Imposible poner baca, Leon ST
Favoritos: Juanquique, Jastur
Seguidores: jande, Rober_SR, kijute, gifto, yujakantabro, nitro_g4074, Edu1589, rubendelcano, Josepo79, borjiguez
Re: Imposible poner baca, Leon ST
Notapor panco73 el 02 Ago 2017, 13:53
Hola, soy también propietario de un seta león St, quiero poner unas barras y me prestaron un modelo 757 que no valen para nuestro railes, ¿sabeis si el kit 4015 de thule es adaptable a cualquier modelo de thule?
panco73
Notapor Alexr3i el 07 Jun 2018, 21:54
Refloto el tema.
Leyendo los mensajes de este post, me he lanzado y he comprado esta baca Thule WingBar Edge 9594 + Kit 4015 para mi Leon ST cupra 4drive. El precio me a parecido bueno unos 250€ en Amazon.
Pondre fotos cuando me llegue las barras y cuando me llegue el coche :cuñao:
Seat Leon Mk3 Cupra ST 300 4drive (BnD)
Seat Leon Mk1 Fr TDI 150 (TLR Gold 193cv)
Alexr3i
Agradecido: 79 veces
Notapor laude el 08 Jun 2018, 09:12
Alexr3i escribió:Refloto el tema.
No creo que te arrepientas, yo también tengo las thule wing bar 9594 y kit 4015.
No pongo foto porque ya hay varias, estéticamente quedan muy bien, la altura es suficiente para poder abrir el techo (al menos si lo que lleves en las barras no baja por debajo de ellas) y el ruido está muy logrado. No suena prácticamente nada hasta 115-120kmh aprox y a partir de ahí es un silbido progresivo que (salvo que seas un Fitipaldi de la vida) lo tapas con que lleves algo puesto en la radio.
Un saludo,
Laude.
laude
Notapor ellufo el 08 Jun 2018, 12:39
Buenos días,
alguno habéis probado las de Norauto o similar? Lo digo por tema precio. Yo las voy a usar 3-4 veces al año para colocar el baúl de techo que tengo de mi anterior coche, y después las desmonto. en Norauto, las de aluminio cuestan 110€.
ellufo
Notapor isitronico el 23 Jul 2018, 20:42
Guirux escribió:Adjunto fotos de los apliques ya adheridos a las barras
Hola Guirux, acabo de comprar la misma baca que la tuya, pero me surge una duda. Veo que hay un tornillo central en el kit 4015 que entra perfectamente en el bastago giratorio de las barras. Sin embargo, para que son los otros 8 tornillos Allen que vienen en el kit que se supone que deberían entrar en el bastago girándolo. Es imposible girarlo si el tornillo central está atornillado.
Entiendo q esos 8 tornillos sobran o se emplean para otro tipo de barras?
Gracias de antemano.
isitronico
MEDIDA Thule WingBar Edge 9594, Leon ST v2018
Notapor LEANOSPA el 27 Ago 2018, 19:53
Hola!!
Estaba interesado en ponerle las barras de techo, concretamente " Thule WingBar Edge 9594 "
El caso es que al ir mirando referencias y tal para ir a pedirlas, resulta que veo en la WEB oficial que hay varias medidas, y eso que pongo en el configurador el modelo de coche, en fin.
La cuestión es que no quisiera tener que ir dos veces (por error de medida), si alguien tiene este tipo de barra en concreto Thule WingBar Edge 9594 no le importa mirarme que modelo concreto de medida es para un SEAT LEON ST v2018.
Las medidas que salen para elegir son:
S
S/M
M
M/L
L
L/XL
Anda que no hay medidas. Como para no equivocarme... Asegurarse!!
Gracias!!
LEANOSPA
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 18 veces
Notapor Alexr3i el 28 Ago 2018, 00:35
Yo pille las s/m. Tengo un leon cupra st del 2018
Comentarte que aparte debes comprar también las fijaciones para las Barras, que son las Thule 4015.
Alexr3i
Notapor Trekiano el 06 Sep 2018, 23:55
Estoy mirando la posibilidad de poner baca al Leon ST, veo que recomendáis la Thule 4015.
