Ruido a agua.
Re: Ruido a agua.
Notapor ira92 el 22 Ago 2017, 15:13
Buenas tardes,
Según el taller el ruido del agua es por el aire que había en él circuito. Solución : purgarse y listo.
El tema de la calefaccion, está no calienta por la batería. Comentan que se debe a que el nivel es bajo aunque arranque bien para que funcione la calefaccion. Me extraña.
ira92
Re: Ruido a agua.
Notapor Kaisen el 23 Ago 2017, 23:09
ira92 escribió:Buenas tardes,
Pues mide el voltaje de la bateria en reposo y al arrancar, asi ves mas o menos su estado, en reposo debe estar entre 12,7 v a unos 12,5 v, y al arrancar sobre unos 11 y pico,no se si esa razon que te dieron sera verdad, revisa eso para ver si esta muy mal la bateria, y si esta bien pues ya no tendria lojica lo que te dijeron.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Re: Ruido a agua.
Notapor ira92 el 24 Ago 2017, 00:43
Buenos. Pues después de probar el coche el ruido a agua en e interior persiste y en el taller todo estaba OK. No me ha echo falta más días para escucharla. Ya no sé qué hacer porque me tienen hasta los c*****s.
En fin. Ya me tocará ir a pelear si no se le quita en estos días.
ira92
Re: Ruido a agua.
Notapor yak54 el 24 Ago 2017, 15:55
Te han purgado TODOS los circuitos de refrigeración??? En la imagen que colgó Kaiser se ve que claramente que hay varios circuitos. Me da que el de la calefacción no te lo han purgado y tiene más aire que agua y por eso no la la calefacción y sigue sonando el burbujeo.
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
yak54
Agradecido: 116 veces
Re: Ruido a agua.
Notapor Javi_7 el 24 Ago 2017, 16:34
En teoria el circuito se autopurga solo con el tiempo
Javi_7
Re: Ruido a agua.
Notapor Seat_leon_mk3 el 05 May 2018, 16:54
Hola a todos refloto ese tema,por que hoy después de hacer unos 32 km con el aire puesto ya que hace calor ya,al llegar a casa paro el aire acondicionado,y a continuación paro el motor y justo cuando lo paro ha estado unos segundos dos o tres haciendo un ruido como a burbujeo de agua,como cuando se vacía una botella pues ese ruido,he mirado el anticongelante y todo bien,sabéis a que se debe?
Seat_leon_mk3
Re: Ruido a agua.
Notapor Bodyteacher el 10 Sep 2024, 22:59
Seat_leon_mk3 escribió:Hola a todos refloto ese tema,por que hoy después de hacer unos 32 km con el aire puesto ya que hace calor ya,al llegar a casa paro el aire acondicionado,y a continuación paro el motor y justo cuando lo paro ha estado unos segundos dos o tres haciendo un ruido como a burbujeo de agua,como cuando se vacía una botella pues ese ruido,he mirado el anticongelante y todo bien,sabéis a que se debe?
Hola!! Al final qué era? También purgar el circuito?
A mí me ha empezado a hacer ruido de vez en cuando.. esas burbujitas! Probaré lo de poner la calefacción a tope a ver con las puertas abiertas y yo fuera jaja
El electro salta bien a los 90°.
Las trampillas también he escuchado un pelín de ruido.. pensaba que era eso hasta que he oído claro las burbujas :aplauso:
Bodyteacher
Re: Ruido a agua.
Notapor sirex el 11 Sep 2024, 07:03
sirex
Agradecido: 42 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 15 invitados
