Intalar luz de lectura techo trasera
Favoritos: jordy
Seguidores: Edu1589, jguirao, juan7777, carlsmax, Abraham Morin, danieleon
Re: Intalar luz de lectura techo trasera
Notapor Caanpulo el 14 Abr 2017, 14:47
Los cables originales que son de 0,5mm o 0,75mm??
Caanpulo
Agradecido: 42 veces
Notapor txunkay el 14 Abr 2017, 18:10
No lo se a ciencia cierta pero diria que 0,5 son iguel de finos que los que llegan al plafon delantero.
txunkay
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 15 veces
Notapor Estefanzgz el 15 Ene 2018, 14:42
menudos artistas....
Estefanzgz
Notapor capuchu el 10 May 2018, 10:06
que tamaño son las bombillas del plafon?.
capuchu
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Agradecido: 35 veces
Notapor yak54 el 10 May 2018, 13:19
capuchu escribió:que tamaño son las bombillas del plafon?.
C5w 36mm
yak54
Agradecido: 116 veces
Notapor SalvaDamian el 16 Jul 2018, 18:17
txunkay escribió:Hola, tengo un Reference Plus y en el techo a la altura de las plazas traseras le falta el plafon de lus de lectura/cortesia.
Quisiera ponerselo pero no se si este se agarra al propio techo o hay un hueco en la chapa donde encaja. Tambien quisiera saber si podria pasar los cables desde el plafon delantero por el techo con una guia o si no hay hueco para ello. Estare agradecido acualquier ayuda. Gracias.
Enhorabuena @txunkay!!! Me alegro que realizaras el brico, me acabas de ayudar un año despues de tu brico y seguro que no seré el ultimo. Gracias. Saludos.
SalvaDamian
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor txunkay el 16 Jul 2018, 21:36
Gracias @SalvaDamian. Te lo agradezco mucho y me alegro que te sirviese-
txunkay
Notapor juan7777 el 01 Nov 2018, 08:36
Muchas gracias por este brico a ver si compro el plafon y lo hago
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
juan7777
Notapor txunkay el 01 Nov 2018, 21:14
Hola @juan7777 yo te aconsejo que si lo compras en un desguace lo pidas con el conector y que te lo quiten con un poco de cable, ya que eso te ayudara a empalmar los cables correctamente.
txunkay
Notapor JABELES10 el 14 Dic 2018, 23:43
Hola, no me ha quedado claro por donde sale la guía pasa-cables (o moldura). Dices que es por un costado, pero ese costado es del mismo hueco del plafón delantero o por un costado del techo y luego la envías al hueco del plafón,
Yo he intentado pasarlo del hueco trasero del plafón al delantero, y no hay manera, hay algún obstáculo que lo impide. (supongo que será un refuerzo que cruza el techo.
Ya me dices. Gracias
JABELES10
Agradecido: 34 veces
Notapor txunkay el 15 Dic 2018, 20:45
Hola @JABELES10. Respondiendo a tu pregunta te dire que si tienes ya realizado el hueco seria de la siguiente forma:
(te recuerdo que lo que emplees para pasar el cable sea fino pero resistente por ejemplo una tapa de canaleta o un bizcocho de madera) Si te sientas en el asiento trasero introduces la guia lo mas a la izquierda del hueco que has realizado y un poco en diagonal vas introduciendola apuntando al centro del plafon delantero. Si hay suerte saldra a la pimera por cualquier lugar de ese plafon Esto es debido a que hay un refuerzo para que el plafon que vas a poner no haga que el techo se vaya para adentro.Espero haberme explicado, es un poco de maña y paciencia, aunque a mi me paso a la primera.Saludos y suerte.
txunkay
Notapor juan7777 el 16 Jul 2019, 20:36
Ayer lo puse por fin lo compré hace tiempo en aliex funcionaba bien hoy e cambiado las bombillas por led y me a dejado de funcionar e vuelto a poner las normales y sigue sin funcionar algo raro fallará algún cable...ImagenImagenImagen
juan7777
Notapor Nadadenada el 28 Jul 2019, 21:08
juan7777 escribió:Ayer lo puse por fin lo compré hace tiempo en aliex funcionaba bien hoy e cambiado las bombillas por led y me a dejado de funcionar e vuelto a poner las normales y sigue sin funcionar algo raro fallará algún cable...[ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ]
Buen brico!
Nadadenada
Notapor Davixu el 08 Ago 2020, 13:48
Una pregunta, el plafón como se aguanta en el techo ? las piezas que veo tanto en las imágenes del hilo como en las piezas en venta solo veo en el plástico 4 zonas en forma de triángulo o cuña. ¿con eso es suficiente?
Davixu
Notapor txunkay el 08 Ago 2020, 18:48
Si es suficiente, pero toma la precaucion de hacer el hueco lo mas ajustado posible. Es mejor repasar para agrandar que hacerlo grande.
txunkay
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 12 invitados
