dRoXe escribió:Bueno, yo lo tengo apuntado para usarlo de vez en cuando asique por aqui te lo dejoxabibal escribió:dRoXe escribió:Con obdeleven o con vagcom se hace enseguida, hasta 30 colores se pueden añadir los colores que quieras, esta en el hilo de mods con vagcom y obdeleven, necesitas tener alguno de esos aparatos para hacerlo o buscar a alguien en el hilo de obdeleven y vagcom por provincias, si pides a alguien por ahi que te lo haga no creo que haya problemasxabibal escribió:Buenas.He visto esto en Internet y quiero hacerlo. Alguien sabe como se hace ?
Como veis, añade 2 colores extra.
Minuto 0:30
https://www.youtube.com/watch?v=UYjVvAbrkLc&t=89s
A si ? Yo tengo el obdeleven. No he visto ningún hilo para poder hacer eso. Sabrías decirme dónde está ?
Añadir colores a las luces ambiente MY17 en adelante con pantalla 8\"
Con este mod se pueden utilizar colores personalizados en las luces ambiente de las puertas utilizando los valores RGB .
Nos vamos a encontrar con dos posibilidades dependiendo del firmware.
1) Modelos que solo tienen la entrada Ambientelicht Farbliste
2) Modelos en que existen dos entradas o más (Ambientelicht Farbliste y Ambience_lightning_color_list_lin )
Si tu coche solo tiene la entrada Ambientelicht Farbliste
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Entrar en Ambientelicht Farbliste o Ambience_lightning_color_list_1 y Ambience_lightning_color_list_2, dependiendo del firmware de la unidad.
4 - Encontraremos lo siguiente:
--- Rotwert Farbe 1: 0 (ROJO del RGB)
--- Gruenwert Farbe 1: 0 (VERDE del RGB)
--- Blauwert Farbe 1: 0 (AZUL del RGB)
Y así numerados hasta 10 configuraciones de colores
Para cambiar cualquiera de los colores simplemente cambiamos los valores de cada dato al valor del color que deseamos utilizando cualquier pagina de internet
como por ejemplo esta:
https://www.colorspire.com/
Con esto ya te aparecerá en la pantalla el nuevo color (Si no lo hacer reinicia el Infotainment)
5 - Para que el color aparezca realmente en las luces entrar en Adaptacion
6 - Entrar en Luz interior configuración de luces o Interior light, light configuration (dependiendo del modelo)
7 - Entrar en Frei_Farbwahl_ueber_HMI (Personalización de los colores) y cambiar el valor a ACTIVADO
Si tu coche tiene las entradas Ambientelicht Farbliste ,Ambience_lightning_color_list_2, Ambience_lightning_color_list_lin y Ambience_lightning_color_list_lin 2
1 - Entrar en Ambientelicht Farbliste o Ambience_lightning_color_list_2 y realizar los pasos descritos anteriormente omitiendo desde el paso 5 en adelante.
2 - Entrar en Ambience_lightning_color_list_lin o Ambience_lightning_color_list_lin 2 dependiendo de la selección anterior.
Encontraremos los mismos datos que en el caso anterior.
6 - Cambiar los valores deseados en el mismo color que cambiamos anteriormente.
Sabéis si se puede hacer este mod sin tener las luces ambientales de las puertas? Para que cambien los colores del VC y multimedia? Bien esta o la aplicación que viene en OBD11.
Saludos!!
