Brico. Varias tomas USB Conmutadas
Favoritos: Perilla
Seguidores: yujakantabro, Pedrost, aigort, osjamil, Illan
Re: Brico. Varias tomas USB Conmutadas
Notapor josemag el 05 Jun 2017, 01:19
miceor escribió:
astlosk escribió:No es necesario instalar los interruptores. Sólo tiene que conectar un concentrador USB, con un total máximo de 4 puertos. Después de eso, es necesario codificar el coche de añadir hasta 4 fuentes externas.
Efectivamente, yo lo tengo hecho como @astlosk.
Para hacerlo así es necesario un concentrador de USB , vamos lo que viene siendo un splitter.
Es lo que explicaba al principio del hilo.
El HUB lleva una controladora para PC y si lo conectas al coche no te permite la utilización de varios puertos, sólo uno, por eso el de los interruptores tienes que apagar uno para que funcione el otro.
El Splitter no lleva controladora, es un simple multiplicador de puertos.
En el mio (Es un Splitter) pero pone HUB de ahí la confusión.
El cacharro que llevo yo , ya no se fabrica, no sé que modelo lleva @astlosk para que os sirva de referencia.
Tengo que probar el cable que puse el primero en el primer post, pero en principio me dió problemas y lo descartamos, ya que tampoco valia para lo que queria hacer en el coche mi colega.
El tenia muy claro que queria manejar dos dispositivos fijados en el coche mediante interruptor, ya que no le funcionó el HUB , nos decantamos por hacerlo de la manera que explico en el hilo.
Yo lo llevo activado como se ve en la imagen que ha puesto @astlosk.
Llevo las cuatro activadas y nunca me dió problemas.
Lo conectas y luego codificas de la siguiente manera:
Añadir fuentes externas
Con este mod podrás añadir varios USB
1 - Módulo 5F - Electrónica de información 1. Code (20103)
2 - Adaptación
3 - Interfaz para medios externos , activación
4 - Seleccionar una de las cuatro opciones: (Conexión 1, 2, 3 o 4)
Hola buenas, he intentado hacer esta codificación y no me aparece. Es para vagcom? O es para Odb?
Tengo 12.12.3
Enviado desde mi Mi Note 2 mediante Tapatalk
josemag
Agradecido: 16 veces
Notapor josemag el 05 Jun 2017, 01:26
2 - Adaptación
Tengo 12.12.3
Perdón por el post duplicado.....
josemag
Notapor juanbb el 05 Jun 2017, 08:27
Obdeleven
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor cvillajos el 05 Jun 2017, 09:12
juanbb escribió:Obdeleven
Exácto, pero traduce el canal de adaptación al inglés y busca algo parecido con los valores del MOD en 'Adaptations' de la 5F con VagCom.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor stewei el 05 Jun 2017, 09:46
He estado echándole un vistazo al Hub usb que puso un compañero en paginas anteriores, este en concreto:
https://www.amazon.es/dp/B01EJ7ZLR6/ref ... pyRBm?th=1
Después de leerme el brico y los comentarios de los compañeros, nosé si he entendido que con enchufar este dispositivo por el usb de nuestro coche y realizar la adaptación pertinente ya podríamos utilizar varios dispositivos USB a la vez?
La confusión la tengo en un comentario de @miceor en el que pone que utiliza su Z1 y pendrive para escuchar música, los dos a la vez. Y esa es la idea que tengo yo: llevar el teléfono móvil enchufado y el usb con la música.
Espero vuestros comentarios :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor miceor el 05 Jun 2017, 12:10
Lo explicabamos paginas atrás.
No te vale un HUB cualquiera. Los HUB destinados al uso en PC normalmente no valen porque llevan circuiteria PNP y el coche no reconoce el dispositivo.
yo tuve la suerte de dar con uno que tenia por casa del año la pera que no lleva ese tipo de circuiteria.
