Muerte súbita de la batería 12 días después de la revisión.
Seguidores: lorcaedu
Re: Muerte súbita de la batería 12 días después de la revisi
Notapor chechu01fraile el 24 Nov 2016, 13:40
Leon007 escribió:Hola: tengo el MkIII. Cuando la batería está a punto de descargarse, hay algun piloto que te lo marque? Gracias :roll:
Cuando esta a punto de fallar no. no lo hay.
Cuando se te enciende el piloto de bateria roja en el cuadro quiere decir que la bateria esta muerta o que no hay contacto entre la bateria y el alternador
chechu01fraile
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor chechu01fraile el 24 Nov 2016, 13:46
Como te he dicho antes no lo hay.
en los talleres te meten la maquina y comprueban el estado de carga com diversas pruebas pero claro si no tienes la maquina....
siempre puedes cojer un polimetro y medir la caida de tension de la bateria en vacio ( voltaje sin arrancar el coche, unos 12,65v si esta bien. todo lo que haya por debajo de 12.10v es que se esta muriendo o descargada por alguna razon)
La caida de tension cuando arranca(no deberia bajar de 11-10v, si baja hasta 8-9v es que la bateria esta en mal estado y la caida de tension cuando la carga el alternador(unos 13v)
chechu01fraile
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 7 invitados
