Condensación dentro del coche sin haber nadie
Seguidores: kanasmen
Re: Condensación dentro del coche sin haber nadie
Notapor Mr.Chuflas el 24 Nov 2018, 00:42
Los que usáis el clima de manera constante porque se os empaña, apagais el coche con el compresor del clima encendido? Si es así, puede ser ese el motivo, las tuberías generan condensación y al volver esa condensación entra al habitáculo. En este caso, yo probaría a apagar el compresor del climatizador unos minutos antes de apagar el coche, así las tuberías se quedan secas y se evita esa condensación en los tubos.
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor xabibal el 24 Nov 2018, 09:39
Mr.Chuflas escribió:Los que usáis el clima de manera constante porque se os empaña, apagais el coche con el compresor del clima encendido? Si es así, puede ser ese el motivo, las tuberías generan condensación y al volver esa condensación entra al habitáculo. En este caso, yo probaría a apagar el compresor del climatizador unos minutos antes de apagar el coche, así las tuberías se quedan secas y se evita esa condensación en los tubos.
Y el desagüe para que esta?
xabibal
Agradecido: 39 veces
Notapor Corremontes el 24 Nov 2018, 09:41
Yo siempre apago el clima antes de parar y bajarme del coche, de hecho cuando entro al garaje ya lo desconecto. Decir que limpiando bien los cristales interiores evita que se empañe tanto, pero aun así noto que se empaña muy fácilmente. Yo antes en mi Toledo, al entrar al coche en invierno o en días fríos pues se empañaba, pero ponías el clima y en unos minutos desaparecía el empañamiento y ya podías seguir conduciendo sin pegas. Con el Leon me subo, hago lo mismo, se desempaña, pero cada poco rato me toca volver a poner el clima porque se vuelve a empañar....lo dicho, un coñazo.
Seat Leon Xperience Titan Desert 1.8 TSI DSG 4drive
Corremontes
Agradecido: 33 veces
Notapor AMBTAXI el 24 Nov 2018, 10:17
Hola, veo que no hay muchas soluciones, pero por descarte al igual que hay veces que al poner el clima huele mal, y la solución es pegarle un calentón con la temperatura del clima a tope un rato, para que seque y así de paso se quita el olor, probar si así es válido para la condensación, yo tengo un Cupra ST y sin problemas, y en este tiempo no pongo el acceso , probar y ya diréis.
Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
AMBTAXI
Notapor AMBTAXI el 24 Nov 2018, 10:18
Perdonar, acceso, no ACC
AMBTAXI
Notapor jasoriab el 24 Nov 2018, 13:33
La verdad es que tenéis razón, se empaña mucho más rápidamente que el Mk1. Lo achacaba al ser mi unidad de 3p, pero parece que es algo generalizado en toda la familia Mk3.
Para evitar el problema del mal olor, me acostumbré desde mi anterior coche (y en este lo sigo haciendo) a quitar el compresor del A/A unos minutos antes de llegar al destino. El duración depende del tiempo que lleve el A/A funcionando, pero para poner un ejemplo, en un viaje largo, cuando entro en la ronda de circunvalación de mi ciudad para llegar a casa lo desconecto.
Así se consigue que todos los conductos de salida de aire queden secos, y si no hay humedad no se reproducen microorganismos que son los que principalmente generan el mal olor al volver al ponerlo.
jasoriab
Agradecido: 2046 veces
Notapor xabibal el 25 Nov 2018, 11:55
No tiene sentido. Que diferencia hay apagandolo con el motor en marcha 5 minutos antes que apagandolo en parado con el motor apagado? Es lo mismo. Los bichos no se van a quedar por el camino, siguen en los conductos y si se caen por el desagüe , da igual que sea allí que aquí. Por el desagüe el agua cae continuamente y no una vez apagado. Si huele es porque las bacterias están dentro (en mi caso no huele nada)
xabibal
Notapor jasoriab el 25 Nov 2018, 12:08
El motor de la ventilación no lo paro hasta que paro el coche, a lo que me refería es a desconectar el compresor del aire acondicionado.
¿Qué se obtiene con esto? Al seguir estando el motor de la ventilación funcionando, sigue entrando aire de fuera, pero a temperatura ambiente (imagina la temperatura en verano por el sur) con lo que todos los conductos de ventilación se secan, y no queda humedad que es el caldo de cultivo para esos bichillos...
Al menos a mí me funciona, y evito mal olor al poner de nuevo el aire la siguiente vez.
jasoriab
Notapor AMBTAXI el 25 Nov 2018, 13:11
Sí tenéis razón, lo que hacéis es lo correcto, el problema es está condensación que tienen algunos, no es mi caso, he citado lo del olor porque al final viene derivado de que hay algo de condensación o acumulación de agua la cual se queda en algún sitio, la mejor manera lo que hace el compañero apagar el ACC un poco antes, yo he dado otro ejemplo, es poner la calefacción a tope, si sigue habiendo condensación pues podía estar el desagüe del radiador del clima obstruido, pero yo he propuesto por descarte realizar estás pruebas antes de ir al concesionario.
AMBTAXI
Notapor JABELES10 el 25 Nov 2018, 15:46
Mira si te entra agua por las gomas pasacables del portón trasero, sobre todo por la parte del vierteaguas del hueco del portón. Solo con que no haga la presión suficiente, ya entra agua y se queda en el tapizado del techo. cuando llueva o laves el coche, destapiza por esa zona a ver si esta mojado. A mi me ocurrió con tan solo 10 meses. Lo arregló la garantía, pero ellos no lo detectaron, lo hice yo.
JABELES10
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 34 veces
Notapor xabibal el 27 Nov 2018, 08:45
JABELES10 escribió:Mira si te entra agua por las gomas pasacables del portón trasero, sobre todo por la parte del vierteaguas del hueco del portón. Solo con que no haga la presión suficiente, ya entra agua y se queda en el tapizado del techo. cuando llueva o laves el coche, destapiza por esa zona a ver si esta mojado. A mi me ocurrió con tan solo 10 meses. Lo arregló la garantía, pero ellos no lo detectaron, lo hice yo.
Parece que esa zona todo está correcto
xabibal
Notapor JBCN1970 el 27 Nov 2018, 09:17
Hola, soy nuevo en el foro y me uno al problema.
Dejo el coche en la calle y en mi zona hay mucha humedad. Por las mañanas los cristales empapados que caen incluso gotas. Hace unos días note la alfombra del pasajero húmeda, la he dejado secar y el suelo está seco. Desesperante.
Pasé por el concesionario y que lo deje durante varios días para hacer pruebas...
No hay entrada de agua desde el exterior y es peor los días con humedad ambiental que con lluvia. Lavado en el túnel y con la lanza no se observa entrada de agua por ningún sitio.
Si descubro algo lo compartiré.
JBCN1970
Notapor potro r el 27 Nov 2018, 20:30
JBCN1970 escribió:Hola, soy nuevo en el foro y me uno al problema.
Tiene pinta de ser fuga en el radiador de calefacción...
potro r
Agradecido: 10 veces