En realidad es un multipuerto usb con conexiones casi a pelo dentro de la caja que lleva.
Si dás con el correcto, unicamente tienes que activar el USB2 en el coche y a tirar millas.
Siempre te queda la posibilidad de comprar el nuevo del My17 con dos USB incorporados.Son faciles de encontrar y no son muy caros si buscas bien.La referencia creo que es esta 575035736
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor scragg el 05 Jun 2017, 13:15
Pregunta rápida.... El MK3 no lleva 2 puertos usb donde la palanca de cambios y un tercer usb en la guantera, junto con la ranura para tarjetas y cargador de cds????
scragg
Agradecido: 95 veces
Notapor cvillajos el 05 Jun 2017, 13:18
scragg escribió:Pregunta rápida.... El MK3 no lleva 2 puertos usb donde la palanca de cambios y un tercer usb en la guantera, junto con la ranura para tarjetas y cargador de cds????
A partir del MY'17 sí. MY'16 solo uno en el hueco central y otro en guantera. MY'15 para atrás solo Mitshumi con adaptador a USB en guantera (y los Navi High creo que también llevaban un USB para MirrorLink).
cvillajos
Notapor scragg el 06 Jul 2017, 18:49
Pues no. Solo lleva para 1 sd y lector de cds.
No hay para otro USB en la guantera. A menos que el navy system plus lo lleve. El mio es un FR plus. Que me imagino que lleva el media system plus.
Otra pregunta, que capacidad soporta la sd? Quiero comprar una y no se si coger la de 32 Gigas.... :shock:
scragg
Notapor juanbb el 06 Jul 2017, 21:36
scragg escribió:Pues no. Solo lleva para 1 sd y lector de cds.
Yo llevo una de 32gb, al menos esa la soporta
juanbb
Notapor scragg el 07 Jul 2017, 16:04
¿Pero soportaría una de 64??? es que en las manual de instrucciones no hace mención a la capacidad de la sd.
scragg
Notapor scragg el 10 Jul 2017, 23:59
Por eso tengo la duda. Estuve mirando el manual y no dice nada de la capacidad, pero según juanbb, la de 32 gb si que soporta.
scragg
Notapor jose3_lopez el 26 Oct 2017, 15:12
hola buenas le he hecho algunas modificaciones al coche con el vag cam 12.12 y con el OBDeleven las típicas test agujas, luces .. etc por cualquier motivo que no me explico han dejado de funcionar los USB ni siquiera aparecen como fuente si podéis echar me un cable gracias
jose3_lopez
Notapor cvillajos el 26 Oct 2017, 21:37
jose3_lopez escribió:hola buenas le he hecho algunas modificaciones al coche con el vag cam 12.12 y con el OBDeleven las típicas test agujas, luces .. etc por cualquier motivo que no me explico han dejado de funcionar los USB ni siquiera aparecen como fuente si podéis echar me un cable gracias
Ese cable [12.12] tiene el bug de desactivar los USBs al intentar poner el modo carbono. Busca en el subforo "Informática / Interfaces / Diagnosis" que por ahí anda la solución y qué bits/bytes tienes que reactivar.
cvillajos
Notapor SamuMagaz el 23 Nov 2017, 00:00
Muy buenas a todos!
He estado haciendo este mod hoy cortando solo el cable verde para así poder tener dos dispositivos cargando si fuera necesario, pero me encuentro con que ahora solo una de las dos tomas que he sacado recibe corriente y ninguna de las dos tiene datos. Imagino que el tema de la corriente será una mala soldadura, pero los datos... Alguien puede iluminarme un poco??
Toyota Avensis 1.6 16V 115CV '98 (se te echa de menos)
Renault Megane 1.5DCi 105CV by BND '02
Seat León FR Advance 1.4TSI ACT 150CV :banana: :D
Instagram: @petrolheadracing
Mi galería en el foro: viewtopic.php?f=43&t=116356
SamuMagaz
Agradecido: 45 veces
