Alguien puede pasarme el long coding del modulo 5f ??
Algo desactivé de ahi y no me funciona el usb
Me ha dejado de funcionar la toma usb [solucionado]
47 mensajes
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Vistas: 7.128
Paranohia - Leoner@ habitual
- Agradecido: 6 veces
Re: Me ha dejado de funcionar la toma usb
miceor escribió:Mirate estas dos cosas:
1 - Módulo 5F - Electrónica de información 1. Code (20103)
2 - Código extendido (Modo texto)
3 - Byte 19 USB
4 - Seleccionar - USB-IPOD (Por defecto)
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Interfaz para medios externos , activación
4 - Seleccionar - Conexión 1 Activada
@miceor hay alguna forma de hacerlo con vagcom?
Me refiero ke con el vag lo puedo hacer pero cuando llego al byte 19 no me sale nada de usb-ipod,me salen bits ke puedo selecciinar.
O alguien me puede pasar su longcoding para ver si hay alguna diferencia con el mio?mi coche es unfe mk3 150cv
@miceor @cvillajos @boixet
Paranohia escribió:miceor escribió:Mirate estas dos cosas:
3 - Byte 19 USB
2 - Adaptación
A ver si nos aclaramos:
Primero de todo. A ti te sale en la pantalla la opción de poder seleccionar USB en Fuentes?
Si es que si tendrás que mirar de poder activar en el Byte 19 la modalidad de USB Ipod.
Si es que no (No te aparece el USB como fuente disponible) olvidate del byte 19 y pasa a la segunda parte para activar la Conexión 1.
Con Vagcom de memoria:
Entras en la 5F
Adaptation
Busca: Interface for external media activation
Activa la conexion 1 de las 4 que te muestra.
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
Eso es, para mi, que al poner la cámara te paso como a mi y el usb se pone en off. Mirate eso lo primero que yo me volví loco.
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
boixet - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
3 - Byte 19 USB
2 - Adaptación
No te salen textos en el byte 19 (ni en ninguno de la 5f) porque VCDS no tiene las "labels" necesarias para esa centralita. No obstante, sí que puedes codificarlo y guardarlo.
Yo no puedo decirte qué codificación tienes que tener en ese byte porque mi Infotainment es MIB gen1 de 5,8" (muy diferente a la tuya que es gen2) y si pones mi codificación puedes romper más que arreglar.
- Agradecido: 3613 veces
Ahora deberia aparecer a no ser que en el byte 19 lo tengas puesto en Off.
Pero creo que deberia de aparecer en el menu sin opción a selección.
Mirate eso, busca a alguien que tenga ObdEleven o Vagcom por tu zona.
Pero deberias poder hacerlo tu mismo, ya que pudiste desactivarlo sin querer.
Repasate en VagCom todas las modificaciones que hiciste y si puedes pega aqui todas las modificaciones y lo vemos.
5F -> Byte 19 -> bits 6 y 7 son los que configuran el USB.
Tienes un 00 en el byte 19. No sé exactamente cual combinación es la buena pero prueba:
- bit 6 activo bit 7 inactivo: 40
- bit 6 inactivo bit 7 activo: 80
- bit 6 activo bit 7 activo: C0
04730001FF0A00001111000100080A002F0201D40120010046
Ese es el long coding de mi 5F, es un MIB2 6.5" con navi básico y full link. Espero que te sirva para detectar el problema...
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 200 veces
Has usado el 12.12? si es asi al activar el carbono descactivas otras cosas, te lo digo por expreriencia.
Necesitas OBDeleven o VCP
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 54 veces
cvillajos escribió:5F -> Byte 19 -> bits 6 y 7 son los que configuran el USB.
Un millon de gracias amigooooo
Solucionadooooo
Puse el bit 6 y no funcionaba
Puse el 7 y si
Pues marque el 6 y 7 y funciona tambien asi ke lo deje asi
Por cierto @cvillajos como lo llegastes a averiguar?
Paranohia escribió:Por cierto @cvillajos como lo llegastes a averiguar?
PDF de @XaGiCo http://goo.gl/D37qgp
Enhorabuena, un dolor de cabeza menos
Mil gracias. A mi también me paso lo de los usbs dichosos y lo pude solucionar activando el bit 6 y 7 como dices.
Se ve que cuando quise poner lo de la fibra de carbono la lie porque me dejo de funcionar lo de los usbs y la pantalla principal se me quito lo de fr.
Así que os dejo unas anotaciones para solucionar todo lo que me paso a mi, espero que os sirva:
5F- Information Electr.
Coding - 07
Long Coding Helper
Byte 17--> activar el Bit 0 para quitar la fibra de carbono en la pantalla de 8".
activar el Bit 1 para poner la fibra de carbono en la pantalla de 8".
Coding - 07
Long Coding Helper
Byte 18--> activar el Bit 0 para poner el arranque de la pantalla de 8" en FR.
activar el Bit 1 para poner el arranque de la pantalla de 8" en Cupra.
Coding - 07
Long Coding Helper
Byte 19--> Activar los bits 6 y 7 para activar los usbs en Media.
Un saludo, y de nuevo, mil gracias.
Coding - 07
Long Coding Helper
Coding - 07
Long Coding Helper
Coding - 07
Long Coding Helper
Tsalogel - Nuev@ por aqui
47 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 314 |
Se ha atascado el cinturon central trasero! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pytypaldy Respuestas: 21 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 301 |
