BRICO - Instalación pilotos Led restyling
Favoritos: neraka, dmesanun, crcrodrigo, blankiblau, Mate, tsi125, NachoMM14, jordy, Guardy4
Seguidores: marlop, metri, josuesg_1986, clavelstreet, csabafr2013, carrasco13, MORKAS, Jorge75016, mikomiko, LuichiFR, Jeii90, Grd_92, Triple R, lendepeña, GueRRe, crcrodrigo, JoseCa, Lionxp, Edu1589, gogua, Manu1986, danifusi, aigort, bailyibz, javierbbs, JOTTA, clm92, Valerofr150, tsi125, sergi303, Lanero909, cristhian28, jose.a.llamas, MartinLeon, Maikermx, davidvilao, Def89, talanito, carlo13, jimmy86, victorvOrtiz, danieleon, syoya
Re: BRICO - Instalación pilotos Led restyling
Notapor javichuchacho el 15 Ene 2017, 12:23
lendepeña escribió:Y se podria hacer como los audi nuevos, que el intermitente se enciende de dentro hacia fuera?
Eso ya sería abrir el faro, cambiar lo que tiene por un muchos leds, y que una controladora los vaya encendiendo uno a uno, en parte es fácil y ya lo venden casi hecho, solo que habría que adaptarlo
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor uzunhakan el 15 Ene 2017, 12:53
javichuchacho escribió:
b0n3 escribió:Ok guys, with a rear lamps everything is clear )
And what about front restyling LED lamps? :D
We don't know nothing about the front lights, but don't worry, if somebody learn how to do it, he Will teach us
İm so wondering how can i retrofit front full led light..im waiting
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
uzunhakan
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor uzunhakan el 15 Ene 2017, 15:56
rojas escribió:aquí os dejo este sencillo brico para poner los pilotos Led del restilyng , comentar que yo ya parto con fullled .
La operación es muy sencilla es P&P , solo que nuestro coche no tiene instalación para el intermitente del porton .... asique se lo vamos a agregar :
Para ello vamos a quitar la tapa de los pilotos ubicadas en el porton y sacaremos el conector del piloto
Veremos que sólo tenemos 3 cables y nos falta el pin 4 que está vacío
Bien pues le agregamos el pin , para ello tenemos que abrir la pestaña que hace de bloqueo del conector
Esto lo haremos tanto en el intermitente de la izquierda como en el de la derecha
Pasamos cada cable hacia dentro del habitaculo por donde marco la imagen y lo llevaremos detrás del guarnecido del lateral del maletero
El izquierdo lo conectaremos en el blanco/negro
El derecho lo conectaremos en el verde/negro
Con este puente lo que hacemos es dar corriente del intermitente de la aleta al intermitente del porton .
Encintamos bien y listo !
Comentar que no he codificado nada , pensaba que el antiniebla tendría que cambiar de alogeno a Led... pero a día de hoy no me ha registrado fallo alguno ... asiq así se queda .
https://youtu.be/8FqPbNExFwU
[ Video ]
Hello
Did you change any codes?
uzunhakan
Notapor bIxu el 18 Ene 2017, 21:47
Muy buen trabajo @rojas, bravo! Porque no tengo ni idea de como pinear los cables, sino... :oops:
Llevo esperando este brico/info (por el tema de las referencias) desde que salio el 5F PA... :risa3:
¿Crees que los delanteros son P&P tambien?
X-Perience TDI 184 DSG :si: :si:
bIxu
Notapor hamnk el 18 Ene 2017, 23:27
@rojas Eres un p*to crack! Sabes si se podría hacer teniendo los halógenos de origen?
Tengo ganas de cambiar los traseros a led, pero ya que están los del restyling pues ya poner los nuevos no?
