BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación)
Favoritos: Sdocid, Alleya, little bastard, craken, Fleicar, Wisa, Alexlopezsk
Seguidores: jose.a.llamas, Arcangel_89, kijute, aigort, Jorge75016, jande, joke2joke, osjamil, Fonek, Edu1589, ertate, javierbbs, Montydaka, Gus_Fring, carlosgzlez, Gendos22, chetelopez, Davido2790, nitro_g4074, dekompeti, Josep20, TripleAnto, Flow-Rider, marlop, Romera, Octacon, Hovig, M_Riol, Warelio, Mr.Chuflas, danieleon
Re: BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación)
Notapor ertate el 08 Feb 2017, 23:47
Sdocid escribió:Pues ya te comentaré @ertate, dame 24 o 48H para que me llegue y lo monte y te lo comento. Se supone que al ser especifico para nuestro coche No haría falta (eso creo yo). Pero ya posteo el resultado y salimos todos de dudas. ;)
:ok: :ok: ok tio, sin prisas, he pedido algun conector a aliexpres asi que tardaran en llegar jejejeje
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor Sdocid el 09 Feb 2017, 00:25
Llamada a: @Rojas @miceor @cvillajos por ser con los que más he hablado y por extensión al resto de buena gente de esta casa....
Alguien podría hacer un pantallazo con Obdeleven a ser posible ya que es con el que trabajo, o en su caso con Vagcom, de los códigos de parametrizacion de la alarma.
Estaría bien si es la de 3 sensores, pero supongo que la de 2 también será igual.
Adjunto imagen pantallazo del Obdeleven de lo que estoy pidiendo.
El motivo es que ya he montado los volumetricos de 3 sensores de Seat (referencia 5Q0 951 172) y me marca que todo está correcto a excepción de la parametrizacion que le falta por ser Nuevos (Esta todo en FFFFFFFFF).
He probado de introducir los parámetros que vienen en el manual del Golf 7 que hizo @Xagico (adjunto imagen).
Por desgracia no entran ya que hay 470 y pico caracteres en el manual de Xagico y nuestro Seat a través del Obd diece que solo puedo meter 344 (Adjunto imagen).
Si alguien puede facilitar un pantallazo, yo lo pruebo. Es posible que si funciona tengamos solucionado el tema de parametrizacion de los sensores nuevos sin pasar por la Seat. Así tendríamos brico completo con parametrización con OBD o VAG Com.
Haber si lo hacemos antes del Viernes (Fecha límite antes de que pase por la Seat) ya que tengo cita para que me hagan la parametrización y quisiera intentar desvelar ese gran problema que muchos tenemos a la hora de completar el brico.
Ubicación de los parametros:
Módulo 09
Adaptación
Vigil. hab., alarma antirrobo, set parámeteos
Venga que ya casi lo tenemos....
*Seat Leon ST Style Connect 1.6 Tdi 110CV* Y también (es que estaban de oferta) *Seat Leon Style Connect 1.6 Tdi 110CV*
Partimos de una buena base Made in Spain, como debe ser! Para todo lo demás están los Bricos. ;)
Sdocid
Notapor cvillajos el 09 Feb 2017, 00:55
No tengo volumétricos así que no puedo darte captura, pero prueba a quitar los espacios en blanco de lo que estás copiando y pegando de @XaGiCo .No sé si así pasarás de 470 a 344 caracteres (cualquier editor de textos te lo dirá.
Tampoco sé si esa parametrización valdrá para un MK3, pero por probar que no quede.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor ertate el 09 Feb 2017, 01:35
Pues es buena idea tener aqui una especie de libreria con los parametros de los dos volumetricos el de 2 y el de 3 sensores para asi poder parametrizar sin tener que pasar por la seat, a ver si algun compañero puede poner esos datos.
A mi con los espacios me salen 645 caracteres y sin los espacios 475.
ertate
Notapor mikomiko el 09 Feb 2017, 12:51
Sdocid escribió:Llamada a: @Rojas @miceor @cvillajos por ser con los que más he hablado y por extensión al resto de buena gente de esta casa....
Módulo 09
Adaptación
En el post de obdeleven te he puesto los parametros que tengo en mi coche, 3 sensores y alarma de fabrica, és un mk3 my15
Enviado via Tapatalk
mikomiko
Agradecido: 16 veces
Notapor ertate el 09 Feb 2017, 16:54
Módulo 09
Adaptación
Gracias por subir esos datos pero podrias ponerlo aqui?? asi lo tenemos en el hilo del sensor volumatrico.
ertate
Notapor Sdocid el 09 Feb 2017, 17:08
@ertate ya los he probado en principio no sirven o da fallo por algún tema de cargar la programación. Han apuntado algunas opciones a probar en el hilo del Obd.
De todas formas da igual ahora donde manden los datos ya que estoy atento a los dos hilos y en el momento que algo funcione o de resultados lo postearé aquí (porsupuesto).
Te pongo el enlace del hilo del Obdeleven para que si quieres veas esta primera prueba y el fallo.
viewtopic.php?f=8&t=116700&p=1947413#p1947413
Me quedan esperanzas pero igual hay algo de cambiar el modulo 09 a modo programación o algo por el estilo. La cosa va a costar un poco pero se va a intentar.
