Tapa negra junto al mando de luces
Seguidores: aigort, Edu1589, Kete32, MORKAS, inamarlo
Re: Tapa negra junto al mando de luces
Notapor dariovcf el 19 Ago 2016, 18:10
A ver si os puedo ayudar un poco. Da igual a que voltaje funcione el mando, solo hay que meterle un transformador. Por ejemplo, mi mando va con 3v de tensión y he pillado esto:
http://es.aliexpress.com/item/1PCS-DC-D ... .52.FlRIYv
Lo que hay que hacer es abrir el mando y ver que pila lleva y con que voltaje funciona, y si no va a 12v meterle el transformador correspondiente. El mio es de 3v, pero en aliexpress hay un monton a distintos voltajes.
dariovcf
Agradecido: 36 veces
Notapor dariovcf el 19 Ago 2016, 18:12
fito escribió:En cuanto vuelva de vacaciones os lo cuelgo
Y cuando vuelves? jijijiji
Tengo todo lo necesario pedido, solo me falta saber el esquema de los pines del interruptor---
Gracias y un saludo!!
dariovcf
Notapor ROBERTO206 el 22 Ago 2016, 00:30
+1 a ver si alguien de los que sabrn utilizar el etka o el programa donde se ven los pines nos echa un cable :lol:
(nunca mejor dicho)
y seguro que rl pulsador ese encajara petfectamente si necesidad de acer cortes en el fondo del hueco no?
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
Notapor Samueleitor el 24 Ago 2016, 23:20
dahersol escribió:Aquí está la foto.
Podrias decirnos como lo has conectado? Estaria interesado en hacer algo como lo que has hecho tu.
Última edición por LeonFR.Gz el 24 Ago 2016, 23:32, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar quote
Samueleitor
Notapor Agonza86 el 25 Ago 2016, 00:29
Otro brico más al canto!!!!
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor ROBERTO206 el 29 Ago 2016, 14:09
bueno pues como soy muy impaciente para estas cosas me lanzado a por el boton con el conector y trozo de cable a un desguace y resulta que los wolwagen passat del 2006 en adelante no se estrellan o no se...
en 3 desgüaces no tenian ni uno y en el que porfin tenian un ya le habian quitado el boton.
asi que solo tengo el conector :mosqueao:
e tenido que pedir el pulsador por aliexpress
4 € y pico
tiene pinta de que tendre que recortar plastico del fondo del hueco pero si encaja bien el contorno no me importa.
demomento a esperar ,porcierto alguien sabe los pines a los que hay que meter la corriente para que se encienda el led del pulsador?
ROBERTO206
Notapor dariovcf el 29 Ago 2016, 14:13
ROBERTO206 escribió:bueno pues como soy muy impaciente para estas cosas me lanzado a por el boton con el conector y trozo de cable a un desguace y resulta que los wolwagen passat del 2006 en adelante no se estrellan o no se...
4 € y pico
Podrias por favor, quitar la cinta de los cables del conector y colgar una foto donde se vea la entrada de los cables en el conector para ver que color va en cada pin. Gracias y un saludo.
dariovcf
Notapor ROBERTO206 el 29 Ago 2016, 14:23
4 € y pico
asi?
ROBERTO206
Notapor pirly el 29 Ago 2016, 14:33
@Roberto206 como has quitado la tapa :reverencia: ???
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor ROBERTO206 el 29 Ago 2016, 14:35
pirly escribió:@Roberto206 como has quitado la tapa :reverencia: ???
si te refieres a la tapita ciega ,abri la guantera pequeña que esta debajo meti la mano y con un dedo la empuje desde dentro lo suficiente para desencajarla y ya tirar de ella desde afuera sin necesidad de hacer palanca con nada para no joder los plasticos
ROBERTO206
Notapor CarlosTSi el 29 Ago 2016, 15:22
Ayer vi la mía y es del mismo color que el resto
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor dariovcf el 29 Ago 2016, 22:43
4 € y pico
asi?
Perfecto compañero... muxhas gracias!!
dariovcf
Notapor jony83 el 30 Ago 2016, 21:44
Me acaba de llegar el pulsador de bangood. Ha tardado 10 días.
Necesito el esquema!! Que ganas tengo de olvidarme ya de tener q buscar el mando del garaje.jejejeje
jony83
Agradecido: 20 veces
Notapor pespinosaortiz el 03 Sep 2016, 15:56
+1 para este brico. Me quedo a la espera de que los primeros valientes pongáis como os ha quedado y la forma de poder hacerlo.
pespinosaortiz
Notapor jony83 el 04 Sep 2016, 15:08
4 € y pico
asi?
Mirando con el tester. Los contactos que cierran con el pulsador pisado , son los 2 cables Azules.
A ver si cuelgan las conexiones y lo termino para ponerle luz y no tener que quitar y ponerlo 20 veces. :comediante:
jony83
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 3 invitados
