[BRICO] Cambio pastillas y discos freno trasero León Mk3
Favoritos: Daruma, foxfury, Mate, miguelorly
Seguidores: dRoXe, carrasco13, Manu1986, ebcuatro, marlop, corderazo, juanmik, nitro_g4074, Edu1589, Borjaen, foxfury, Drovniak, Hovig
Re: [BRICO] Cambio pastillas y discos freno trasero León Mk3
Notapor vengachao el 05 Abr 2020, 15:15
OSCAR77 escribió:Hola,
Alguien ha aprovechado para mejorar frenos de atrás, me refiero a poner mas diámetro teniendo que cambiar el protector de calor etc etc ..
Oscar
Yo ando echando un ojo para montar frenada de cupra delanteros PP y traseros de 310 ventilados. Necesitaras discos pastillas pinzas y protector.
Yo antes de tanta obra, cambien pastillas latiguillos y liquido, y el tema cambio una barbaridad
vengachao
Notapor Agonza86 el 05 Abr 2020, 19:30
marlop escribió:[ sobre si dobla o no esa pieza, todo dependerá del material/calidad de la misma.
El reposicionador que usé aguantó el tipo genial, no sé cómo los que en los comentarios decían que doblaba el mango lo habían doblado, pero a pesar de que algunas vueltas (no todas) sí que estaban especialmente duras, con un guante puesto para no llegar a hacerte daño en la mano lo hice sin mayor problema.
Sobre el kilometraje, los primeros 100mil km que le hice al coche fueron muchísima autovía. Ahora hago sólo nacional. No obstante con que me hagan 100mil más, los tendría más que amortizados.
Ahora los que me preocupan son los delanteros, cuando cambié los amortiguadores delanteros sudé sangre fosforita para quitar los tornillos del portapinza... Sin elevador y en borriquetas estuve a punto de haberlos dejado por imposible y haber sacado las manguetas con ellos puestos aunque pesase más para manipularlas.
Veremos a ver cuando toquen los delanteros, espero que no se hallan pegado demasiado, porque estuve a punto de tirar de soplete de bombona y de vaso de agua fría porque casi no hay sitio para tirar de barra de metro...
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor valde15 el 10 Abr 2020, 11:42
muy buen brico!! una pregunta sabeis si nuestro coche lleva avisador de degaste de las pastillas?
valde15
Agradecido: 10 veces
Notapor marlop el 11 Abr 2020, 01:56
No todos los Leones Mk3 tienen el sistema de avisador de desgaste activado. Muchos tienen el sensor en la pastilla interior derecha, pero no tienen el cable hasta la centralita.
Para los que no lo tienen activado y quieren tener este sistema en su León, hay un brico en el foro:
viewtopic.php?t=130351
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor xantia333 el 15 Abr 2021, 01:48
Hola a todos,
Pido disculpas por adelantado, pero he utilizado el buscador (pastillas traseras y me salen 60 mensajes) pero creo que este es el más indicado para exponer el problema.
Primero, enhorabuena y gracias por el brico, muy bien explicado y muy buenas fotos.
El caso es que tengo que cambiar las traseras al mio Tdi 184 My17 con freno eléctrico y soy incapaz (y mira que lo he intentado) de encontrar en oscaro o autodoc la referencia para mi coche, me salen infinidad de referencias que nada tienen que ver unas con otras.
Alguien por aquí que haya cambiado las traseras en un modelo como el mío y le pueda echar una manilla con las referencias válidas?
Gracias por adelantado
xantia333
Agradecido: 74 veces
Notapor D83 el 16 Abr 2021, 00:51
Las traseras para freno de mano eléctrico (discos de 272mm) son estas:
https://www.endado.com/p/juego-de-pasti ... b355020271
sl2
:shock:
D83
Agradecido: 68 veces