Un saludo compi. ;)
Sdocid
Notapor mikomiko el 09 Feb 2017, 17:43
Módulo 09
Adaptación
no hay problema, aqui pongo el corta y pega :ok:
hola , yo tengo puesta la alarma que pone seat quando compras el vehiculo con esta opcion , te paso los datos sacados de la copia de seuridad, de este modulo :
Vigilancia del habitáculo, alarma antirrobo:
100 %
Alarma antirrobo: sensor inclinación veh.:
100 %
Vigil. hab., alarma antirrobo, set parámetros:
010A080043630A7801140A0381330C00000001CD4606000F1D00850F39F764236542579B24423F3A6935952D0933027A
0656000F170089102FF7690FE342871B03323F3A6958930809A30344462A000F1C00880E2FE7691E6542771B03223F3A6
947930809A304FFF646000F1E00851E32F7440C4220571B03223F3A6958920509A305642606150C121886093033672365
42579B24220CFA0A34952D09A3214334020202020202913022293A
PD: los saltos de linea de los parametros tienes que sacarlos,no me deja subirlos si estan juntos .
espero te valgan :D :D
si por los sensores te refieres a los que estan en la parte de atras del retrovisor , ....yo llevo 3
mikomiko
Notapor Sdocid el 10 Feb 2017, 22:12
Bueno.....conclusión final probada:
No se puede configurar los Volumétricos con Obdeleven
Lo repito aquí para cerrar el tema en este hilo.
El que quiera ver las pruebas y conclusiones que pase por aquí que lo he explicado y no voy a repetir por no duplicar:
viewtopic.php?f=8&t=116700&start=2265#p1947809
Saludos a todos.
Sdocid
Notapor ertate el 11 Feb 2017, 06:48
He encontrado un volumetrico usado con la misma referencia que el de nuestros coches, pero es de un audi TT creesis que la parametrizacion de ese sensor sera compatible con un leon 5f ? no se si pillar este, esperar a encontrar uno de un leon o pillarlo nuevo y parametrizar en la seat.
ertate
Notapor Sdocid el 11 Feb 2017, 10:36
ertate escribió:Buenas.
Según comprobamos en la Seat solo reconoce nuestro coche los sensores que lleven nuestra referencia. Ese que tu dices es de Audi A3
y por eso lleva la referencia de Audi, pero también verásque lleva la nuestra. Por eso nuestro coche también lo reconocerá y es compatible.
Lo que no te puedo asegurar es que los parámetros que lleve programados sean los mismos que los nuestros. Pero que es compatible y parametrizable si lo es.
Aun así te diré que te fijes en los capuchones de los 3 sensores. Verás que en algunos modelos son más grandes
y en otros (los nuevos) más pequeños.
Lo digo por que el que llevo montado yo era de los nuevos y me tocó intercambiar los capuchones por los de la otra referencia ya que al ser más pequeños no se quedaban encajados en las pestañas de anclaje. Se ve a simple vista, los pequeños acaban en liso y los grandes acaban en una especie de rebaje que sobresale un poco más.
Comprueba que tipo de alojamiento tienes en el modulo de luces donde irán encajados los sensores. Y compra el que más te convenga. Y si te llegara con la pieza frontal seria mejor pero eso es complicado....solo he visto alguno en venta...
De todos modos con paciencia o silicona caliente los pequeños también se pueden poner, solo es cosa de más trabajo para centrarlo y pegarlos.
Sdocid
Notapor ertate el 13 Feb 2017, 02:06
Gracias por la advertencia, a mi me pasa lo mismo que a ti , mi plafon es el de los huecos grandes y si no me lo dices seguro que compro el pequeño y me tengo que poner a hacer chapuzas :lol: :lol: :lol:
pues creo que al final pillare el del audi tt usado si la parametrizacion vale bien y eso que me ahorro y si no me vale pues lo parametrizo como si comprara el nuevo
ertate
Notapor Stealnick el 26 Mar 2018, 10:40
Hola, al final, como quedó la cosa?
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor ertate el 27 Mar 2018, 00:36
Buenas .
Pues al final el sensor que pille es el de los sensores mas pequeños asi que no encajaban en el plafon que compre. Asi que con el sensor que traia el plafon que compre fabrique unas fundas para ponerselas a los sensores de nuestro coche y que asi quedaran bien encajados. lo de la parametrizacion y eso aun no lo he mirado por que todavia no los he montado, me quedan dos meses de garantia y como estos de la seat son tan pijoteros no lo he querido instalar por si me daba algun problema el coche y no se querian hacer cargo, pero ya queda poco jejejeje
ertate
Notapor Sdocid el 27 Mar 2018, 00:49
Confirmo que si tienes otros sensores por ahí cambias los Capuchinos y con un poco de maña lo adaptas. Lo de la parametrización y la garantía no es problema. Lo lleváis a la casa y le decís que os hagan una configuración completa del módulo electrónico y automáticamente al detectar los sensores se cargan los datos en los volumetricos y listo. La garantía por eso no se ve afectada. La mía ya lleva meses funcionando full y sin ningún problema.
Ánimo y Saludos a todos.
Sdocid
