Error ACC, fallo ACC y front assist no disponibles
Seguidores: clavelstreet, Fermat, volkov
Re: Error ACC, fallo ACC y front assist no disponibles
Notapor macajajo el 01 Feb 2019, 21:30
Fermat escribió:
macajajo escribió:Hola.
Prosigo con mi aventura con los fallos de ACC, front asist, asistente en pendiente, ESP, ...
Lo llevo a un taller oficial y después de 2 semanas me dicen que le han cambiado la unidad de control de la dirección porque estaba defectuosa. Total que me lo entregan y... a los 10 kilómetros me vuelven asalir los mismos 6 fallos, aunque esta vez no pierdo la dirección eléctrica. Lo acabo de volver a dejar en el taller y a ver si dan con la tecla, porque me parece a mí que la unidad de control de la dirección no era.
Por cierto, menos mal que estaba en garantía porque la broma era de 1000 €.
Ya dudo que consigan arreglar el problema y la garantía se me acaba a principios de marzo.
Hola:
Como ya comenté en otro Post, yo estaba como tú, y no estaban tampoco con la tecla. Ahora, fue cambiarme la centralita completa y mano de santo. Ni un fallo y va como la seda.
Suerte, ya sabes. Un saludo.
Pues me acaban de decir que el fallo es que no le llega el voltaje adecuado a la dirección, necesita 12 V y solo le llegan 5 V. Fallo del sistema eléctrico.
Me da a mí que con esto tampoco se va a arreglar, porque no me cuadra del todo que los 6 fallos que salen sea porque no le llega la suficiente tensión a la dirección.
Yo también creo que lo que tienen que hacer es cambiar la centralita.
Ya contaré el final de todo esto, si es que llega, por si a alguien le puede ayudar.
macajajo
Notapor sirex el 04 Mar 2019, 09:52
Mi mala experiencia también tiene que ver con fallo ACC y front assist no disponibles.
Resulta que después de casi 4 años con mi 1.4 TSI sin problema alguno, una noche al ir a salir del garaje me sale error en ACC y algo más que no me fijé mucho porque la dirección se quedó muy dura y casi me choco con una columna. Paré el motor, volví a arrancar y ya no había errores y la dirección iba bien.
Pero a los 3 ó 4 días salgo de casa, al llegar al trabajo paro para que me abran una puerta y, al ir a pasar me salen 6 errores: en acc, en front assist, neumático con falta de aire, en el asistente en pendientes y otros dos que ya no recuerdo, además de volver a endurecerse la dirección. Esta vez no funcionó el parar y volver a arrancar.
Total que lo llevo a la casa (todavía está en garantía) y me dicen de primeras que todos los errores están relacionados con el radar, pero que no tiene ningún golpe por lo que lo tienen que mirar.
Tras 5 días sin decirme nada (fin de semana de por medio) llamo y me dicen que han pedido una unidad de control de dirección porque estaba defectuosa y que entra dentro de la garantía.
No he leído a nadie que tenga un problema como este sin golpe en el radar, ni frenada de emergencia, ni problemas de humedad, por lo que mis dudas son:
- ¿Será realmente un problema en la unidad de control de dirección o será algo más grave que no me quieren decir?
- ¿Puedo estar seguro de que el problema se resolverá sin que vaya a poner en riesgo a mi familia al viajar con el coche?
- ¿Me tendrían que dejar prestado un coche de sustitución?
- ¿Me pueden cobrar la mano de obra aunque esté en garantía?
- Si esto me pasa fuera de garantía, ¿tendría que costear yo la unidad mencionada, aunque sea un problema de fábrica?
Perdón por el tocho, pero necesito que alguien me aporte algo de luz en esta situación.
Un saludo y muchas gracias de antemano.
A mi me paso, en autovia A-2 un trozo de fibra de vidrio se clavo en la rejilla, el front assist. funcionaba, casualidad mire la presión neumáticos muy altos a 3 y los puse 2,5 a los pococ km. front assist no disponible, me dice el concesionario que ha tenido un golpe, y les digo que no, total no entra en garantia, tengo un pinchazo y la presiÓn la ponen a 2,8, a los pocos km. front assist en servicio, SERA LA PRESIÓN NEUMATICOS PARA EL FRONT ASSIST, FUNCIONE,
Joan,
sirex
Agradecido: 43 veces
Notapor dani el 15 Ago 2023, 15:25
primeramente un saludo a todos, aunque suelo echar un ojo de vez en cuando en el foro, soy nuevo por aquí y me acabo de registrar solo para aportar algo de información que quizá pueda servir de ayuda a alguien
esta mañana me ha ocurrido lo mismo con el error de ACC, front assist, start stop, freno de mano electrónico, etc.
sospecho que ha sido por una frenada de emergencia mientras aparcaba.
He ajustado demasiado, sin llegar a tocar, y en esa posición he girado las ruedas.
supongo que al girar las ruedas el vehículo se ha desplazado mínimamente y la centralita ha enviado orden de activar la frenada de emergencia de forma repetitiva.
para solucionarlo he desconectado y conectado todos los fusibles relacionados según la información de la que disponia en ese momento
Los fusibles fueron en el habitaculo el 32 y 36, aunque sospechaba que la información fuera erronea y saqué además el 35. Del vano motor el fusible 1 y 2 de forma simultanea
la pista me la ha dado el comentario de un forero que venía a decir que en el serv oficial le habían dicho que el fallo era debido a un uso prolongado del sistema de frenos o por sobrecalentamiento del mismo. he pensado que quizá se haya podido fundir un relé o quedar agarrando algún contactor o algo y desconectarlos podía ser una solución rápida y fácil para hacer sobre la marcha
el problema se ha solucionado, al menos por ahora
un saludo y gracias
dani
Notapor peke198822 el 06 Ago 2024, 18:58
Buenas majo, al final no hiciste una publicacion de lo que hiciste, tengo el mismo problema, voy por la autovia y cuando le apetece me salta fallo acc y ya no puedo utilizarlo asta que no apago el coche y lo vuelvo a encender, si pudieras decirme donde esta lo del ajuste basico, por mas que lo busco no doy con ello, si que hay una aplicacion de la de creditos que dice de calibrarlo, pero tu entraste en la unidad, si pudieras iluminarme, gracias.
xarlio escribió:
StElvin escribió:
xarlio escribió:Sorpresa acabo de quitar el fallo con el OBDeleven, así que no hará falta pasar por el concesionario, menuda alegría me ha dado.
Ya subiré como lo he logrado para que no tengáis que pasar por el taller.
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
Hola buenas, estoy con este fallo, hace unos días, y no desaparece, ( :I), ¿Como has conseguido quitar el fallo?.
Muchas gracias de antemanos.
Tienes que entrar con el ODBeleven en el módulo donde esta el fallo y hacer ajustes básicos.
Hace tiempo de esto, si no recuerdo mal fue esto lo que hice. Ya me cuentas.
Eso sí, la forma en que salta el aviso es importante, en mi caso no hubo ningún golpe.
peke198822
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 3 invitados
