - Leoner@ habitual
- Agradecido: 59 veces
aqui os dejo otro enlace donde yo lo he pedido,,, ya que en el link de @duendeee69 no les quedan H7 y aqui si
http://www.aliexpress.com/snapshot/7509 ... 0797192002
duendeee69 escribió:trekam escribió:@duendeee69 en el enlace que has puesto para las H7 hay tres opciones de color a la hora de comprarlas
9005/ HB3
9006/ HB4
H891
muchas gracias por contestar,,, no me habia dado cuenta de que era eso...
he buscado otra tienda en aliexpress que tuvieran h7 y la he puesto en el post de mas arriba
joangp escribió:Antinieblas h8 50w.
muy buenas joangp, es un FR??
tambien las has cambiado por el frontal??
gracias y saludos
Vanerova - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
buenos dias!!!
acabo de comprar estas que me han pasado, a ver quetal...!!!
http://www.aliexpress.com/snapshot/7510 ... 2305695222
son algo mas caras pero me las han recomendado
ahora el tema de montarlas que, eso será otra historia!!
Saludos!!
Saludos!!
Vanerova escribió:joangp escribió:Antinieblas h8 50w.
gracias y saludos
Si es un fr con "full led" antinieblas h8(las h11 no me iban) 50w. Pd alumbrar alumbran poco, con las alogenas al girar se notavan( no se si era porque veia la diferencia alogena antiniebla con las led de arriba)
El substituirlas el lado del conductor es mas complejo..
Hola, una preguntilla de color es blanco puro o azulea? Lo digo basicamente por la policia, porque se que multan con relativa facilidad a la gente con kit xenon, no se si se ha dado ya el caso de que multen con kit Led. Si alguien sabe como determina la policia que llevas kit y no bombillla y lo pudiera decir mejor que mejor. Yo actualmente llevo las philips diamond vision que son las bombillas halogenas mas cercanas a Xenon del mercado (Igualmente no legal porque no estan homologadas), el color es perfectamente blanco, pero claro, si miras al faro de cara eso refleja el color azul de la bombilla un monton (que no el de la luz que emite que es completamente blanco) y me da un poco de miedo de que me multen por esto. Ciertamente me parece hasta un poco feo mirar de cara al leon con estas diamond vision porque azulean mucho si miras directamente en el angulo correcto. Este kit Led no será como los tipicos kit xenon, que de lo potentes que son deslumbran a todo el mundo ?? son mas o menos potentes? Gracias
alexdaoe - Leoner@ habitual
- Agradecido: 48 veces
Que tal van esos led de aliexpress?? Se calientan mucho??
Caanpulo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
Vanerova escribió:buenos dias!!!
ahora el tema de montarlas que, eso será otra historia!!![]()
Saludos!!
Cuenta tu experiencia, yo también estoy interesado. Pero leyendo la descripción del enlace ya me echa para atrás. Habla de 950 lúmenes cuando cualquier halógena parte de 1200...
- Agradecido: 409 veces
Agonza86 escribió:Vanerova escribió:buenos dias!!!
Saludos!!
Yo me compre estas h7: http://www.ledlightinghut.com/50w-cree- ... b-set.html que me salian a 50 pavos(segunda mano sin estrenar) llevo unos dias cn ellas y supercontento. No entiendo mucho del tema pero la instalacion no me costo mucho( ya que los ventiladores y las bombillas son dos piezas dicerentes)
Las diurnas que me compre son estas: http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 98a235a2ae y me han salido genial.
Aora estoy planteandome cambiar las antinieblas
llobet112 - Aun con la L
- Agradecido: 8 veces
Ayuda montaje tapa depósito de combustible. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: profesionaltipser Respuestas: 0 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
VIDEO Desmontaje faro delantero full led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Michuko Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
