Gomas de las puertas entra agua.
Re: Gomas de las puertas entra agua.
Notapor Warelio el 09 Ene 2020, 16:09
eduquintela escribió:Yo me he encontrado con esto hoy, y no es que lloviera demasiado como para que le entrara agua de esta manera, hay charco en la moqueta.
Si el agua ha entrado por ahí espontáneamente sin haber abierto la puerta antes desde luego que no es normal. Eso a mí no me ha ocurrido todavía.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor eduquintela el 09 Ene 2020, 16:16
podría decir que esa puerta llevaba días sin abrirse... salvo hoy que la he abierto al ver el agua
eduquintela
Agradecido: 15 veces
Notapor Warelio el 09 Ene 2020, 16:18
No debería haberte entrado agua desde luego por muy mal que pudieran estar las gomas.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor eduquintela el 09 Ene 2020, 16:23
Al abrir la puerta me he encontrado una ligera cantidad de agua en la goma que recubre el marco interior con el embellecedor plástico, como si el agua corriese desde arriba por dentro de la goma y se depositara en la parte más baja. He mirado los desagües de la puerta y veo casi imposible que rebosen para dentro, pues quedan a un nivel inferior al marco de la puerta, asique me da la sensación que la goma está para cambiar...
Precios de las gomas originales? :plas:
eduquintela
Notapor bmoyaps el 21 Ene 2021, 19:23
Buenas tardes.
En relación al comienzo de este tema alguien comentó que por la parte superior de las puertas a alguien se le filtraba algo de agua. Me pasa lo mismo pero al abrir las puerta traseras. Las gomas del borde superior de las puertas dejan pasar algo de agua hasta el tope de goma que hay en el contorno del habitáculo. En principio no llega a filtrarse estando la puerta cerrada pero al abrir la puerta cae un pequeño chorreón de agua hacia el interior . Entiendo que es normal y os pasa también?
Tengo otro tema que abrí sobre filtración por la parte inferior de las puertas. La semana que vienen al taller de nuevo y a ver si esta vez dan con ello. Si es así comentaré! Un saludo. Gracias de antemano!
bmoyaps
Notapor eduquintela el 22 Ene 2021, 12:42
así es, al abrir las puertas traseras, cae un chorretón de agua al interior, a mi me pasa incluso en las delanteras, que siempre al abrir (incluso al abrir la ventana) cae agua. Es un defecto ya comentado en el foro.
El problema es la filtración inferior del agua, eso es lo que trae a uno loco por solucionarlo.
eduquintela
Notapor bmoyaps el 22 Ene 2021, 20:44
Ok. Muchas gracias por confirmar.
La semana que viene vuelvo a llevar el coche por la filtración que, en principio, vienen del interior de las puertas. Con lo que sea informaré en el otro tema de "Filtración parte inferior puertas". Un saludo.
bmoyaps
Notapor alfredo66 el 22 Ene 2021, 23:54
hola
incluso al levantar el porton cae agua a los pilotos...
me pasa a veces al bajar la ventanilla del piloto, cae agua al interior sii!!
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ManuGómezFR y 5 invitados
