cockpit digital leon,sera valido vers-2015-16-17
Favoritos: -alberto-, Koltrix, Danisisa_cupra
Seguidores: juanbb, csabafr2013, Wannaky, adri0894, stewei, el_padrino, neraka, Dconnect, il_munyo, carrasco13, astlosk, inamarlo, amaranchon, leonfr76, Bettor, carlosgzlez, GabroCanduas, MORKAS, Gus_Fring, gabivvamesia, VapaV, wilsugar, Maikermx, jasoriab, loeches, BADS
Re: cockpit digital leon,sera valido vers-2015-16-17
Notapor stewei el 06 Feb 2018, 10:50
neraka escribió:
stewei escribió:
neraka escribió:
stewei escribió:Habrá que saber entonces los "requisitos minimos" para poder realizar la instalación. A ver si se deja caer por aquí @rojas y nos cuenta algo :ok:
Para el mío por ejemplo que es MAY15 sin navegador y pantalla 6,5" necesito cambiar cuadro y la unidad 5F, a parte de instalar antena GPS.
Yo supongo que tendré que cambiar menos cosas. Llevo Navi Sistem Plus con HDD, es un MY16.
No te vale. También tienes que cambiar la 5F. Ni los MAY18 sin navegador les vale la 5F.
@neraka Nose si as confundido media sistema plus con NAVI sistema plus. Tenia entendido que los navi high eran todos validos.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor neraka el 06 Feb 2018, 11:00
Perdona, me confundí. El requisito mínimo es Fw 1162/1219. Si tu unidad tiene mínimo es fw, te vale.
neraka
Agradecido: 212 veces
Notapor astlosk el 06 Feb 2018, 11:16
Cómo puedo saber mi León cumple el requisito mínimo Fw 1162/1219?
astlosk
Notapor javigody el 06 Feb 2018, 11:17
La mib high si que vale, con tener conector para cable de fibra y última versión de soft vale. Habrá que cambiar como mínimo gateway.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor stewei el 06 Feb 2018, 12:05
ok ok. En mi caso llevo SW 0897.... No sé si podría conseguir el 1162/1219. Bueno, a ver que vamos viendo.
@javigody cambiar la Gateway es mucho lio? me refiero, solo es cambiar una por otra y codificar/adaptar o habria que hacer parametrización?
stewei
Notapor javigody el 06 Feb 2018, 12:07
Hay que quitar protección de componentes y cargar los swap que llevases de fábrica.
javigody
Notapor Maypirineos el 06 Feb 2018, 12:19
... no entiendo ni papa , jajajajajaja me siento igual que cuando ahí que actualizar el móvil. Jajaja que mal
Santiago y cierra españa :boxeo:
Maypirineos
Agradecido: 78 veces
Notapor stewei el 06 Feb 2018, 12:24
Afufffff suena chunga la cosa.... :borracho: :borracho: :borracho:
stewei
Notapor Nosequeponer el 06 Feb 2018, 16:41
perdon por la ignoracia, a que os referis con la unidad 5f esa??
como se puede saber cual llevamos instalada??
Nosequeponer
Agradecido: 24 veces
Notapor neraka el 09 Feb 2018, 10:11
Nosequeponer escribió:perdon por la ignoracia, a que os referis con la unidad 5f esa??
Esa unidad es la que va en la guantera, pero no se cómo mirar cuál llevas. A ver alguien nos lo dice y lo miro yo también, por curiosidad.
neraka
Notapor Nosequeponer el 09 Feb 2018, 10:25
Llevo navegador de tarjeta (No dejaban instalar el plus..) y el coche es my18
Nosequeponer
Notapor aprietatuercas1974 el 10 Feb 2018, 11:28
Buenos dias,el tema de cockpit es posible de montar en un coche sin navegador.
Os explico un poco de pruebas que he realizado.
En los que lo montan de origen las unidades de infotaiment llevan una conexion de fibra optica que se llama most bus y enlaza dicha unidad con la radio,logicamnete esa conexion es mucho mas rapida que el can bus y ademas por volumen de informacion es mejor.
Yo he montado en un coche sin navy una unidad de infotaiment hw24 y sw 0245 y ha funcionado mandaba la informacion y salia todo en la pantalla del infotaiment excepto los logos de las emisoras que no se pasaban al cuadro.
Pero para que veais que si es posible de instalarlo en unidades antiguas,no con un funcionamiento al 100% pero a groso modo todo funciona.
Lo optimo para disfrutarlo es una unidad de navegacion high con una version de firmware compatible.
Con respecto a la sustitucion de la gateway no estoy seguro de que sea necesario,puesto que la informacion entre cuadro e infotaimnet ya se realiza y el protocolo es el mismo,lo unico que se ha añadido es el most bus y es por decirlo de alguna manera un bus privado entre cuadro e infotaimnet y no entra a participar el gateway.
Si teneis alguna duda o alguien quiere que haga alguna prueba expecifica que me lo indique e intentare hacerla.
aprietatuercas1974
Agradecido: 358 veces
Notapor jasoriab el 10 Feb 2018, 16:06
aprietatuercas1974 escribió:Buenos dias,el tema de cockpit es posible de montar en un coche sin navegador.
¡Muchas gracias por la magnífica información @aprietatuercas1974 !
Una duda, sables si una unidad infotaimnet con navegador (no high) también tiene dicha conexión de fibra óptica.
En mi caso, el coche monta una HW41/SW 0462 en un MY18.
¿Ya aparece en el ETKA el nuevo cuadro? He estado mirando en las secciones 920/921 y no lo he encontrado (actualizado a esta semana)
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor aprietatuercas1974 el 10 Feb 2018, 16:49
No las unidades std si no llevan cockpit el coche no lleva fibra optica,y aun ni ha nosotros en seat nos sale el cockpit para poderse pedir
aprietatuercas1974
Notapor OSCAR77 el 10 Feb 2018, 17:17
Me podrias passar privado por cuanto me podria salir una unidad de guantera high con gsp etc etc. Tengo unidad guantera solo con full link en pantalla de 6.5 mi planteamiento es pasarme a pantalla 8 con full link, gps, etc etc. es un leon st fr advanced de noviembre de 2016.
OSCAR77
Agradecido: 15 veces