Espero tu respuesta crack. Gracias por tus bricos amigo!
hamnk
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor rojas el 18 Ene 2017, 23:29
Hola , Poderse se puede . Hay que hacer el brico de cambio de pilotos Led a alogenos y listo.
rojas
Agradecido: 1889 veces
Notapor rojas el 18 Ene 2017, 23:37
Jajjaa me refiero de alogenos a led
rojas
Notapor DiYei el 19 Ene 2017, 05:39
ROBERTO206 escribió:Muchas gracias por este gran aporte rojas.
en mi opinión gran error el de seat de no añadir una segunda luz de marcha atrás. Y encima dices que de serie trae halógena madre mía, estos ingenieros .... sabrán lo que significa FULL LED en inglés
se puede poner la segunda luz de marcha atrás pero pierdes el antiniebla trasero, es solo tocar con vagcom y cambiar el halogeno por uno de color blanco, y ya puestos, cambiar ambos halogenos por LEDs blancos :yea:
Domando al León que me lleva dentro
DiYei
Agradecido: 30 veces
Notapor salvewis el 19 Ene 2017, 09:57
Pero para pasar de halogenos a estos hay que hacer el brico oem no? No vale el de puentear
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
salvewis
Notapor ROBERTO206 el 19 Ene 2017, 15:13
es ilegal circular sin la instalacion de una luz antiniebla trasera ....aparte de una temeridad en caso de circular con niebla.
esta no es una solucion lo mires por donde lo mires .
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
Notapor adrihzv el 19 Ene 2017, 16:11
Me parece muy todo los que haces pero ya que lo haces tan bien con esquemas y demás podrías ayudar a las personas que te piden referencias precios y demás.
adrihzv
Notapor javierant3 el 19 Ene 2017, 21:23
Buenas noches, sacado de un foro en frances:
Pour info, Eddy m'a fourni les références et tarifs des feux FULL LED arrières de la LEON FL.
Les Voici:
5F0945207F ET 5F0945208F extérieur -> 116.20 €/ unité
5F0945307J ET 5F0945308J intérieur -> 100.04 €/ unité
soit un total de 432,48 € pour la rampe complète.
Pour ma part, je vais attendre et rester sur mes ampoules LED cligno et autres :D
Creo que de momento este brico es de muy facil ejecucion aunque bastante cara.
Por cierto Rojas muchas gracias por los bricos! Aunque vaya perdicion siempre con cosas pendientes de hacerle al leon. Menos mal que ya venia muy equipado de fabrica.
javierant3
Agradecido: 17 veces
Notapor terk5 el 19 Ene 2017, 21:33
adrihzv escribió:Me parece muy todo los que haces pero ya que lo haces tan bien con esquemas y demás podrías ayudar a las personas que te piden referencias precios y demás.
Las referencias están en la primera página del post en las imágenes que ha subido, se ven en cada piloto. Y el precio dependerá de los contactos o la suerte que tengas para conseguirlos, no sé si estarán disponibles ya en recambios de seat pero baratos seguro que no son. Lo suyo sería conseguirlos por otras vías, aunque aún es algo pronto
terk5
Notapor dmesanun el 19 Ene 2017, 22:07
javierant3 escribió:Buenas noches, sacado de un foro en frances:
Les Voici:
No lo veo tan caro (relativamente), va en la medida de lo que valen estas cosas, yo me esperaba bastante más.
De todas formas en unos meses habrá más ofertas, es demasiado pronto como ya he leído por aquí. Los que serán caros de verdad son los delanteros.
Esto del restilyng habré un millón de posibilidades a los pre
Quizá deberíamos abrir un post para debatir todo lo nuevo que se puede poner, hay cosas que sospecho que no van a ser complicadas en absoluto, como el reconocimiento de peatones.
Rojas va a tener mucho trabajo, pero me da la impresión de que no le va a pesar.
Rojas, es todo un privilegio que estés por aquí aportando tanto y te animo a seguir.
dmesanun
Agradecido: 197 veces
Notapor salvewis el 21 Ene 2017, 15:50
Buenas para hacer este brico, vale teniendo el brico de puentear? O hay que hacer el de llevar los cables a la bcm?
salvewis
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 59 invitados
