jasoriab escribió:little bastard escribió:arlot escribió:jasoriab escribió:...Mira el manual, porque creo recordar que a estas baterías no se le puede poner, al menos cuando quieres arrancar con cables, el negativo directamente a la positiva. Hay una toma de masa cerca de ella.
Si lo haces, podías cargarte algo de la electrónica que controla las cargas/descargas o start&stop. Algo de eso era...
Así es, el negativo hay que colocarlo en la pieza marcada en rojo, si lo haces directamente al borne negativo de la bateria lo más seguro que te cargues el sistema Star Stop
Gracias jasoriab, tambien para poner el cargador-mantendor?? no es para arrancar el coche.
Ya eso no lo sé @little bastard Ese cargador/mantenedor lo he visto en concesionarios en los coches de exposición, pero no te puedo decir si va a ambos bornes de la batería, o usa la toma de masa externa.
Lo mismo lo puedes preguntar en el concesionario, o a ver si algún compañero sabe la respuesta...
Gracias lo preguntare en el conce.
