Gracias, ya estaba pensando en tirarme a la piscina y probar suerte comprándola, ya es mala suerte, mi coche es nuevo, de los últimos que salieron de prestyling y como no me gusta los parachoques del fr me compre un style muy bien equipado para tratar de asemejarse al fr, pero claro, le faltan alguna cosas que si quería ponerle y no podía. si hubiera sabido que una semana después de encargarlo, se dejó de vender el pre, me hubiera esperado y hubiera pillado el xcellence. En fin, vaya parrafada que que contado, jeje.
Instalar luz de cortesía puertas original MK3
52 mensajes
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 9
- Favoritos: 1
- Vistas: 15.723
Favoritos: alfbriga
Seguidores: RacingSport, genialsoft, alejandro_javier, Triple R, Charlysspain, Edu1589, conquepoquico, Maikermx, MaximusRoco
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 197 veces
Re: Instalar luz de cortesía puertas original MK3
Alguien sabe a qué pines del conector del 32 pines van los Leda originales del fr?
Yo he instalado la tira led de Ali conectándola al pin 3 (corresponde a La Luz de la maneta) y a tierra y funciona guay, aunque lo ideal sería localizar el pin propio de las luces de ambiente de puertas.
quikeramos1 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 27 veces
Otra foto
quikeramos1 escribió:Alguien sabe a qué pines del conector del 32 pines van los Leda originales del fr?
Esa luz no se conecta a la centralita de la puerta, va a la red de a bordo (BCM/09), y en principio habría que conectar 3 cables, aunque con 2 puede funcionar aunque sea solo un color. Los pines de la BCM son 9 y 3 del conector de 73 pines C. Y el otro cable a masa. Luego habría que ver la codificación.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
javigody escribió:quikeramos1 escribió:Alguien sabe a qué pines del conector del 32 pines van los Leda originales del fr?
Eres un máquina!! Gracias Javi!!
Ese pin nº73 de la BCM no se podria llevar utilizando la instalacion de fabrica añadiendo pines?
Leonlis3 - Nuev@ por aqui
@Triple R , para no saturar el tema de tu Léon con esta cuestión, y aprovechando que tenemos abierto este hilo, me gustaría preguntarte aquí dónde has conectado el neón que pusiste en la puerta. Imagino que será en la centralita de la puerta, porque al no ser OEM no creo que lo hayas llevado a la BCM, pero si puedes aclarármelo, te lo agradecería jeje.
Si hay gente que ya ha hecho un retrofit de las luces de ambiente en las puertas delanteras de un pre-facelift, o incluso en el modelo posterior, toda aportación a este tema será bienvenida.
En caso de instalar el sistema OEM pre-facelift, ¿sabe alguien si tendría que cambiar la BCM por la del FR? ¿Se conoce la codificación? Gracias, cracks!
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
Buenas @marlop para nuestros leones me han dicho que hay que cambiar BCM para poner las luces originales del nuevo, siempre que lo quieras OEM, además de los paneles de las puertas en los style. Yo compré un neón para montarlo en nuestros paneles y ver el efecto sin tener que cambiarlos, pero va con pila y era una prueba. El resultado me encantó pero no se puede cambiar los colores. Otra opción son las tiras de fibra óptica, que también probé con toma de mechero y pueden cambiar de luz mediante mando a distancia o por aplicación de móvil. También lo probé pero no me gustó tanto la luz que daba, pues se ve más tenue y en algunos sitios parece que se cortaba. En estos casos se puede coger corriente de las luces de los elevalunas según me han dicho. Para montarlo todo OEM aún no he conseguido saber cómo se hacen las conexiones necesarias. Es todo lo que puedo contarte que tampoco soy muy manitas con los cables, jajaja...marlop escribió:@Triple R , para no saturar el tema de tu Léon con esta cuestión, y aprovechando que tenemos abierto este hilo, me gustaría preguntarte aquí dónde has conectado el neón que pusiste en la puerta. Imagino que será en la centralita de la puerta, porque al no ser OEM no creo que lo hayas llevado a la BCM, pero si puedes aclarármelo, te lo agradecería jeje.
En caso de instalar el sistema OEM pre-facelift, ¿sabe alguien si tendría que cambiar la BCM por la del FR? ¿Se conoce la codificación? Gracias, cracks!![]()
Triple R - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 168 veces
Muchas gracias por la info. Tenía intención de hacerlo OEM, pero no voy a cambiar centralita para esto, aunque podría venir bien para meternos con otras cosillas, claro.
De momento, he conseguido los paneles de un FR 2018, con la idea de poder aprovechar la fibra óptica y los leds, pero ya veremos cómo montamos el puzzle.
Seguiremos investigando e informando.
Yo tengo pensado coger unos paneles del fr pre, con los leds blancos y rojos solo. Para instalar estos OEM, no haría falta cambiar BCM no?
YeSL - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Buenas Noches, entiendo que para instalar entonces unos paneles de puerta de Leon FR 2015 con led, haría falta cambiar la BCM y además pasar cableado y codificar??
Tengo un Style, sin boton de MODE, de mismo año que interior de FR que he comprado, y me gustaría dejar funcionando aunqe sea sólo en rojo los led.
RacingSport - Primeros Pasos
Hola
Yo coloque paneles los paneles del fr pero no se como activar.
Alguien que lo hiciera podria decir como.
Graciasss
Graciasss
kikegaro - Nuev@ por aqui
Buenas tardes,
Por si alguno le interesa, yo he puesto unas tiras que llevan miniled en toda la tira y alumbran muy bien, las he puesto metidas entre los paneles para que no se vean y solo se vea la cortina de luz para que parezcan como las originales del FR/CUPRA, adjunto fotos.
Posdata: si quereis ver mas fotos o videos echar un vistazo a mi instagram (seatleon5f_connect)
Seatleon5f_connect - Primeros Pasos
- Agradecido: 14 veces
led
mas fotos
52 mensajes
Perdida de potencia y humo blanco Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mancama Respuestas: 4 |
Chapaleta de parada Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kobeone Respuestas: 8 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
Parpadeo luz ambiental Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unoc Respuestas: 81 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 20 invitados
