stewei escribió:Luisete86 escribió:Se os queda la pantalla de aviso una vez q
Enviado desde mi SM-A300FU mediante Tapatalk
@Luisete86 Es así.
Pero hasta ahora le daba a set y desaparecia. ??
@Luisete86 Es así.
Luisete86 escribió:stewei escribió:Luisete86 escribió:Se os queda la pantalla de aviso una vez q
@Luisete86 Es así.
Corremontes escribió:Hoy he hinchado las ruedas, llevaba un montón de meses sin hacerlo, habían perdido sobre medio kilo cada una en este tiempo.
Durante todo este tiempo yo pensaba que no habrían perdido nada de aire, que de ser así el coche me habria avisado, pero veo que no. Por lo que os leo, el sistema solo avisa si hay diferencias de presión entre las ruedas de un mismo eje, no si todas van perdiendo aire progresivamente...vamos, que salvo que pinches, no avisa.
¿Estoy en lo cierto?
Mr.Nobody escribió:Corremontes escribió:Hoy he hinchado las ruedas, llevaba un montón de meses sin hacerlo, habían perdido sobre medio kilo cada una en este tiempo.
En mi caso salto el aviso de una rueda con baja presion.
Me puse a revisar todas para guardar la configuracion y de 2.5 (aprox ) que tenian originalmente todas andaban por 1.5 ( aprox ).
En definitiva lo que dices tu... aparentemente solo te avisa cuando baja de X presion.
El indicador de control de los neumáticos compara las vueltas y, con ello, la superficie de rodadura de cada rueda con ayuda de los sensores del ABS.
Si cambia el perímetro de rodadura de una o más ruedas, el indicador de control de los neumáticos lo señala en el cuadro de instrumentos a través del testigo y un aviso al conductor.
Siempre y cuando esté afectado sólo un neumático, se señalará la posición del mismo en el vehículo.
Mr.Chuflas escribió:Mr.Nobody escribió:Corremontes escribió:Hoy he hinchado las ruedas, llevaba un montón de meses sin hacerlo, habían perdido sobre medio kilo cada una en este tiempo.
usan los captores del abs, si todas las ruedas giran a la misma velocidad no sale ningún aviso, como si van todas sin nada de aire,.... solo avisa cuando hay diferencias de velocidad de rotación...
no avisan por presión.
por cierto, viene especificado en el manual....
Camaxo7 escribió:Mr.Chuflas escribió:Mr.Nobody escribió:Corremontes escribió:Hoy he hinchado las ruedas, llevaba un montón de meses sin hacerlo, habían perdido sobre medio kilo cada una en este tiempo.
A ver esto no es del todo así porque sino no te pediría darle a SET (guardarlo) cuando hinchas los neumáticos. Te cogerá los valores que lea del ABS cuando lo marcas y según esos valores si nota una diferencia que tenga establecido es cuando te avisará.
Pero vamos que este sistema solo sirve por si pinchas y la diferencia es grande.
Luisete86 escribió:Nadie más puede aportar si les pasa lo mismo
Lleilon escribió:Luisete86 escribió:Nadie más puede aportar si les pasa lo mismo
A mi también me sale siempre el SET aunque esté calibrado, no se la razón.
Por otro lado, ¿sabéis como se pone en el VC ésto?
He estado mirando por las configuraciones del sistema en el apartado de neumáticos y no me aparece ninguna opción de referencia a eso. No se si es que no se puede activar o será algo que se tiene que activar con un OBD..
Si alguien lo sabe. Gracias!
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 7 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
velocidad control velocidad en FIS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jotica Respuestas: 0 |
Neumáticos - Resultado, agarre, duración... Foro: General Autor: turbin Respuestas: 534 |
