Frenado en maniobra en MY17
Favoritos: ositoerik, Alleya, Mei
Seguidores: jagman, máximo1972, IbiFR, ruben.ndp, Sobrik, inamarlo, VapaV, Mei, osjamil, riclanico, tecnoyito, juanbb, carlosgzlez, Gsclosada, rfaus, SinName, Myvodoo, Manu17, Manu17, Edddick, luigi323, Davi_TGI, Maikermx, msmdraven
Re: Frenado en maniobra en MY17
Notapor miceor el 03 Dic 2017, 20:44
Estas son las diferencias entre ambos :
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor stewei el 03 Dic 2017, 22:30
@miceor Creo.... que he encontrado el bit "culpable". No sé si alguien con VCDS o VCP puede saber la descripcion del siguiente bit: Byte 24 - Bit 5.
Creo que activando ese bit aparecen las funciones de las que estamos hablando.
P.D.: Tengo copias de seguridad mas reciente del "culpable" y en ella tiene ese bit activo, ya con la centralita con funcion de frenado en maniobra.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Villa2791 el 09 Dic 2017, 12:33
Buenos días señores yo tengo un MY18 y lo tengo activado de echo cada dos por tres me entra por que paso las columnas muy cerca del parking por que la plaza no es una maravilla y tengo que desconectarlo. Pero para los que tengáis MY16 lo veo un poco complicado mas que nada por que yo creo que el que se encarga de hacer esa función es el autohold no creis? Los de MY17 no deberíais tener ningún problema.
Villa2791
Notapor miceor el 09 Dic 2017, 21:26
El Auto Hold no tiene nada que ver en esta función.
El Auto Hold es el Freno de mano electrónico y desde luego no actúa ante está situación.
Si lees un poco sobre algunas modificaciones realizadas en varios vehículos verás que al realizar el retrofit para el sistema autónomo de aparcamiento en los MY16, el coche frena automáticamente mientras aparca y no se dispone de Auto Hold.
Lo mismo ocurre con el Front Assist o la detección de peatones y tampoco se dispone de Auto Hold.
miceor
Notapor Villa2791 el 10 Dic 2017, 02:43
miceor escribió:El Auto Hold no tiene nada que ver en esta función.
Ósea sobre entiendo por lo que me dices que todo viene dado por la unidad de ABS entonces?
Villa2791
Notapor neneGTS el 10 Dic 2017, 14:24
Así es, yo llevo el autohold desconectado y el otro día el frenado en maniobra me salvó de darle un toquecito al coche aparcando en un árbol que con las prisas no vi.
neneGTS
Agradecido: 18 veces
Notapor L1llo5 el 10 Dic 2017, 19:49
El otro dia, me salto a mi, saliendo del Parking, por la rampa, menuda sorpresa de me dio. Lo curioso, es que hay veces que estas muy cerca de obstaculos y no salta, la actuacion de este sistema es un tanto extraña.... hay veces que sale activo, otras que no..., no acabo de pillarle el truco.
Un saludo¡¡
L1llo5
Agradecido: 71 veces
Notapor neogrado el 13 Dic 2017, 10:32
Intentare esta semana con el OBDeleven según habéis puesto probar a ver si se puede activar en el my17.
neogrado
Notapor stewei el 13 Dic 2017, 11:09
stewei escribió:@miceor Creo.... que he encontrado el bit "culpable". No sé si alguien con VCDS o VCP puede saber la descripcion del siguiente bit: Byte 24 - Bit 5.
Pues de momento no me registra ningún error la unidad 03, así que en principio parece que esta activado correctamente. Tengo que hacer la prueba de "la caja" para ver el funcionamiento real, pero en principio debería funcionar.
Ya comentaré novedades...
stewei
Notapor CuadrosG el 13 Dic 2017, 13:46
Pues yo no sabia que el coche tenia esta función, y me libró de chapa y pintura el otro día con una farola que estaba escondida en la esquina trasera del coche!!
CuadrosG
Notapor IbiFR el 13 Dic 2017, 13:59
Te aparece en el infotainment la opción para activarlo o desactivarlo?
Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk
IbiFR
Agradecido: 42 veces
Notapor javigody el 13 Dic 2017, 14:08
Para los que preguntais por esta función, no es nada relacionado con vagcom, necesitais cambiar la centralita de aparcamiento por otra que la incorpore. Por ejemplo para pla las 5QA919298B/C y para pdc 5QA919294B (8K).
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor stewei el 13 Dic 2017, 15:56
@IbiFR Si, al final del menú de "aparcar y maniobrar". Aunque como dice javigody, es necesario cambiar la centralita por una de las ref. que dice, según cada caso.
stewei
Notapor IbiFR el 13 Dic 2017, 18:08
Mi centralita tiene la misma numeración pero acaba en A en vez de en B, supuestamente el MY18 no cambiaba el equipamiento. El tuyo que MY es? Cambiaste la centralita?
IbiFR
Notapor stewei el 13 Dic 2017, 18:49
@IbiFR El mio es un MY16, pero javigody me instaló el park asisst 3.0. De todas formas, lo único que tienes que hacer, si tienes obdeleven u otra interfaz, es meterte en la centralita y mirar si en adaptaciones tienes ese canal como "no activado".
Ya nos cuentas...
stewei
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, FRan_Ling, jlbpmr y 7 invitados
