BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F
Favoritos: StiivenJ, Flyred
Seguidores: Def89, jairin13, clavelstreet, TRIBO, elluna, carrasco13, victor david, genialsoft, alejandro_javier, MORKAS, Triple R, Jorge75016, Edu1589, Daruma, garrafa2, jmfcoto, pablo_fr150, luigi323, Montydaka, Roberto_Blanco_G, eL_BuRbIsH, SantiagoSanchez, Jc Minarro
Re: BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F
Notapor cvillajos el 26 Dic 2016, 16:21
tokedj1989 escribió:
cvillajos escribió:
tokedj1989 escribió:una pregunta, al ir conectada a la toma de serie, daria 12v en cada toma o se dividirian los 12v de la original entre los que tengas conectados? un saludo y siento si no me explico bien jejeje
Por la poca teoría que recuerdo: serie dividía voltios y paralelo amperios... Así que supongo que sí.
Que si separa o que da 12v a cada salida?
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
Si conectas dos 6v a cada uno. Si conectas uno solo 12v para él.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor Kaisen el 26 Dic 2016, 17:42
:shock: Como que 6 voltios para cada uno? Serian los 12 v a cada toma,el voltaje no se divide en una toma de mechero porque tienen que ir en paralelo,otra cosa es el consumo que puede tener cada toma,si se respeta la sección de cable y es de 4 mm para los 20A,tendrías esos 20 amperios repartidos en las 2 tomas,si usas solo una pues tendrías los 20 amperios,pero si usas las 2 a la vez tendrías esos 20A repartidos para las 2,si te pasas de 20A de consumo entre las 2 saltaría el fusible.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor tokedj1989 el 26 Dic 2016, 20:20
chapó!!!! es a lo que me referia, que si daba menos voltaje y menos amperaje tambien. Si uso el mechero de serie y uno trasero, seria 10a para cada uno? aun asi de sobra no? los cargadores de movil sacan 2.4 no¿?Un saludo
tokedj1989
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 25 veces
Notapor cvillajos el 26 Dic 2016, 22:30
Joder!! Como has puesto:
"... conectada a la toma de serie ..." he leído EN serie. :plas:
Algo conectado EN serie divide voltaje. Algo conectado EN paralelo divide ampedaje.
cvillajos
Notapor Kaisen el 26 Dic 2016, 22:59
Si fuese en serie no funcionaria porque la corriente tendría que pasar por lo que estuviese conectado para cerrar el circuito,sino estaría abierto y no llegaría corriente a la toma,en este ejemplo el filamento de la bombilla es el que cierra el circuito.
Kaisen
Notapor Kaisen el 26 Dic 2016, 23:25
Los 20 amperios se repartirían segun consuma cada cosa que se tenga conectada a cada toma,no tiene porque ser 10A y 10A,por ejemplo,si se conecta una cosa de 15 A a una toma,y 5 A a la otra toma,pues ya serán los 20 amperios del fusible,eso si,la sección del cable que se ponga tendrá que aguantar el consumo que vaya a circular por el,sino podría recalentarse o quemarse.
Un cargador de móvil consume sobre 1 o 2 Amperios.
Kaisen
Notapor trichesd el 02 Ene 2017, 01:15
Que interesante!... muy buen brico! (en nuestro ex Altea tenía toma de corriente trasera, no me explico como en el León no)
Buen apunte lo de un sitio donde apoyarlo (en el Altea también lo traía)
y justo ayer y hoy fui sentado atrás y se echa de menos!
Feliz Año Nuevo! ;)
trichesd
Agradecido: 9 veces
Notapor LEÑOS el 23 Abr 2017, 21:21
ya lo tengo hecho , he tardado mas de la cuenta , pero por que soy muy torpe, pero ya esta :banana:
Buen aporte y muy util Gracias por compartirlo
LEÑOS
Notapor homopa el 12 Jul 2017, 19:56
Esta toma está muy bien y es compatible para casi todos los móviles.
homopa
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Notapor marcoa el 06 Dic 2019, 23:06
Una pregunta ,alguien ha provado a poner este aireadores con USB del golf. Nos valdria para nuestro mk3 ??
marcoa
Notapor OSCAR77 el 06 Dic 2019, 23:36
Siendo del golf seria facil hacer adaptacion. Tienes las ref de estos del golf
OSCAR77
Agradecido: 15 veces
Notapor Roberto_Blanco_G el 06 Dic 2019, 23:48
marcoa escribió:Una pregunta ,alguien ha provado a poner este aireadores con USB del golf. Nos valdria para nuestro mk3 ??
El asunto es saber la forma exacta, pero hay que saber si alguien que lo haya montado le vale
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Roberto_Blanco_G
Agradecido: 33 veces
Notapor marcoa el 07 Dic 2019, 16:58
OSCAR77 escribió:Siendo del golf seria facil hacer adaptacion. Tienes las ref de estos del golf
Para: 2013 Golf 7
Ref :Oem: 5GG 819, 203
marcoa
Notapor OSCAR77 el 07 Dic 2019, 23:44
La has comprado? Por cuanto sale? Te has puesto con el brico?
OSCAR77
Notapor Roberto_Blanco_G el 08 Dic 2019, 12:49
Este modelo no vale para el 5F ST. Al tener distinto perfil no encaja en absoluto... Imagen[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191208/1900755da90098405760dc76fa93a20b.jpg[/img]
Roberto_Blanco_G
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 18 invitados
