Instalación luces warning y cortesía puertas
Favoritos: rafaseten, frangarrido, checa1680, Lotar, Alleya, NachoMM14, dani10s, toniRG, _warcry_, Raulportela, Jonathanstleon
Seguidores: Jonathanstleon, Rotemburgero, csabafr2013, Tunnig, Gsclosada, JoseDel, Pedrost, genialsoft, tecnoyito, Arcangel_89, Manu1986, aigort, Triple R, Grd_92, Illan, kijute, borgio, teide, JOTTA, jasoriab, frangarrido, chisyelamos, Moigijon, chetelopez, Edu1589, Sarge86, TITO CORUÑA, artur.bp, VapaV, carrasco13, Per3zo, Javi_Pinar, jguirao, dani10s, osjamil, Roberto_Blanco_G, Snooker83, Maikermx, SinName, dzefryk1, Def89, Vagabundo, Hovig, El_pelos44, craken, Rekoba, juulioo18, marlop, trekam, danieleon
Re: Instalación luces warning y cortesía puertas
Notapor Vandido30 el 09 May 2017, 10:05
Que bien queda, menuda currada que te has pegao!. A ver si un dia de estos me animo, porque el resultado es una pasada.
Vandido30
Notapor Stealnick el 09 May 2017, 19:42
Pedrost escribió: Otra cosa son las luces que yo instale en los espejos que esas sí que se encienden cuando abres el coche.
Ah, ok, yo creía que a las de los espejos les llamabas de cortesía. :ok:
Y estas luces de los espejos al darle el mando se encienden, no? Y cuanto tiempo están encendidas?
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor m4kea el 10 May 2017, 14:00
Queda muy bien!
m4kea
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Pedrost el 15 May 2017, 12:24
Muchas gracias compañeros, me alegra que os guste, a ver quien es el siguiente que se anima.
@Stealnick las luces funcionan como las luces de dentro del coche, se encienden y apagan atenuandose como las del plafón de dentro.
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat :enamorado:
Se agradece dándole al :ok:
Pedrost
Agradecido: 281 veces
Notapor teide el 15 May 2017, 14:42
Te ha quedado del 10, sí señor.
Quiero hacer lo de las luces warning en mi SEAT Altea 2014. Alguien sabe el pinout de la centralita de puertas trasera y delantera para hacerlo?.
teide
Agradecido: 24 veces
Notapor JOTTA el 17 May 2017, 02:24
Muy interesante, me lo apunto.
JOTTA
Agradecido: 55 veces
Notapor Pedrost el 21 May 2017, 21:54
teide escribió:Te ha quedado del 10, sí señor.
Compañero ni idea, pero si encuentras las salidas que necesitas y tienes cualquier otra duda que yo te puedoa solucionar, solo tienes que preguntar. Saludos
Última edición por Pedrost el 29 May 2017, 19:05, editado 1 vez en total
Pedrost
Notapor seat leon fr 46 el 29 May 2017, 18:46
@pedrost cuando abres y cierras las puestas no rozan los plásticos de las luces con la chapa o la goma de la puerta? Me gustaría ponerlas en esa posición pero no se si dará problemas con roces
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor Pedrost el 29 May 2017, 19:13
Donde yo las puse no dan problemas, y tampoco creo que te den problemas ahí arriba, eso apenas sobresale 2mm, pero si quieres probar y salir de duda, con un trozo pequeñito de chapón y un poco de silicona caliente pegalo donde tú quieres y haz la prueba. Así sales de duda y nos cuentas que tal queda ahí arriba. Saludos
Pedrost
Notapor kuziaa el 23 Jun 2017, 09:44
Pedrost escribió:Me alegra que os guste. @klebsiela tu mismo lo puedes hacer, yo lo hice solo, aunque se te buscas a alguien que te ayude es mucho más rápido y cómodo. Animate :ok: Saludos
Te a quedado guapisimo.
Una pregunta. @pedrost
Yo quiero poner luces tanto debajo de la puertas + cortesia en los pies de adelante y de atras.
Si no tengo nadie con quien configurar, puedo coger la corriente del plafon de arriba y ya esta no?
kuziaa
Agradecido: 33 veces
Notapor teide el 23 Jun 2017, 11:02
A la espera de que te comente el compañero, sí puedes, pero yo he cogido para los pies de cortesía la tensión del pin de la centralita correspondiente (en un post tengo puesto de cual) y activada la función con vagcom. Con ello en el FIS puedes regular la intensidad y desactivar (la luz cuando la pillas de ahí siempre está encendida, lo que al 100% cuando abres y de normal con la puerta cerrada yo la tengo al 20%, pero creo permite en porcentaje de 10% a 100%).
En cuanto a las puertas, estoy en estudio, tengo claro la conexión a la unidad de confort de la puerta (de donde yo lo tomaré) pero no tengo claro donde haré el hueco.
teide
Notapor Pedrost el 23 Jun 2017, 11:17
Buenos días compañeros, no te podría asegurar ya que yo no lo he hecho así, pero entiendo que las luces de los pies si podrías conectarlo al plafón central sin ningún problema, pero las luces de las puertas es algo más complicado ya que las puertas se unen al coche eléctricamente mediante un fuelle con un conector en la punta, y es por ahí por donde tendrías que pasar los cables que alimentan a las luces de cortesía, bien buscando si tiene algún pin libre y usándolo, a través de un hueco libre pasando los cables por el, con lo cual ya no podría desconectar el conector. Si lo que te preocupa es el tema de programar, lo puedes hacer con Obdeleven que es muy fácil y no muy caro, yo es lo que uso y soy un novato en el tema de la programación.
Pedrost
Notapor tevaadarelsol el 24 Jun 2017, 22:06
Pues nada, otro que se anima con el doble brico:
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor Pedrost el 25 Jun 2017, 12:39
Oleee :aplauso: me encanta el tono de blanco frío. Pues ya somos 2 con las lucecitas. Quien es el próximo? El resultado ya veis cual es y tampoco es tan complicado. Venga animaros
Pedrost
Notapor CesarHF el 25 Jun 2017, 14:43
Quedan de lujo esas luces......una lástima que nos las lleve de casa.
Será unas de las cosas que haga en cuanto tenga mí León.
Gracias @Pedrost por este gran aporte....sin duda le da mucha presencia al coche.
CesarHF
Agradecido: 9 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 8 invitados
