Entre 300 y 380
BRICO - instalacion asientos calefactables
59 mensajes
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 18
- Favoritos: 4
- Vistas: 24.366
Favoritos: Mate, diegociga96, Christian Navarro, diego99
Seguidores: 05kar, Romera, ebcuatro, rojas, davidbj, Rasekfighter, genialsoft, jande, jairin13, Edu1589, Davido2790, IvanMc2, Maikermx, Lopess85, jose.a.llamas, bird4, RacingSport, SantiagoSanchez
Re: BRICO - instalacion asientos calefactables
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
rojas escribió:Entre 300 y 380
Este brico, yo no lo haria, directamente pediría el pack
Yo lo llevos, y lo cierto es que cuando hace frio, se agradece ese calorcito en la parte de los riñones
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
@arlot no todos los hemos podido coger al pedir el coche bien sea porque ya no se podía escurrir más la cartera o xq el configurador no te da la opción [FACE SAVOURING DELICIOUS FOOD]
Última edición por rojas el 17 Nov 2016, 14:01, editado 1 vez en total
Ya mierda del talkpal este
rojas escribió:@arlot no todos los hemos podido coger al pedir el coche bien sea porque ya no se podía escurrir más la cartera o xq el configurador no te da la opción [FACE SAVOURING DELICIOUS FOOD]
@rojas Eso ya me lo imagino, pero según que acabados escojas, y sabiendo el precio del brico, pues te planteas cogerlo con el pack entero.
Si no tienes opción del pack, y te apetece tener los asientos calentorros, pues haces el brico.
Ahora tendrías que currarte un brico para las mesillas del family pack, que para quien tenga peque, resultan muy útiles.
Pd. a tomar pol culo el talkpal
Vamoooooooooooooos
Tomo apuntes para cuando me ponga con ello
zamorano - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Hola Rojas
No sé si me podrías ayudar.
Tengo un Audi a3 2013 , estoy siguiendo tu brico de la calefacción de asientos , ya lo tengo exo todo cableado , cambio del módulo del aire, solo me falta lo de, vagcom.
Esto todo igual que lo tuyo
Tengo exo lo de 09 central eléctric , byte 3 , bite 2-4 instalado.
Me falta todo lo demás , me podrías especificar un poco más todos lo pasos que hay que seguir.
Muchas gracias. Es buenísimo el brico , menuda currada.
cris63 - Nuev@ por aqui
[quote="rojas"]Jajja perdona ... estaba pensando en otra cosa , la codificacion se hace en el Long coding y la parametrizacion en las adaptaciones
perdona Rojas no sé cómo hacer estos dos pasos , ya que he cambiado el módulo de A/C, me falta la prametrizacion y algo más , porque me siguen sin funcionar la calefacción de los asientos
rojas escribió:Aqui os dejo un nuevo brico para quien quiera reequipar los asientos calefactables originales , para ello necesitamos :
- nueva unidad de clima con botones para la seleccion de la temperatura de los asientos
- elementos calefactables para los dos asientos y los dos resspaldos
- cable de 1mm y cable de 0,50mm ( yo he puesto 1,5mm en lugar de 1mm )
yo he comprado un tramo de medio metro en aliexpress donde ya tiene los conectores , este es el esquema de la instalacion
asique solo he tenido que llevar el cableado de la bcm a este tramo de cableado de la siguiente forma:
ACOMPAÑANTE:
pin 5 del conector A de la bcm al pin 1 con cable de 1,5mm
pin 40 del conector C de la bcm al pin 3con cable de 0,50mm
masa al pin 4 con cable de 1,5mm
del pin 56 del conector C de la bcm al pin 2 con cable de 0,50mm ( este tb ira al pin 2 del conector del cable del conductor )
CONDUCTOR :
pin 2 del conector A de la bcm al pin 1 con cable de 1,5mm
pin 43 del conector C de la bcm al pin 3 con cable de 0,50mm
pin 56 del conector C de la bcm al pin 2 con cable de 0,50mm ( este va junto con el de acompañante tb al pin 2 )
sabiendo esto ya podemos hacer la instalacion , yo le he medido los cables a ojo y le he puesto cinta textil anticalorica para que quede lo mas OEM posible , una vez preparado el cable he levantado la moqueta para llegar a cada asiento y he llevado la instalacion hasta la bcm por el laterial del conductor debajo de la moldura de abajo.
una vez hecha todas las conexiones y metido los pines en su lugar , he conectado las 2 masas a los tornillos mas cercanos que estan para este fin .
he colocado los cabes debajo de los asientos y he cambiado la unidad del clima .
los elementos calefactables me los han puesto en la seat , aunque mi idea era ponerlos en un tapicero que destapice , coloque y tapice todo de nuevo perfectamente .
una vez conectado solo nos queda la codificacion
para ello vamos a ir al modulo de bcm stg09 y vamos activar la funcion de asientos calefactables en el byte 03 > desplegable del bit 4
despues hay que realizar codificacion es las adaptaciones :
hay que hacer ajustes basicos :
y una parametrizacion con ODIS-S para el compresor del A/A
ya tenemos el culete calentito !!![]()
este brico tb es aplicable al golf 7
ire subiendo fotos y referencias , menos la de los pines ya que he usado de un conector de ABS que cogi de un desguace
Hola rojas, yo he puesto los asientos del cupra que vienen con calefacción incorporada, pero me falta todo lo demás, entiendo que solo me haría falta pasar cables y cambiar el módulo del clima no? A parte de codificar claro
Moruno - Nuev@ por aqui
Moruno escribió:rojas escribió:Aqui os dejo un nuevo brico para quien quiera reequipar los asientos calefactables originales , para ello necesitamos :
ACOMPAÑANTE:
CONDUCTOR :
eso es
Alguien me puede decir dónde puedo conseguir los cables que van desde la botonera de los asientos calefactables a los asientos originales?
Moruno escribió:Alguien me puede decir dónde puedo conseguir los cables que van desde la botonera de los asientos calefactables a los asientos originales?
No van desde la botonera. Van desde la bcm... En el brico he puesto los cables y pines... Incluso esquemas
Hola no me sale nada. Enlace erroneo
hanniballecter - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
ACOMPAÑANTE:
CONDUCTOR :
Hola Rojas, tengo un leon st xperience 2016 y he utilizado el brico tal y como lo indicas pero tengo alguna duda al respecto ya que no entiendo la parametrizacion del a/a de la que hablas y al conectar todo en los pines de la unidad no da salida de corriente y han conectado algo y si funciona pero no apagan del botón de la unidad, me puedes ayudar??, gracias
GranCan - Nuev@ por aqui
59 mensajes
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 21 |
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvanMc2 Respuestas: 473 |
Brico - Limpieza inyector adblue Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: plus Respuestas: 4 |
BRICO Poner USBs en plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mabeko Respuestas: 1 |
