Diurna tipo LED o Bombilla halogena
Favoritos: Alf68
Seguidores: Miguelpfdez94, davindu3, aironsam14, jande
Re: Diurna tipo LED o Bombilla halogena
Notapor AudiF1 el 21 Abr 2016, 22:15
Caanpulo escribió:
AudiF1 escribió:
artek90 escribió:Yo me he puesto esas la semana pasada. Van bien y sin fallo.
¿Cómo esta el tema de desmontar el faro para cambiar la bombilla? ¿Complicado?
¿No da ningún aviso de luz fundida? ¿Has tenido que instalar alguna resistencia?
Gracias y un saludo.
PD: me encanta el color de tu coche :enamorado:
Para las diurnas hay que abrir el capo y justo detras de la bombilla de luz diurna hay una especie de tapon lo quitas y sale la bombilla con dicho tapon las cambias y listo
Y yo pensando que me tocaba desmontar el parachoques y el faro... esta tirado!!! jajajaja
Muchas gracias compañero!
AudiF1
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor llobet112 el 01 May 2016, 23:36
miguel.tuz escribió:Compañeros,
He solucionado el problema del fallo en la bombilla diurna por medio del VAGCOM, les paso la codificación que realice y ya llevo 3 días sin problema de falla por bombilla fundida. Estoy encantado con el cambio de bombilla el Leoncito luce más :cuñao: Cualquier duda sigo al pendiente!! Saludos ;)
VagCom
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
(1)-Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4 --> 4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
(1)-Leuchte5 TFL RB32-Lasttyp 5 --> 4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
@miguel.tuz veo que dominas. Tengo una pregunta para ti. Mira tengo puestas las diurnas y las cortas, me van genial estas bombillas led no me dan error. Hace poco me compre las de freno en masiled, tampoco dan error. Las de matricula igual: no problem. Aqui el problema: las de posicion trasera me dan fallo en cuadro, y tambien me compre las antinieblas delanteras que muy probablemente suceda lo mismo. Como eliminar x vagcom este fallo que marca? Es mas.. Las de posicion me lo marca como que fallan, aunque realmente no funcionan, modificando el vagcom aparte de desaparecer el mensaje en el cuadro, hara q funcione? Mil gracias
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
llobet112
Notapor llobet112 el 01 May 2016, 23:37
VagCom
10 - Adaptations
VagCom
10 - Adaptations
llobet112
Notapor llobet112 el 01 May 2016, 23:38
VagCom
10 - Adaptations
VagCom
10 - Adaptations
llobet112
Notapor llobet112 el 01 May 2016, 23:39
VagCom
10 - Adaptations
llobet112
Notapor llobet112 el 01 May 2016, 23:40
VagCom
10 - Adaptations
VagCom
10 - Adaptations
llobet112
Notapor cneira22 el 02 May 2016, 00:04
Hola.
Sobre este tipo de bombillas que habéis puesto antes...
Ojalá me equivoque, pero.... yo tuve en su día en mi león y en la moto, bombillas parecidas esas: con led tipo smd5050, y en un porcentaje muy alto, eses tipos de led, acaban parpadeando o fundiéndose; parece ser fallan en la soldadura o hacen mal contacto no se donde...
Espero que esas no os fallen, pero me da a que igual os va a pasar igual que a mi, y ha probado bastantes bombillas con ese tipo de led, tanto en plafones, luz posición y diurnas.
cneira22
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor Zeus_FR el 02 May 2016, 02:47
Yo he pedido estas. En algun comentario de los conpradores afirman que no dan fallo Cambus... a ver que tal...
2 unids calidad P21W 1156 BA15S 12 SMD 5730 del CREE súper freno brillo estacionarse en reversa lámparas faros de niebla señal de vuelta del bulbo DC12V nuevo
http://s.aliexpress.com/JRb2uuym
(from AliExpress Android)
Zeus_FR
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra 240cv
Agradecido: 20 veces
Notapor Caanpulo el 02 May 2016, 10:53
cneira22 escribió:Hola.
Yo tambien las he tenido en el leon y a la semana estaba parpadeando y dan un tono azulado y muy poca intensidad, en el sol casi que no se ven, alfinal me pillado unas cree de masiled y son impresionantes, blanco puro y dan muchisima mas luz
Caanpulo
Agradecido: 42 veces
Notapor miguel.tuz el 02 May 2016, 16:43
Hola que tal compañero @llobet112,
Con respecto a tu duda de las bombillas, se puede quitar los errores por el VAGCOM sin problemas. Pero note, fue que las bombillas con el start-stop se apagan y no vuelven a encender y es ahí cuando marcan el fallo. Haciendo la modificación ya no te marcara el error en el cuadro, pero la bombilla seguirá fallando aun así. :? Si quieres te puedo dar los canales que necesitas modificar, y con eso ya no te dará error.
VagCom
10 - Adaptations
Luz Diurna
(1)-Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4 --> 6 - LED Lichtmodul
(1)-Leuchte5 TFL RB32-Lasttyp 5 --> 6 - LED Lichtmodul
Antiniebla
(1)-Leuchte13NL RB5-Lasttyp 13 --> 6 - LED Lichtmodul
(1)-Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12 --> 6 - LED Lichtmodul
miguel.tuz
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 70 veces
Notapor llobet112 el 02 May 2016, 17:44
miguel.tuz escribió:Hola que tal compañero @llobet112,
VagCom
10 - Adaptations
Luz Diurna
Antiniebla
Luz diurna te refieres a posicion trasera? Muchas gracias @miguel.tuz a ver si en breves puedo probarlo
llobet112
Notapor artek90 el 02 May 2016, 20:28
Yo las tengo y van de lujo desde hace tres meses
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Notapor miguel.tuz el 02 May 2016, 23:29
VagCom
10 - Adaptations
Luz Diurna
Antiniebla
¿A cual luz de posición trasera te refieres? Esta son las lineas que controlan la luz de posición/freno. (Calaveras Externas.) Con luz diurna me refiero a la luz de día, las que se encienden al dar contacto al auto.
Freno Izquiero
Leuchte 20BR Lichtfunktion LA71-E 20
Freno Derecho
Leuchte 21BR Lichtfunktion RC8-E 21
miguel.tuz
Notapor llobet112 el 02 May 2016, 23:53
VagCom
10 - Adaptations
Luz Diurna
Antiniebla
Freno Izquiero
Freno Derecho
Jajaja vaya conversacion... Disculpa si no me he explicado bien. Las de freno no me dan ningun problema! Cuando pones las cortas por ejemplo se encienden 4 bombillas (en los halogenos) situado en el porton trasero. En ambos lados tienes el piloto izquierdo y derecho cada uno tiene dos bombillas, las que iluminan en rojo ( no donde los laterales ya que ahi solo hay la bombilla de freno). Esas bombillas son las que marcan fallo. Adjunto una foto donde creo que se nota la diferencia. El freno son bombillas led, las de posicion son alojenas, las cambie ya que daban fallo
llobet112
Notapor miguel.tuz el 03 May 2016, 02:11
VagCom
10 - Adaptations
Luz Diurna
Antiniebla
Freno Izquiero
Freno Derecho
Los canales que necesitas modificar para la luz del portón son las siguientes, con eso ya no debería darte error. Saludos!!
VagCom
10 - Adaptations
Luz porton
(1)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23 --> 6 - LED Lichtmodul
(1)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24 --> 6 - LED Lichtmodul
miguel.tuz
