como cambiar filtro gasoil en FR 150cv
Favoritos: J@VY, javieret69
Seguidores: jmfcoto, asaltacunas, Cion83, Edu1589, msmdraven, bird4, ivanti
Re: como cambiar filtro gasoil en FR 150cv
Notapor artek90 el 11 Oct 2017, 07:40
javieret69 escribió:hola quiero cambiar el filtro lo que no se cual usa mi leon? es un 1.6 tdi 105cv. y me salen 2 con sensor de agua y sin sensor. Alguien me puede ayudar? gracias
https://catalog.mann-filter.com/EU/spa/ ... 5F5,%205F8))%20CLHA%20(T218699)
. Cuando abres el capo en el mismo filtro te sale la referencia
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Notapor javieret69 el 11 Oct 2017, 22:07
entonces tengo que mirarlo dentro del filtro de gasoil? o lo pone fuera? He pedido este FA6106ECO ya que por aquí e visto mucho leones como el mio. Ya veremos si es bueno jeje.
javieret69
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor artek90 el 16 Nov 2017, 14:48
Me ha llegado filtro hoy. Llevo 33 mil km. Voy a ver como esta. Una pregunta. Cuando meta el nuevo es obligatorio antes de cerrarlo llenar el vaso con gasoil a tope? En caso de no llenarlo el sistema lo va purgar automaticamente al dar contacto varias veces no? Imagen
artek90
Notapor raulcav el 16 Nov 2017, 17:45
Dentro de lo que puedas rellenalo todo lo que puedas , así proteges las bomba de alta presión de posibles sustos.
Y sobre todo purgar minimo 4-5 veces.
Un hombre es tan bueno como su coche, si cuidas tu coche, él te cuida a ti.
raulcav
Agradecido: 57 veces
Notapor artek90 el 16 Nov 2017, 19:54
raulcav escribió:Dentro de lo que puedas rellenalo todo lo que puedas , así proteges las bomba de alta presión de posibles sustos.
ya tengo preparado gasoil un litro por si a caso
artek90
Notapor artek90 el 19 Nov 2017, 11:57
Última edición por artek90 el 19 Nov 2017, 15:46, editado 1 vez en total
artek90
Notapor artek90 el 19 Nov 2017, 11:58
Acabo de cambiar filtro de gasoil. Tiene 33 mil km y siempre repostando en misma gasolinera repsol y siempre e10+ ImagenImagenImagen es muy sencillo. Sacamos viejo y le dejamos escurrir un poco y metemos el nuevo. No hace falta rellenar en vaso porque en mi caso ya estaba bastante lleno. Despues al contacto 4-5 veces esperando 3 minutos y arrancamos. Da tres vueltas y arranca.
artek90
Notapor javieret69 el 28 Nov 2017, 17:53
ya ahora cuando cumpla 50 mil km lo cambio me faltan 200km jeje. No parece que este mui sucio no? has notado algo o solo por precaucion?
javieret69
Notapor artek90 el 28 Nov 2017, 21:16
javieret69 escribió:ya ahora cuando cumpla 50 mil km lo cambio me faltan 200km jeje. No parece que este mui sucio no? has notado algo o solo por precaucion?
por lo que cuesta cambiarlo lo hare cada 30 mil km. no se nota nada pero veo que no vibra en frio ya. tenia unos pequeños tirones en ralenti y de momento no lo noto.
artek90
Notapor pirly el 20 Mar 2018, 22:18
Yo quiero cambiarle el filtro del gasoil, solo me surge una duda. Hay que darle al contacto 4-5 veces dejandolo 3 minutos por cada vez o 3 minutos en total.
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor artek90 el 21 Mar 2018, 21:26
pirly escribió:Yo quiero cambiarle el filtro del gasoil, solo me surge una duda. Hay que darle al contacto 4-5 veces dejandolo 3 minutos por cada vez o 3 minutos en total.
5 veces de 3 minutos. Seguramente con menos tambien sobra pero por si a caso
artek90
Notapor Sego30 el 03 Jun 2019, 20:59
Hola, una preguntilla, ya son muchos años usando filtros mann , nunca e tenido problemas y ya es tradición, ahora con mi leon me encuentro que tengo equivalentes mann, pero en el filtro de gasoil la referencia equivalente es 5 cm más corto que las demás marcarcas, alguien lo a probado?.
No tengo problema por utilizar ufi, mahle.
Pero como dije ya es tradición :lol:
Sego30
Notapor Dominus el 31 Oct 2019, 19:13
hola foreros. tengo un leon III 1.6 105cv st de finales del 2015. le quiero cambiar el filtro de gasoil y del habitaculo, y en la web de recambium me salen dos tipos de filtros distintos. alguien me puede ayudar y decirme qie codigo oem lleva mi coche para estos filtros?
Dominus
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Notapor marlop el 01 Nov 2019, 10:17
Ese motor, que es como el mío, lleva el filtro de gasoil con las referencias que aparecen al principio de este tema, según las distintas marcas (por ejemplo, en Purflux sería C813).
Para otros filtros, hay otros temas abiertos en el foro.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Dominus el 01 Nov 2019, 12:29
muchas gracias. he mirado en el deposito del filtro y pone
5Q0127177. en recambium no tienen este filtro, alli isan mecafilter. entonces, que marca me podrias recomendar?
gracias
Dominus
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Banano91 y 9 invitados