También necesito un porta bicicletas para bicicleta de carbono, alguno tenéis alguno?
No sé si alguno usáis cofre y porta bicicletas a la vez, o si es posible. De ser así, habrá que utilizar algún cofre de tamaño determinado supongo.
Trekiano
Notapor LEANOSPA el 08 Sep 2018, 20:30
Trekiano escribió:Buenas,
Para las barras y cofres (o ambas) thule lo mejor es elegir las de su web (indicando el coche), para bicis tienes 2 modelos, pero te recomendaria la Thule ProRide 598, más siendo tu bici de carbono como dices pues tiene un accesorio para estas... es una chorrada, lo puedes apañar tu por otro lado.
También está la opción de meterla dentro del coche con los asientos traseros hacia delante poniendo un protector impermeable similar al utilizado con mascotas como estos:
https://es.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0
Saludos!!
LEANOSPA
Notapor Trekiano el 09 Sep 2018, 21:48
Saludos!!
Gracias, por la respuesta.
Tiene buena pinta el 598.
¿Sabéis si se puede poner un cofre decente (capacidad) y el portabicis?
No sé como estará de hueo.
Trekiano
Notapor Jastur el 18 Sep 2019, 09:59
Hola, estoy leyendo el hilo y me surgen dudas sobre que bacas comprar.
Habláis muy bien de las thule (obviamente son sobradamente conocidas), pero claro me echa un poco para atrás el precio...
Estaba mirando las que comentáis vosotros la Thule 9594 que los soportes se integran en la barra (https://www.thule.com/es-es/es/roof-rac ... ate-_-Tv2Q) y a mi modo de ver pierdes espacio efectivo para sujetar cosas en ellas.
También las windbar evo 118 (https://www.thule.com/es-es/es/roof-rac ... ate-_-Tv2Q) que son como mas largas porque el soporte va por debajo y la barra en si seria mas larga.
También tengo dudas con las Cruz en particular la Airo FIX 108. Mi padre tiene unas Cruz y cuando yo las he usado iban bien.
Ahora que necesito comprarme unas tengo esas dudas, las usaría para poner un cofre para viajes, y portabicis. Si me podeis decir si merece mucho la pena esa diferencia de precio de unas a otras.
Gracias por la ayuda.
Jastur
Agradecido: 35 veces
Notapor little bastard el 18 Sep 2019, 10:05
Jastur escribió:Hola, estoy leyendo el hilo y me surgen dudas sobre que bacas comprar.
Yo tengo las Edge Wingbar y llevo cofre. Tienes espacio de sobra para todo y encima puedes abrir el techo.
Desde que hace 20 años se me salieron las 2 barras con los portaskies y 4 tablas de sonowboard por el camino solo he comprado y comprare cosas de la marca thule.
No hacen ruido. Se adaptan a cualquier coche y por el precio-calidad no hay nada mejor. :ok:
little bastard
Agradecido: 82 veces
Notapor Jastur el 18 Sep 2019, 10:08
He encontrado estos en amazon:
https://www.amazon.es/Thule-711220-Barr ... way&sr=8-1
Serian la barra 118 con los pies 753
Y aparte comprar los apoyos
https://www.amazon.es/Thule-4015-montaj ... CPA5FMJQ6G
Estos serian los 4015 creo, si me podeis decir que con todo eso monto unas barras, me saldria por 240 aprox, me parece rentable.
Jastur
Notapor Jastur el 19 Sep 2019, 09:49
Con las Edge9594 ¿puede poner cofre y portabicis a la vez?
igual con las Evo wingbar si se podria, pero lo desconozco tambien.
Porque gustar me gustan mas las Edge.
Jastur
Notapor little bastard el 19 Sep 2019, 09:54
Se pueden poner varias cosas a la vez segun el ancho de las piezas. Si pones un cofre muy ancho no te cabra nada mas, Yo tengo el Cofre thule Pacific 200 (410L) lo llevo justo en el medio pero no creo que pueda poner mucha cosa mas aunque lo ponga en un lateral. :ok:
little bastard
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 32 invitados
