LED regeneracion filtro particulas
Favoritos: javieret69
Seguidores: zeratul, Edu1589
Re: LED regeneracion filtro particulas
Notapor teide el 08 Jun 2016, 19:34
Creo que mi coche no me ha hecho nunca la regeneración...
teide
Agradecido: 24 veces
Notapor Titanium2004 el 20 Mar 2018, 07:01
Es una pena que este tema no haya avanzado con lo util que seria instalar un led. Alguien tiene acceso al esquema electrico ? En mi autodata no sale. Por otra parte, seat tiene una pagina de piezas via web como la tiene bmw en realoem?
Venga vamos a darle un empujon a esto que vale la pena..
Titanium2004
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor Leonlis3 el 26 Jun 2018, 08:23
Este tema debería de evolucionar, a groso modo seria en conectar un led en paralelo con el fap y ya no? Yo lo pondria dentro de alguna rejilla del a/a o haciendo algun invento en la tapa de iluminacion naranja de recordatorio de airbag, encima del clima, haciendo hueco por detras para que esas letras se iluminen en rojo...
Leonlis3
Notapor xabibal el 26 Jun 2018, 18:27
Leonlis3 escribió:Este tema debería de evolucionar, a groso modo seria en conectar un led en paralelo con el fap y ya no? Yo lo pondria dentro de alguna rejilla del a/a o haciendo algun invento en la tapa de iluminacion naranja de recordatorio de airbag, encima del clima, haciendo hueco por detras para que esas letras se iluminen en rojo...
A ver si lo haces y nos cuentas como hacerlo, que yo estoy interesado tambien. :ok:
xabibal
Agradecido: 39 veces
Notapor Kaisen el 26 Jun 2018, 22:29
El problema es que no es tan facil de conseguir, no es poner un LED y a funcionar, el coche manda una señal que es cuando el coche inyecta combustible para regenerar, pero esa señal la mandara a la ECU, no es como en otras marcas en sistemas mas antiguos que activaba consumidores del coche para generar consumo y era de donde sacaban corriente para poner el LED, ahora habria que sacar esa señal que reciba la ECU y habria que tener un circuito electronico para que se encendiese el LED, pero claro esa señal creo que seria dificil de sacar, como alguien no tenga mas conocimientos para poder hacerlo sera algo complicado.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor dexterbarbera el 26 Jun 2018, 23:17
Con una sonda de temperatura en el fap podría valer así si pasa de 500°C te enteras de que está regenerando aunque el sistema sería un poco troglodita
dexterbarbera
Usuarios navegando por este Foro: 12meses, Anthropic y 9 invitados
